--Alcohol 120% + 52% 2.1.1.2201 x86 x64 [2023, MULTILANG +RUS] -- Год/Дата Выпуска: 2023
Версия: 2.1.1 Build 2201
Разработчик: Alcohol Soft
Сайт разработчика: https://www.alcohol-soft.com/ Разрядность: 32bit, 64bit
Язык интерфейса: Мультиязычный (русский присутствует)
Таблэтка: присутствует Системные требования:
• Intel/AMD based PC with Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, 7, 8, 10, 11 (x86/x64) operating system.
• 32MB (or more) of RAM.
• 10GB (or more) hard disk is recommended (a 74 minute CD image requires 650-700MB).
• One or more bus-mastering SCSI and/or ATAPI buses.
• One or more CD-ROM/DVD-ROM drives. You can use a CD/DVD recorder as a reader if you have sufficient hard disk space to store a CD/DVD whole image.
• One or more CD/DVD recorders (if you install more than 2 CD recorders, 700MHz CPU and 128MB RAM is recommended) - Only required for Alcohol 120%.
• Internet connection is required to activate the software online (only required for retail version).
• After install Alcohol must be run with Administrator rights enabled, otherwise Alcohol Virtual drives will not be enabled. To enable Alcohol virtual drives at a later time you will also need to run Alcohol with administrator rights. Описание: Alcohol 120% - эмулятор CD/DVD-дисков. Программа создает на жестком диске ПК пользователя образ диска с данными, аудио или видео информацией, а затем предоставляет доступ к этим данным другим программам так, словно искомый диск находится в приводе. Alcohol 120% поддерживает работу со многими форматами CD/DVD, имеет возможность работы с 31 образом одновременно, обеспечивает несоизмеримо большую (по сравнению с CD) скорость передачи данных между приложением и образом диска. Alcohol 120% может работать с большинством известных файлов-образов, эмулирует работу 200х скоростного CD-ROM, есть поиск образов, еще одна положительная черта - программа может копировать защищенные диски, обходить защиту SafeDisc, StarForce (частично), Securom и LaserLock.
▪ Создание до 31 виртуального привода
▪ Создание образов CD, DVD и Blu-ray дисков
▪ Поддержка форматов образов MDS, CCD, BIN/CUE, ISO, CDI, BWT, B5T, B6T, BWI, BWS, BWA, ISZ
▪ Прямое копирование с диска на диск
▪ Стирание информации с CD-RW и DVD-RW дисков
▪ Поиск файлов-образов дисков
▪ Экспорт и импорт списков файлов-образов
▪ Возможность сохранения виртуальных дисков на рабочем сервере локальной сети и их использование на множестве компьютеров
▪ Блокировка и защита ценных образов паролем
▪ Монтирование образов с защитой от копирования
▪ И многое другое
PS
Нормально стает на последнюю версию Windows 11 dev :mrgreen:
