--JetBrains DataGrip 2023.1 [En] -- Версия программы: 2023.1
Язык интерфейса: Английский
Лечение: в комплекте
Тип лекарства: другое
Операционная система(только для 64-разрядных версий):
- Microsoft Windows 10 / 8.1
Минимальные:
- ОЗУ: 2 ГБ
- Дисковое пространство: 3.5 ГБ
- Разрешение экрана 1024x768
Рекомендуемые:
- ОЗУ: 4 ГБ или выше
- Дисковое пространство: 5 ГБ для оптимальной производительности рекомендуется SSD
- Разрешение монитора: 1920x1080
JetBrains DataGrip – новейшее программное обеспечение, представляющее собой функциональный пакет инструментов для работы с базами Oracle, SQL Server, MySQL, Sybase, HyperSQL, DB2, SQLite и т.д. Продукт с мультикурсорным текстовым редактором, синтаксически выделяет код, поддерживает работу с контролирующими системами для Subversion, Git и т.д. Генерация кода, работа с базами данных благодаря функциональному инструменту. Эффективный графический интерфейс для создания, добавления и внесения изменений в таблицах или колонках с соответствующим скриптом. Изменения, выполненные путем копирования генерированного запроса DDL, можно убрать в редактор, далее работая просто с кодом. Поддержание DataGrip автоматического дополнения кода, повышение скорости написание запросов. При наборе кода, IDE воспринимает контекст и выполняет работу сам: пишет код на основе ключевых слов и названий объектов БД, учитывает зависимости при создании JOIN, подбирает параметры для реализации функции, характеризует таблицу в INSERT предложениях. Адаптация IDE под базовые объекты.
DataGrip - это многоядерная база данных. Если в СУБД есть драйвер JDBC, вы можете подключиться к нему через DataGrip. Он обеспечивает самоанализ базы данных и различные инструменты для создания и изменения объектов для поддерживаемых механизмов:
- Объекты базы данных
DataGrip анализирует все объекты в ваших базах данных и отображает их в папках, сгруппированных по схемам. Он также предоставляет интерфейс для добавления и редактирования таблиц, столбцов, индексов, ограничений и т. Д.
- Редактор данных
Мощный редактор данных позволяет добавлять, удалять, редактировать и клонировать строки данных. Перемещайтесь по данным с помощью внешних клавиш и используйте текстовый поиск, чтобы найти что-либо в данных, отображаемых в редакторе данных.
навигация
- Быстрая навигация переносит вас к объекту независимо от того, был ли он только что создан в вашем коде или уже считан из базы данных. Переход к символу действия позволяет вам находить объекты по их имени. Написание SQL
Как и любая приличная IDE, DataGrip обеспечивает интеллектуальное завершение кода, проверку кода, оперативное выделение ошибок, быстрые исправления и возможности рефакторинга. Это экономит ваше время, делая процесс написания кода SQL более эффективным.
- Умный текстовый редактор
Как и в любой IDE-платформе IntelliJ, DataGrip включает редактор кода, который помогает вам работать более продуктивно. Преобразуйте и перемещайте блоки кода, используйте мультикурсоры для управления выделением, форматируйте код в соответствии с определенным стилем и многое другое.
- Завершение кода
DataGrip обеспечивает контекстно-зависимое автозавершение кода с учетом схемы, помогая быстрее писать код. Завершение знает структуру таблиц, внешние ключи и даже объекты базы данных, созданные в редактируемом вами коде.
- Генерация кода
Забудьте о написании типичного кода вручную: DataGrip сделает это за вас. Он генерирует код для изменения объектов, таких как таблицы, столбцы и т. Д., На основе пользовательского интерфейса. Более того, он помогает вам получить DDL для таблиц и предоставляет DML-запросы из наборов результатов.
- Анализ кода и быстрые исправления
DataGrip определяет возможные ошибки в вашем коде SQL и предлагает оптимальные варианты их исправления на лету. Он сразу же сообщит вам о неразрешенных объектах, использовании ключевых слов в качестве идентификаторов и всегда предложит вам способ решения проблемы.
- Рефакторинг и нахождение использования
DataGrip правильно разрешает все ссылки в ваших файлах SQL. Когда вы переименовываете объекты базы данных из SQL, они также будут переименованы в базе данных. Вы можете быстро найти, в каких хранимых процедурах, функциях и представлениях используются ваши таблицы.
- Настроить внешний вид
DataGrip поставляется с темными и светлыми темами. Каждый из них может быть полностью настроен, поэтому вы можете создать тот, который подходит вам лучше всего. То же самое работает для более чем десяти предварительно настроенных раскладок клавиш. Выполнение запросов
Консоль запросов в DataGrip является базовой необходимостью для любого разработчика SQL. Создайте несколько консолей, каждая со своей схемой и параметрами запроса.
- Консоль запросов
Укажите поведение консоли для выполнения запросов: выберите, что вы хотите выполнить - из самого маленького оператора или самого большого.
- Местная история
Каждая консоль поддерживает переключение схем и предоставляет локальную историю, чтобы отслеживать всю вашу деятельность, защищая вас от потери любой вашей работы.
- Diff зритель
Используйте средство просмотра diff, чтобы сравнить два снимка консоли в локальной истории или два результата запроса. DataGrip выделяет различия между ними и позволяет управлять уровнем критериев сравнения с помощью параметра допуска. Параметры импорта / экспорта
Импортируйте данные из CSV или любого файла DSV. DataGrip также имеет мощный механизм экспорта данных в различные форматы. Вы даже можете создавать свои собственные форматы экспорта.
- Импортировать CSV
Наслаждайтесь специальным пользовательским интерфейсом для импорта файлов CSV и TSV в базу данных. Можно сопоставить каждый столбец импортируемого файла с столбцом таблицы в вашей базе данных, который может быть существующей или новой таблицей, созданной в процессе импорта.
- Экспортировать как текст
Любую таблицу или набор результатов можно экспортировать в различные форматы, включая CSV, JSON, XML и HTML. Вы даже можете создать свой собственный формат экспорта.
- Экспортировать как запросы
Любая таблица или набор результатов также могут быть представлены как пакет операторов UPDATE или INSERT, которые могут быть полезны для изменения данных. Разные особенности
Помимо прочего, DataGrip поставляется с поддержкой пользовательских параметров, CSV-редактором, построителем диаграмм, поддержкой контроля версий и многими другими функциями.
- Пользовательские параметры
DataGrip поддерживает запуск параметризованных запросов SQL. Добавьте свои собственные шаблоны параметров с помощью регулярных выражений и выберите диалекты SQL, к которым эти шаблоны будут применяться.
- Поддержка VCS
DataGrip предоставляет унифицированный интерфейс для большинства популярных систем контроля версий, обеспечивая согласованное взаимодействие пользователей с Subversion, Git и GitHub, Mercurial, CVS, Perforce и TFS.
- Диаграммы
Исследуйте свои таблицы и их отношения на проницательной диаграмме.
- Установите JetBrains DataGrip;
- Скопируйте папку ja-netfilter-all в корень диска, допустим C:\;
- Запустите скрипт install-all-users.vbs (или install-current-user.vbs) из папки scripts (Пример: "c:\ja-netfilter-all\scripts\install-all-users.vbs");
- Запустите IDE;
- Появится диалоговое окно об Активации. Выберите Activation Code и вставте код из файла Activation Code;
- Нажмите Active;
- Готово.
