FAQ
Ответ: Ознакомьтесь с
отсюда.
Ответ: По методу хакера uncia был пропатчен ряд файлов. Пролеченные файлы встроены мной в установщик, так что вам ничего специального для лечения делать не требуется. На всякий случай оригинальные файлы сохранены с расширением .bak. Для их восстановления удалите у этих файлов расширение .bak и замените ими имеющиеся пропатченные файлы.
Ответ: Отключены шпионские модули Log Transport Application (LogTransport2.exe) и CRLog Transport Application (CRLogTransport.exe). Инициализирующие их файлы переименованы в LogTransport2.exe.bak и CRLogTransport.exe.bak, соответственно. Если у вас вдруг появится желание восстановить их работоспособность, просто удалите у них расширение .bak. Предвосхищая вопрос некоторых пользователей, почему, мол, не заблокирован тот же AdobeIPCBroker.exe, хочу сказать, что без него не будет работать часть онлайн-сервисов.
Вопрос: При использовании программы у меня появляется всплывающее уведомление о скором окончании пробного периода. Что делать?
Ответ: Если вы находитесь на территории России, то такого быть не может. А вот за ее пределами... На текущий момент лекарство, используемое в сборке, фиксит эту проблему. Но не у всех. Если вы используете брандмауэр (фаервол) отличный от штатного Windows Firewall (Defender), и он игнорирует правила соединения, прописанные в этом штатном брандмауэре, то решайте свою проблему самостоятельно. В частности, вы можете в этом своем стороннем брандмауэре заблокировать доступ в сеть файлу Illustrator.exe.
Вопрос: Что нужно сделать, чтобы стало возможным работать с облачным хранилищем, библиотеками и прочими онлайн-сервисами?
Ответ: Для этого надо произвести подключение к серверу Adobe со своим ID, выбрав в меню программы "Справка->Вход" (Help->Sign In) и пройдя авторизацию. Окно, в котором вам предложат запустить пробную версию, настоятельно рекомендую закрыть крестиком! В этом случае, в дальнейшем, вы не столкнетесь с проблемой появления раздражающего многих сообщения о завершении пробного периода! После перезагрузки программы онлайн-сервисы станут доступными.
Вопрос: Программа очень сильно "жрет" ресурсы. Что-то можно сделать?
Ответ: Попробуйте в Диспетчере задач (Task Manager) прибить процесс CoreSync.exe. После чего переименовать/удалить файл, этот процесс запускающий. Он расположен по пути: C:\Program Files (x86)\Adobe\Adobe Sync\CoreSync\CoreSync.exe. По отзывам, это действие существенно снижает потребление ресурсов программой. Но есть и минус: вы потеряете доступ к облачному хранилищу Adobe. Есть еще вариант: авторизуйтесь в программе со своим Adobe ID, как это описано в предыдущем пункте FAQ.
