--Emsisoft Emergency Kit 2023.3.0.11851 (2023) PC | Portable--
Версия программы: 2023.3.0.11851 Официальный сайт: ссылка Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется Системные требования:
Windows 10 (64 bit), Server 2016, and higher с установленными последними пакетами обновлений
Все функции полностью доступны на x64 системах
Использует около 200 MB RAM. Идеально, если в вашем компьютере от 1 GB RAM
520 МБ свободного места на жестком диске Описание:
Emsisoft Emergency Kit - бесплатный портативный комплект антивирусных программ, который может быть использован без установки и Интернета для сканирования с помощью движков Bitdefender и Emsisoft, а также лечения зараженного компьютера от вредоносного ПО, используя USB-флешку. Состав Emsisoft Emergency Kit:
- Emergency Kit Scanner (сканер)
- Commandline Scanner (сканер, работающий из командной строки)
- HiJackFree (менеджер процессов, сервисы, драйверы, автозапуск, открытые порты и т.д.)
- BlitzBlank (позволяет удалить файлы, записи реестра и драйверы при перезагрузке ПК до загрузки Windows)
- Self made Emergency USB stick--
Преимущества
Ваш аварийный комплект для зараженных компьютеров
Обнаруживает и удаляет вредоносные программы
100% портативный - идеальное решения для USB-флешки
Включен сканер командной строки Commandline Scanner • Единственный бесплатный антивирусный сканер с двумя движками Bitdefender и Emsisoft, получивший несколько наград в многочисленных тестах. • Более 11 миллионов сигнатур в антивирусных базах с ежечасным обновлением (если это делается вручную), чтобы обеспечить своевременную защиту и высокий уровень обнаружения. • В среднем на 450% быстрее сканирование по сравнению с более ранними версиями, благодаря оптимизации под многоядерные системы и полностью переработанной технологии обнаружения. • Меньше потребление ресурсов за счет эффективного программирования. • Улучшенное обнаружения руткитов благодаря режиму сканирования Direct Disk Access с прямым доступом к диску. • Облачная система оценки файлов и приложений Emsisoft Anti-Malware Network, что значительно снижает количество ложных срабатываний на практике.
Основные компоненты:
Emsisoft Emergency Kit Scanner.
С Emsisoft Emergency Kit Scanner у Вас будет мощный сканер Emsisoft с графическим пользовательским интерфейсом. Просканируйте заражённый ПК на наличие вирусов, троянов, шифровальщиков-вымогателей, потенциально нежелательных программ (ПНП), червей, ботов, кейлоггеров, автодозвонщиков и других вредоносных программ. Emsisoft Commandline Scanner.
Этот сканер обладает аналогичным Emergency Kit Scanner функционалом, но не имеет графического интерфейса. Инструмент специально разработан для опытных пользователей и идеально подходит для пакетных заданий
Новое в версии:
Новое в версии Новое в версии 2023.3.0.11851 Несколько незначительных исправлений.
Исправлена проблема со сканированием.
Обновлён модуль обновлений антивирусной базы.
