--AOMEI Partition Assistant Technician Edition 9.15.0 RePack (& Portable) by elchupacabra [Multi/Ru]--Версия программы: 9.15.0 Официальный сайт:AOMEI Официальный сайт сборщика:lrepacks Язык интерфейса: Русский, Английский, другие Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
Windows 7 — Windows 11 (x86 / x64)
Windows Server 2003 — Windows Server 2022
Aomei Partition Assistant – мощная программа для работы с жёстким диском, администрирования разделов для ПК и рабочих станций. Программа ответит на такие вопросы, как: “Как изменить размер раздела или объединить разделы без потери данных? Как увеличить производительность компьютера?” Кроме того, PA включает AOMEI Dynamic Disk Manager Pro (DDM), что означает наличие возможности управления динамическим томом диска.
Возможность расширить системный раздел NTFS, не перезагружая компьютер для максимизации производительности компьютера и минимизации простоя;
Слияние смежных разделов в один большой без потери данных, или объединение незанятого пространства в раздел;
Разделение одного большого раздела на два или более разделов;
Создание стольких разделов, сколько вам нужно, без использования свободного места на диске;
Копирование разделов для миграции системы Windows или при резервном копировании важных данных;
Клонирование жесткого диска помогает при его обновлении;
Быстрое распределение свободного пространства из одного раздела в другой для полного использования дискового пространства.
Новые возможности:
Миграция ОС на SSD/HDD: Для многих пользователей SSD, эта простая технология может помочь перенести свою ОС на SSD и сохранить оригинальную систему.
Восстановление разделов: восстановление потерянных или удаленных разделов за несколько шагов.
Выравнивание разделов: ускорение работы дисков при прочтении и записи данных, особенно дисков SSD.
Создание загрузочных CD: выполняет безопасное управление разделами диска в режиме WinPE и загрузка с CD/DVD, флэш-памяти USB.
Перезапись MBR: перезапись с главного загрузочного диска на испорченный жесткий диск MBR для простого восстановления.
Конвертация между GPT и MBR: конвертация с диска GPT на MBR без потери данных и обратно.
Управление разделами Linux: создание, удаление, форматирование, копирование, уничтожение, восстановление разделов Ext2/Ext3.
Изменение типа разделов (ID) и изменение серийного номера.
AOMEI Partition Assistant Changelogs Version 9.15.0(March 3, 2023)
Added "Reset Password": Remove or reset forgotten Windows password for your computer without logging in.
Added "Recover Data": Quickly recover any lost, deleted, formatted data from HDD, SSD, USB drive, SD card, and more devices.
Fixed issue: Resizing partition under WinPE stuck at 80% in individual environments.
2. Не требует регистрации (ключ /keygen SnD/ + патч LRepacks/pawel97)
3. Мультиязычный интерфейс (включая русский /доработан VictorMan + правки под текущий билд LRepacks и AlexYar)
4. Опционная установка AOMEI Dynamic Disk Manager
5. Опционная установка AOMEI Recover Windows Data
6. Опционная установка компонентов для создания WinPE дисков
7. Опционная установка необходимых программе библиотек MS Visual C++ 2005-2013 (для установки)
8. Подхватывает внешний файл настроек cfg.ini (если находится рядом с инсталлятором) "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Silent Install.cmd")
