Особенности и состав сборки
Данная сборка предоставляется "как есть", никаких гарантий не подразумевается, вы устанавливаете эту сборку на свой страх и риск!
В силу технических особенностей - данной сборкой невозможно обновить уже установленную систему, также как и инициировать установку на "живой" ОС. Только ЧИСТАЯ установка "с нуля" на отформатированный диск (раздел)!
После завершения установки, когда появится Рабочий стол, - компьютер должен автоматически перегрузиться, в течении 1 минуты! Если этого не произойдёт, корректно перезагрузите свой компьютер вручную, это необходимо для применения всех параметров!
Сборка включает в себя 8 русских редакции Windows 7 Домашняя базовая, Домашняя расширенная, Профессиональная, Максимальная SP1 (x86+x64), с интегрированными обновлениями, драйверами и ПО. Всё объединено в один единый мультиразрядный установщик, с возможностью выбора разрядности редакции ОС. install.wim пересжат в install.esd
В сборку НЕ включены "вредные", "спорные" и не рекомендованные обновления!
Всё, что связано с телеметрией, сбором данных, отправкой отчётов и т.д. и т.п. - отключено и заблокировано!
Сборка содержит следующие редакции:
• Windows 7 Домашняя базовая SP1 (x86). Версия: 6.1.7601.26366
• Windows 7 Домашняя расширенная SP1 (x86). Версия: 6.1.7601.26366
• Windows 7 Профессиональная SP1 (x86). Версия: 6.1.7601.26366
• Windows 7 Максимальная SP1 (x86). Версия: 6.1.7601.26366
• Windows 7 Домашняя базовая SP1 (x64). Версия: 6.1.7601.26366
• Windows 7 Домашняя расширенная SP1 (x64). Версия: 6.1.7601.26366
• Windows 7 Профессиональная SP1 (x64). Версия: 6.1.7601.26366
• Windows 7 Максимальная SP1 SP1 (x64). Версия: 6.1.7601.26366
Интегрированное ПО:
• Все актуальные рекомендуемые обновления на момент создания сборки
• Microsoft .NET Framework 3,5-4.8 (февраль 2023)
• DirectX End-User Runtime (февраль 2021)
• Microsoft Visual C++ 2005-2022 (февраль 2023)
• Только совместимые драйвера для NVMe и USB 3x
• Браузер Mozilla Firefox 110.0 (Portable)
Для поддержки современных компьютеров, ESD, NvMe, USB 3x, а также для возможности установки на GPT + UEFI - был использован гибридный установщик (загрузчик), на основе установщика Windows 10. Возможны проблемы при установке на старых компьютерах!
Правильно выбирайте разрядность установщика!
Для возможности полноценной установки как x86 (32-bit), так и x64 (64-bit) системы, в сборке предусмотрены 2 загрузчика: 32-bit и 64-bit.
Настоятельно рекомендуется использовать загрузчик той разрядности, какой будет устанавливаться операционная система!
С помощью 32 битного загрузчика можно производить установку ОС только в Legacy режиме на жесткий диск с разметкой MBR. Если с помощью 32 битного установщика устанавливать 64 битную систему, установка будет успешной, но не будет работать восстановление системы (WinRE не скопируется на системный диск).
С помощью 64 битного загрузчика можно производить установку как в Legacy, так и в UEFI режиме, на диски как с MBR, так и с GPT разметкой соответственно. Возможна установка только 64 битной системы. Попытка установки 32 битной ОС с помощью 64 битного загрузчика закончится ошибкой распаковки.
При запуске компьютера с установочного носителя в UEFI режиме 32 битный установщик становится недоступным по причине отсутствия в UEFI поддержки 32 битных систем.
P.S. НИКАКИХ дополнительный драйверов, кроме NVMe и USB 3x, в систему НЕ было интегрировано (всё как в оригинальной 7-ке)! Поэтому о драйверах для своего "железа" - позаботьтесь, пожалуйста, заранее до установки сборки!
