Первая и ключевая функция приложения – проигрывание на главной части экрана видеозаписей, сделанных регистратором или другой камерой такого типа, тогда как второстепенные разделы интерфейса в этот момент отображают вторичные параметры съемки. К этим данным можно отнести скорость движения, направление, дистанцию и позицию в пространстве. Кроме того, Dashcam Viewer может показывать данные датчика удара, если он установлен в камере, а также ряд гео-параметров.
Нужно отметить, что информация с GPS-трекеров может быть экспортирована в отдельный файл для последующего воспроизведения в формате CSV или GPX.
Так же можно поступать и с разбитой на отдельные ролики видеозаписью – ее можно экспортировать или объединить в общий файл для удобства обращения.
Что касается продвинутых девайсов, способных аккумулировать специфическую информацию при движении, Dashcam Viewer адаптирована и под их возможности, отображая такие данные:
• азимут по компасу;
• время записи;
• подъем относительно уровня моря;
• количество доступных спутников;
• сила сигнала;
• широту, долготу, высоту.
Все полученные данные могут быть перенесены в окно с картой, благодаря чему программа построит на ней пройденный маршрут, а также позволит пользователю добавить какие-либо необходимые гео-метки. Более того, клик по любой из точек маршрута автоматически запустит сохраненную видеозапись именно с момента прохождения данной точки. Для обращения доступны как Google Maps, так и Mapquest карты, при этом пользователь легко может переключаться между схемой улиц и спутниковыми снимками в качестве фона.
Что касается изначально ключевого раздела с просмотром видеозаписей, плеер для этой цели можно назвать простым, но функциональным – в нем есть все необходимые опции, включая удобный плейлист с возможностью редактирования. Dashcam Viewer поддерживает свыше 70 наименований видеорегистраторов и экшн-камер.
Среди доступных моделей такие бренды, как Garmin, Karkam, MiVue, Polaroid и другие.
Особенности перепаковки:
ВНИМАНИЕ! Для работы программе требуется установленный в системе K-Lite Codec Pack
2. Не требует регистрации (ключ /by Vovan666/ + патч проверки ключа)
4. Подхватывает внешний файл настроек settings.reg (если находится рядом с инсталлятором)
