-- GoldWave 6.32 RePack by вовава [Ru] - Версия программы: 6.32
Официальный сайт: GoldWave Inc.
Язык интерфейса: Русский Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
• Windows® 7 / 8 / 10 (64 bit) Описание:
GoldWave — звуковой редактор который легко проигрывает, редактирует, смешивает и анализирует звуковые файлы. Программа поддерживает множество форматов MP3, WAV, AU, IFF, VOC, SND, MAT, AIFF, raw, data, а также конвертирует с одного формата в другой.
Умеет работать с большими файлами и записывать файлы с audio CD.
Основные функции:
• Слушать, редактировать, микшировать и анализировать аудио
• Запись аудио с кассет, пластинок, радио и т.д. через линию компьютера
• Запись диктовку через микрофон диктовку или воспроизводить на медленной скорости для транскрипции
• Запись и редактирование аудио для подкастинга
• Применять специальные эффекты, такие как увядает, эквалайзер, допплер, механизировать, эхо, реверс, фленджер, и более
• Цифровая переиздания и восстановления старых записей с функцией подавления шума и поп-фильтры нажмите
• Создать идеальную цифровые копии аудио CD треков, используя инструмент CD Reader и сохранять их в WMA, MP3, OGG файлы
• Редактировать музыку для танцев программы, фигурное катание, гимнастика
• Анализировать человеческую речь, пение птиц, китов песни
• Продемонстрировать цифровой обработки сигнала с фильтром эффектов и инструментов оценки выражений
• Просмотр разнообразие в режиме реального времени изображения и VU метров
• Преобразование файлов в / из различных форматов, таких как WAV, WMA, MP3, OGG, AIFF, AU, VOX и даже сырые бинарные данные
Основные характеристики:
• Multiple Document Interface для работы с большим количеством файлов в одной сессии
• Огромный редактирования файлов: 4GB и за ее пределами (NTFS только)
• Настраиваемые оперативной памяти или жесткого диска редактирования
• Высокое качество: 24-бит, 192 кГц
• В режиме реального времени изображения: бар, волны, спектрограмм, VU метр, ...
• Быстрое неразрушающего редактирования. Вырезать, копировать, удалять и отменить принимать только доли секунды, независимо от размера файла
• Несколько уровней отмены
• Многие эффекты: искажение, допплер, эхо, фильтр, механизировать, смещение, кастрюли, объем формирования, инвертирование, изменение частоты дискретизации, эквалайзер, Time Warp, шаг, реверберация, объем совпадений, микшер, ...
• Влияние предварительного просмотра и пресеты
• Аудио восстановления фильтрами: уменьшение шума, поп / plick, гладкий
• Поддерживаемые форматы файлов (WAV, MP3, OGG, AIFF, AU, VOX, мат, SND, VOC, необработанные двоичные данные, текстовые данные, и больше)
• Формат файла плагины для следующего поколения сжатия звука, таких как WMA, Ogg Vorbis, FLAC и.
• DirectX Audio Plug-в хостинг
• Влияние цепи редактор
• Аудио CD Reader
• Пакетная обработка и преобразование
• Перетащите и падение ключевых точек, с авто-кий и особенности файл расщепления.
• Прямой сигнал редактирования с помощью мыши
• Настраиваемые баров инструмент
• Настраиваемые цвета сигнала
• Несколько встроенных специальных возможностей и сочетаний клавиш
Изменения в версии 6.32:
• Added Crossfade to Batch Processing
• Added Playback Rate to Batch Processing (use Add Edit).
• Added check for Read Only attribute during Batch Processing.
• Added transparent colours to Crossfade preview.
• Added Location to Insert Silence.
• Included LAME MP3 encoder.
• Widened Amplitude Statistics window.
• Retained recording volume setting to work around defective device drivers.
• Allowed update checks for unlicensed users.
• Fixed bugs: move start/finish icon in toolbar settings, filetype extension wrong when changing types, default open file path, converted save on new file, freeze using "Open With" in File Explorer, help search button, Save window behind Main window after lower quality message, rewind at beginning, Time Similarity crash, mouse wheel while selecting audio.
• Тип: Установка.
• Языки: Русский.
• Вырезано: ReadMe.txt, WhatsNew.txt.
• Вшито: Русификатор от вовава на основе by Maverick.
• Добавлено: Руководство пользователя на русском языке.
• Отключено: Автопроверка обновлений.
• Активация: Проведено (Keygen-BLIZZARD). Ключ командной строки:
• Тихая установка: /S
![](http://funkyimg.com/i/2Gfac.jpg) ![](http://funkyimg.com/i/2Gfaa.jpg) ![](http://funkyimg.com/i/2Gfab.jpg)
