--qBittorrent 4.4.5 / 4.5.0 Stable + Themes (2022) PC | PortableApps--Версия программы: 4.4.5 (x86) / 4.5.0 (x64)
Официальный сайт: ссылка Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется Системные требования: Windows 7 — Windows 11 (x86 / x64) Описание: qBittorrent - абсолютно бесплатная, без рекламы, мощная и простая в работе программа. Несмотря на кажущуюся простоту, она обладает внушительным набором весьма полезных возможностей, как например наличие интегрированной поисковой системы, расширяемой за счет плагинов, поддержка UPnP/NAT-PMP, встроенный менеджер ограничения скорости, фильтрация по IP, удаленное управление через веб-интерфейс, а также наличие опции последовательной закачки. qBittorrent написан на языке C++, основан на библиотеке libtorrent-rasterbar, графический интерфейс написан на Qt. Особенности программы:Интегрированная и расширяемая поисковая система торрент-файловОдновременный поиск на наиболее известных поисковых сайтах BitTorrent Категория-специфичные поисковые запросы (например Книги, Музыка, Фильмы) Последовательная закачка для предпросмотра недокаченных медиа-файлов (в этом режиме файл качается начиная с начала и заканчивая концом, а не хаотично, что дает возможность начать смотреть фильм еще до того, как он полностью скачался) Поддержка всех BitTorrent расширений DHT PeX LPD Шифрование Web seed Обмен трекерами Мультитрекер Magnet/BitComet URLs Веб-интерфейс на Ajax Расширенный контроль над трекерами, пирами и торрентами Поисковый фильтр торрентов Поисковый фильтр для содержимого торрента Приоритезация скачивания файлов внутри торрента Выбор содержимого торрента Поддержка меток для торрентов Поддержка UPnP, NAT-PMP Поддержка раздачи через протокол HTTP Кроссплатформенность: Windows, Linux, OS X, OS/2, FreeBSD Старт загрузки без проверки кэша Создание торрентов (через меню «Инструменты») Расширенная поддержка RSS с фильтрами для загрузки (включая регулярные выражения) Менеджер ограничения скорости IP-фильтрация (eMule- и PeerGuardian-совместимая) Поддержка IPv6 Хорошая локализация (около 70 языков) Может выступать в качестве трекера Возможность выключения компьютера (спящего/ждущего режима) или выхода из программы по завершении загрузок Что нового в версии:https://www.qbittorrent.org/news.phpВоскресенье, 27 ноября 2022 г. — выпуск qBittorrent v4.5.0 Выпущен qBittorrent v4.5.0. В этот выпуск было вложено много работы, что не обязательно отражено в журнале изменений ниже (улучшения кода, переписывание и рефакторинг). Особая благодарность людям, которые помогли в других полезных областях, таких как тестирование и поиск ошибок: @thalieht , @xavier2k6 , @PriitUring , @oorzkws Примечательные функции: Новая тема значков, новая цветовая тема и улучшенное время запуска при использовании многих торрентов. WINDOWS: отныне будут предлагаться только 64-разрядные сборки. ПРИМЕЧАНИЕ. Сборки по умолчанию для всех ОС перешли на libtorrent 1.2.x с 2.0.x. Также предлагаются сборки для libtorrent 2.0.x с тегамиlt20. Переключение произошло из-за пользовательского спроса и предполагаемых проблем с производительностью. Если до сих пор у вас не возникало проблем с производительностью, продолжайте использовать lt20сборки. Версии библиотеки Список изменений v4.5.0: ОСОБЕННОСТЬ: Добавить Auto resize columnsфункциональность (Chocobo1) ОСОБЕННОСТЬ: Разрешить использовать пути категорий в Manualрежиме (glassez) ОСОБЕННОСТЬ: Разрешить отключать автоматический режим при изменении пути «temp» по умолчанию (glassez). ОСОБЕННОСТЬ: добавление параметров настройки, связанных с предупреждениями о производительности (Chocobo1). ФУНКЦИЯ: добавлено контекстное меню для фильтров состояния (An0n). ОСОБЕННОСТЬ: Разрешить установку максимального количества активных проверяемых торрентов (An0n) ОСОБЕННОСТЬ: добавлена возможность переключения боковой панели фильтров (AbeniMatteo). ОСОБЕННОСТЬ: Разрешить установку working set limitна ОС, отличных от Windows (Chocobo1) ОСОБЕННОСТЬ: Добавить Export .torrentдействие (Chocobo1) ОСОБЕННОСТЬ: Добавление клавиш навигации на клавиатуре (itlezy) ФУНКЦИЯ: Разрешить использовать POSIX-совместимый тип дискового ввода-вывода (Coda) ОСОБЕННОСТЬ: Добавить Filter filesполе в новый диалог торрента (thalieht) ОСОБЕННОСТЬ: Реализовать новую иконку/цветовую тему (теперь им, xavier2k6) ФУНКЦИЯ: Добавить фильтр имени файла / черный список (mxtsdev, thalieht) ОСОБЕННОСТЬ: Добавлена поддержка пользовательских портов SMTP (Эмиль М. Джордж). ОСОБЕННОСТЬ: разделите настройки кэша ОС на режимы чтения/записи Disk IO (лето) ОСОБЕННОСТЬ: при добавлении дубликата торрента установите метаданные на существующий (glassez) ОСОБЕННОСТЬ: Значительно улучшено время запуска со многими торрентами (glassez, jagannatharjun). ОСОБЕННОСТЬ: Добавлено сочетание клавиш в диалоговое окно URL-адреса загрузки (Chocobo1). ОСОБЕННОСТЬ: добавлена возможность запуска внешней программы на торренте (glassez) ФУНКЦИЯ: добавление столбцов информационного хеша и пути загрузки (tristanleboss) ОСОБЕННОСТЬ: Позволяет установить условие остановки торрента (glassez, thalieht) ФУНКЦИЯ: Добавить Movingфильтр статуса (tristanleboss) ОСОБЕННОСТЬ: Изменение цветовых палитр для темных и светлых тем (Chocobo1) ОСОБЕННОСТЬ: Добавить Use proxy for hostname lookupвариант (Натан Льюис) ФУНКЦИЯ: change listen portДобавлен параметр cmd (BallsOfSpaghetti). ОСОБЕННОСТЬ: Реализовать Peer ID Clientстолбец для Peersвкладки (Hanabishi) ОСОБЕННОСТЬ: Добавлена возможность переадресации портов для встроенного трекера (Chocobo1). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: Храните гибридные торренты, используя torrent IDбазовое имя (glassez). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: включить редактор Combobox для Mixedприоритета загрузки файлов (Александр Купаченко). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: разрешить использование ярлыков для диалоговых окон «Открыть» и «Сохранить каталог» (Александр Купаченко). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: Переименуйте Sizeстолбец вкладки содержимого в Total Size(Александр Купаченко). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: исправлена прокрутка до самого нижнего видимого торрента (Александр Купаченко). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: разрешить изменение приоритетов файлов для завершенных торрентов (An0n). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: Фокус на пути сохранения при изначальном выборе ручного режима (Александр Купаченко) ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: отключить принудительное повторное объявление, когда это невозможно (An0n). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: добавлена горизонтальная прокрутка для списка трекеров и торрент-контента (NotTsunami). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: увеличены значки «ограничения скорости» (Chocobo1). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: изменить «Загружено» на «Количество скачиваний» на вкладке «трекеры» (An0n) ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: удаление искусственных максимальных ограничений из Torrent Queueingсвязанных параметров (Chocobo1). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: Сохранять skip hash checkпри отсутствии метаданных (glassez). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: исправление состояния DHT/PeX/LSD, когда оно глобально отключено (Кацпер Михайлов). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: Исправлен расчет скорости, когда интервал слишком мал (glassez). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: добавлено всплывающее сообщение, когда значок на панели задач недоступен (Chocobo1). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: улучшено поле отправителя в почтовых уведомлениях (Дмитрий Водопьянов). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: исправлено появление диалогового окна «Добавить торрент» на небольших экранах (Chocobo1). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: исправлена проблема с подсчетом пиров, когда трекер отвечает нулевой цифрой (лето). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: не объединяйте средства отслеживания по умолчанию (glassez). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: не запрещать спящий режим/автоматическое отключение системы для торрентов, зависших при загрузке метаданных (лето). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: разрешить приостановку проверки торрента из контекстного меню (лето) ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: Разрешить использовать нотацию подсети в списке обратного прокси-сервера (Chocobo1). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: тонкая настройка загрузки переводов для китайских языков (sledgehammer999). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: исправление флажков содержимого торрента, которые не обновлялись должным образом (Chocobo1). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: правильно загружать состояние Use another path for incomplete torrentsв просматриваемых папках (glassez). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: добавлено подтверждение для возобновления/приостановки всех операций (BallsOfSpaghetti). ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБКИ: исправлено неправильное количество ошибочных трекеров (Chocobo1). WEBUI: разрешить пустые строки при вводе данных из составной формы (Александр Купаченко) WEBUI: изменение размера различных диалогов (Chocobo1) WEBUI: исправлено отображение неправильной строки хэша v2 (Chocobo1) WEBUI: WebAPI: вернуть правильный статус (Requi) WEBUI: исправление пустого выбора в поле со списком языков (Chocobo1). WEBUI: сохранить настройки порта WebUI в удобочитаемом формате (Chocobo1) WEBUI: Добавлена поддержка экспорта .torrent (Том Пиччирелло) WEBUI: WebAPI: добавить конечную точку для установки режима ограничения скорости (glassez) WEBUI: улучшение отображения индикатора выполнения (Майк Лей) WEBUI: добавлены настройки интервала обновления списка передачи (лето) WEBUI: использовать естественную сортировку (Chocobo1) WEBUI: применять перевод i18n только к встроенному WebUI (Chocobo1) WEBUI: оповещение, когда настройки HTTPS не завершены (Chocobo1) WEBUI: обработка событий перетаскивания (Chocobo1) WEBUI: исправлено неправильное поведение при завершении работы (Chocobo1) WEBUI: не отключайте поле со списком для приоритета файла (Chocobo1) RSS: Увеличить ограничение на максимальное количество статей в ленте (лето) WINDOWS: исправление Open destination folderзадержки в Windows (Эндрю) WINDOWS: NSIS: обновление перевода на русский, эстонский, японский, голландский, португальский, немецкий и индонезийский языки (Андрей Степанов, Прийт Уринг, маборошин, Томас Де Рокер, Икаро, шнурлос, Фейсал А. Ф. Рахман) LINUX: Отметить как однооконное приложение в файле .desktop (Николас Фелла) LINUX: добавьте Dockerfile (Amanuense-del-diavolo, Tom Piccirello, Chocobo1) LINUX: Удалить возможность использования значков из системной темы (сейчас им) MACOS: Исправлен неправильный цвет фона в виджете свойств (NotTsunami). ДРУГОЕ: Бинарные дистрибутивы qbittorrent имеют лицензию GPLv3+ (sledgehammer999). О Portable:Двухразрядное приложение. Работает без установки в систему. Упакована в (.paf) формат. |
Текущее время: 27-Апр 01:59
