--Modern Tweaker 3.0 Portable [Ru] --
Версия программы: 3.0
Официальный сайт: RuBoard
Язык интерфейса: Русский Лечение: не требуется Системные требования:
- Windows 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 (х86/x64)
- Microsoft .NET Framework 4.7.2 или выше
Modern Tweaker - программная оболочка для твиков Windows, позволит даже неискушенному пользователю без знаний и труда увеличить производительность Windows.
Особенности:
• Программа позволяет производить тонкую настройку внешнего вида, интерфейса, безопасности и служб Windows.
• Твики сгруппированы по вкладкам, в настоящее время добавлено уже больше 100 настроек, позволяющих тонко оптимизировать работу Вашего ПК c Windows, в том числе, настроить фоновые приложения и службы.
• Реализован механизм отката вкладок: Система, Интерфейс,Безопасность, Службы Windows, Фоновые приложения
• Реализован механизм активации линейки Windows 10.
• Версия 1.7 программы умеет возвращать стандартные значения.
• Код программы для универсальности написан на .Net, чисто и функционально.
Изменения в версии от 17.08.2026:
Основные изменения в релизной версии твикера "Modern Tweaker" под номером 3.0 от 17.08.2026.
1. Доработан функционал твикера по разным замечаниям, исправлены ошибки, обнаруженные в прошлых версиях.
2. В разделе Система на кнопку Активация Windows добавлен доступ проверки и активации для всех систем, так как реализован новый метод.
Исправлен прогрессбар на кнопке Активация системы Windows, убрано справа лишнее.
В твик Отключение логирования добавлен на выбор к полному ещё минимуи отключения логирования.
Добавлен отдельно твик Отключить задержку запуска приложений во время запуска системы.
Добавлен твик восстановления работы утилиты mshta для выполнения разных залач по причине блокировки утилиты на 11 системах с версией 7015 и выше.
На этих 11 системах при применении/отмене этого твика проверяется наличие замены утилиты mshta и предлагается на выбор её использование, соответствующий твик совсем убран из раздела Контекстное меню.
3. В разделе Безопасность при операциях по Защитнику теперь не задействована папка по переменной %Temp%.
Добавлено и перенесено из раздела Приложения Удаление Защитника со всеми вариантами.
4. В разделе Интерфейс сделан для 11 систем активным твик Отключить меню скрытых значков в панели задач.
Откорректирован твик Убрать задержку появления Проводника и меню Пуск.
Откорректирован твик по возврату проводника в классический вид на 11 системах.
5. В разделе Контекстное меню переделаны на 4-х твиках с кнопками Выбрать пункты в панелях.
Теперь если не применены основные твики, то в панелях при их открытии будут все пункты помечены вместо прежних пустых.
Останется только если что не надо из пунктов, то убрать лишнее и затем всё применить через основные твики.
Если надо все пункты применять, то можно не открывая панель, сразу применить основной твик.
Изменён алгоритм, теперь при применённом основном твике в панелях можно сразу изменять не отключая основной твик.
Необходимо переприменить все твики, связанные с загрузками на обменники и по хеш-суммам по причине замены файлов.
Переделан твик по комплексной очистке пунктов, теперь можно выбрать нужные пункты, по умолчанию помечены 3 пункта.
6. В разделе Службы откорректирован твик по DNS, можно его отдельно применять и отменять.
При этом будут выполнены совместно все операции плюсом в твике Службы локальной сети.
7. В разделе Приложения полностью переделано удаление приложений по группам в пангелях, вызываемых соответствующими кнопками.
Оптимизирован функционал удаления приложений и на 11 системах, как и на 10, всё стало нормально удаляться.
8. В разделе Очистка системы оптимизироваан функционал всех очисток.
9. В разделе Обслуживаниеоткорректировано правильное отображение значения по гибернации.
10. Изменён логотип и иконки твикера на другие более понятные и соответствующие названию.
Изменён интерфейс окна программы с изменением шрифтов и цвета всех пунктов твиков, добавлены значки на пункты меню.
11. Исправлены разные мелкие неточности и опечатки в разных разделах твикера по замечаниям пользователей, удалены неактуальные твики, которые уже не работают на новых системах..
После установки новой версии, особенно если в другое место, не забываем по новой применять твики по Экспортам и Контекстным меню.
Если у кого-то на каких-то твиках или операциях будут возникать проблемы, то совет, откатите эти твики и не пользуйтесь ими, из-за блокировок Microsoft нет смысла постоянно изменять твикер.
