--Everything 1.4.1.1021 + Portable [Multi/Ru]--
Версия программы: 1.4.1.1021
Официальный сайт: voidtools
- Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (x86/x64)
Everything – это поисковый движок для Windows. Everything позволяет мгновенно находить файлы и/или папки по их именам. Для найденных результатов, в окне программы, применимы основные файловые операции доступные обычно из контекстного меню Windows Explorer. Everything не использует при работе индексирование содержимого файлов поэтому поиск происходит моментально, в режиме реального времени. По умолчанию Everything настроен выводить сразу все содержимое ваших дисков в алфавитном порядке и отсеивать несоответствия по мере ввода запроса, но бывает удобнее установить в настройках опцию "Скрывать результаты при пустой строке поиска" в этом случае данные в окне будут появляться по мере набора запроса.
Основные возможности Everything:
- Настройка параметров во время установки. Перед установкой Вы можете выбрать настройки приложений и место хранения данных, а также настроить службу и задать сервисный порт. Опционально пользователь может запустить приложения с правами администратора устройства или отключить индексацию дисков NTFS. Программа предлагает запускаться при каждой загрузке Windows до дальнейшего уведомления, но данную опцию можно отключить перед установкой или позже на панели настроек. Утилита может ассоциировать себя с собственным расширением файлов EFU (Everything File Lists) и автоматически индексировать разделы NTFS. Более того, Вы можете интегрировать Everything в контекстное меню Проводника Windows для быстрого сканирования папок.
- Минималистичный интерфейс с расширенными настройками. Программа создает иконку в системном трее при запуске Windows и сворачивается туда при выходе. Главное окно приложения, окно поиска имеют минималистичный подход с точки зрения внешнего вида. Тем не менее, панель меню и контекстное меню содержат многочисленные опции, которые Вы можете исследовать. Поддерживается работа нескольких экземпляров программы, поэтому Вы можете проводить различные операции поиска и просматривать результаты путем размещения рядом нескольких окон утилиты.
- Мгновенный поиск файлов и применение различных фильтров. Everything способен автоматически индексировать любые диски и папки, которые Вы указываете, показывая результат в режиме реального времени. Вы можете указать исключения, случаи соответствия, целые слова, пути или знаки, использовать регулярные выражения, применять фильтры для аудиозаписей, архивов, документов, исполняемых файлов, папок, изображений и фильмов, а также добавить текущий поиск для ваших фильтров.
- Сортировка результатов и экспорт списка файлов. Результаты поиска могут быть отсортированы по широкому многообразию критериев, например, имя, размер, путь, расширение, дата создания в порядке возрастания или убывания. Более того, пользователь может создавать и изменять закладки, сохранять результаты поиска в файл для возобновления позднее или экспорта результатов в файлы CSV или TXT. Поисковые операторы в Everything работают очень быстро. Приложение потребляет небольшое количество ресурсов процессора и памяти и может все время работать в фоновом режиме, не влияя на производительность компьютера. Everything наполнен широким набором расширенных опций и параметров конфигурации, поэтому не удивительно, что Everything не так прост в настройке, как кажется. Everything - отличный поисковик файлов, который отвечает требованиям большинства пользователей, которые хотят получить мгновенный результат. Доступна портативная версия Portable Everything для случаев, когда Вы хотите запустить инструмент со съемного носителя.
Отличия Everything от других поисковых программ:
- Маленький размер установочного файла.
- Простой пользовательский интерфейс.
- Быстрое индексирование файлов.
- Быстрый поиск.
- Быстрый запуск.
- Минимальное потребление ресурсов.
- Небольшой размер базы данных на диске.
- Гибкость в настройке
- Мультиязычность.
Первый запуск Everything:
- После запуска Everything быстро проиндексирует все ваши файлы, это может занять от силы минуту, в последствии программа будет, только пополнять созданную при первом запуске базу данных и процесс будет происходить быстрее.
- Для ускорения поиска и индексации по системному диску, программу нужно добавить в исключения вашей антивирусной и проактивной защиты, а так же запускать от имени администратора, в меню есть соответствующая опция, но она может не отработать при включенной какой либо защите системы, в этом случае используйте свойства файла и свойства ярлыка.
- По умолчанию в базу данных включаются все тома, а в списке результатов поиска отображаются все папки и файлы имеющиеся на дисках, но это можно изменить в настройках.
- Программа полностью руссифицирована, а настройки просты для понимания и позволяют настроить поиск и внешний вид в соответстви с вашими предпочтениями.
[Monday, 3 October 2022: Version 1.4.1.1021
- fixed a security issue with using an insecure http connection to check for updates.
- Портативные версии программы (x86/x64), предоставлены разработчиком, работают без установки в систему.
Особенности Lite версии:
This light version does not contain ETP/FTP/HTTP servers and does not allow IPC.
