--MAGIX Samplitude Pro X7 Suite 18.1.1.22392 (x64) [Multi]--
Версия программы: 18.1.1.22392
Официальный сайт: MAGIX
Язык интерфейса: Английский и др. Лечение: в комплекте
- Windows 10, 11
- Процессор: 2 ГГц
- Оперативная память: 4 ГБ
- Графическая карта: Встроенная графическая карта с поддержкой разрешения мин. 1280 x 1024
- Звуковая карта: Встроенная
Samplitude Pro X – это программное обеспечение для производства музыки, предназначенное в первую очередь для профессионалов в этой области, отвечающее самым высоким требованиям качества при аудиопроизводстве, от первого дубля до финального мастеринга.
Samplitude Pro X предлагает звукозаписывающим и микширующим инженерам уникальные функции, которые революционизируют классические рабочие DAW-процессы. Редактировать во время записи. Применяйте эффекты индивидуально к отдельным клипам. Визуализируйте громкость, частоту и фазу для выбранных треков. Воспользуйтесь преимуществами настраиваемых интерфейсов и автоматизации, что позволить вывести эффективность вашей работы на новый качественный уровень.
ЗАПИСЬ В Samplitude полноценно реализован нейтральный подход к звучания. Благодаря задействованию вычислений с плавающей точкой, ваш звук всегда сохраняет нюансы звучания даже после интенсивной цифровой обработки. Это означает, что обеспечена нейтральность и "бережность" по отношению к исходному аудиоматериалу.
- Профессиональная запись
Samplitude Pro X6 гарантирует высочайшее качество записии и стабильность даже в самых сложных случаях. 999 дорожек и 256 входов и выходов позволят Вам добиваться успеха даже при работе над очень крупными проектами. При этом у Вас будет доступ к высочайшему качеству, 16-бит и 32-бит с плавающей запятой при разрешении вплоть до 384 кГц.
- Компоновщик тейков
Благодаря компоновщику тейков у Вас будет полный контроль над всем материалом. Composer также предлагает специально оптимизированные инструменты редактирования для сравнения, редактирования и объединения дублей в контексте аранжировки, чтобы создать идеальную последовательность
РЕДАКТИРОВАНИЕ Редактирование материала – одна из самых сильных сторон Samplitude. Благодаря экономящим время рабочим процессам, гибким возможностям стыковки и точным правкам вы получаете индивидуально оптимизированную производственную среду и можете полностью сконцентрироваться на своем проекте.
- Редактирование объектов в аранжировщике
Редактирование объектов в аранжировщике Помимо классического подхода в Samplitude реализована в том числе и работа на уровне объектов. Установите затухание с помощью отдельных кривых, перетаскивайте громкость вниз или вверх с помощью мыши, обрезайте или удлиняйте секции. Для более детального редактирования, откройте редактор объектов двойным щелчком мыши и перейдите в новое измерение обработки.
- Редактор объектов
Думайте предметно и интегрируйте в микс отдельные клипы. Поэтому короткие секции в проектах со сложными аранжировками и длительным временем проигрывания не нуждаются в собственных дорожках. Вы сможете применять эффекты на уровне объектов, а также перенаправлять потоки непосредственно на Aux- или Surround-шину. Все правки и эффекты просчитываются без изменения оригинала во время воспроизведения. Таким образом, у вас есть много возможностей для экспериментов.
- Поддержка ARA2
ARA позволяет интегрировать, в частности, Celemony Melodyne и, таким образом, непосредственно задавать значения темпа и высоты звучания, а также громкости. Даже одновременное редактирование нескольких дорожек или чистые переходы между клипами без перекрестных замираний не представляют проблемы благодаря ARA2.
- Celemony Melodyne essential
Мелодия имеет важное значение для коррекции высоты тона на самом высоком уровне. Специальные алгоритмы помогают вам влиять на характер, время, продолжительность и высоту отдельных заметок в вашей записи.
- Формы автоматизации
Элегантные изгибы облегчают жизнь. Используйте Automation Shapes для создания плавных переходов между двумя точками автоматизации. Все еще включен? Гарантия больше не действует в образце Samplitude.
- Алгоритм zplane
Новаторский алгоритм zplane élastiquePro v3 даёт доступ к профессиональному качеству при "замедлении" времени и изменении высоты тона В этом алгоритме реализованы все новейшие достижения в области обработки сигналов и психоакустических моделей. Будь то выше, дальше или быстрее - хороший звук сохраняется.
- Копирование из проекта в проект
Теперь Вы можете копировать дорожки даже из одного проекта в другой. Выбирайте между вкладками открытых проектов и начинайте обмен. В этом случае Вы сможете выбрать, какие из настроек будут сохраняться при переносе (это могут быть VST-модули, AUX-шины, Submix-шины и другие). Настоящее облегчение работы при аранжировке и редактировании.
- Индивидуальная адаптация
Создайте интерфейс Samplitude в соответствии с вашими пожеланиями. Только два варианта: Назовите инструменты VST в соответствии с вашими идеями, независимо от спецификаций производителя. Выберите несколько треков одновременно и измените их высоту вместе.
СОЗДАНИЕ МУЗЫКИ В истоке поток усиливается и этот поток никогда не сойдет на нет — благодаря бесчисленным возможностям композиции и средствами модуляции. Создание партитур и MIDI-обработка, как и многочисленные виртуальные инструменты позволят добиться большего. ВИРТУАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ В Samplitude Pro X7 В Samplitude Pro X7 к вашим услугам многочисленные классические и современные музыкальные инструменты, позволяющие как доработать свои имеющиеся проекты, так и запустить совершенно новые. Создавайте музыку при помощи грувбоксов, синтезаторов и аутентичных сэмплов, относящихся к самым разным стилям и эпохам.(подробнее) МИКШИРОВАНИЕ Интуитивно понятное микширование, модуль для маршрутизации и анимация позволит Вам работать очень свободно, не тратя времени на долгую рутину – всё это на 999 дорожках. Идеально подходит для действительно серьезных, полноценных аранжировок. Теперь в комплекте с оптимизированным диалогом панорамирования!
- Раздел мониторинга
До сих пор были центры управления и много-много кабельных соединений. А аппаратное обеспечение редко бывает таким гибким, как в новом разделе мониторинга в Samplitude Pro X7. Есть несколько путей прослушивания, с или без дополнительных эффектов. Сохраняйте конфигурации и интегрируйте Talkback с помощью простого щелчка мыши или ярлыка.
- Tempotrack
Темп получает свой трек с дополнительными функциями. Там Вы можете "креативить" совершенно неограниченно: будь то резкий переход между медленным вступлением и быстрой строфической частью, или кульминационные моменты на протяжении всей симфонии — просто начинайте творить! Сверху расположены кнопки для практичных индикаторов при смене такта и темпа.
- Рендеринг на основе экспорта треков
Когда вы записываете выходной сигнал трека, вы обычно записываете то, что вы слышите, а не то, что вы подаете в трек. Samplitude сохраняет ваш проектный материал в чистом виде и, таким образом, дает вам полный контроль. На конечной стадии можно дополнительно поэкспериментировать с эффектами
- Подключаемый браузер
Пользуйтесь преимуществами быстрого и удобного доступа к модулям эффектов и инструментов. Гибкая сортировка по различным категориям в диалоговом окне браузера плагинов и функция фильтрации позволяют быстро и легко организовывать и находить нужные приложения даже при большом количестве плагинов. Используйте функцию избранного, чтобы быстрее использовать часто используемые эффекты или инструменты.
- Полосы автоматизации с расширенными функциями копирования
Автоматизация треков в Samplitude Pro X7 может быть распределена по нескольким субтрекам (так называемые «дорожки») , У вас будет возможность одновременно отображать и дорабатывать практически неограниченное количество параметров, в частности, громкость, панораму и настройки эффектов. Выбирайте особенно удачные или сложные автоматизации и копируйте их одновременно на любое количество полос на других дорожках. Например, можно назначить объединенным вместе инструментам общие кривые громкости.
- Vandal
Длительная работа позволила нашим экспертам визуализировать в подробной миниатюре каждый компонент гитары и басового усилителя, а звук воспроизвести аутентично с использованием технологии физического моделирования. Vandal SE включает в себя четыре стомпбокса, 50 предустановок и три различных варианта микширования. Полная версия поставляется только в комплекте с 24 стомпбоксами, 70 различными пресетами и тремя возможными вариантами микширования.
- Analogue Modelling Suite Plus
В традициях аналоговых компрессоров опционально добавляется (виртуальная) насыщенность ленты на дорожке. Дополнительно в Samplitude Pro X7 Suite: В любой момент могут быть задействованы предусилитель (am|phibia), transient designer (am|pulse), служащий для обработки звучания перкуссионных инструментов, а также инструмент am|munition с функциями limiter, clipper и Mid/Side-обработки.
- essentialFX Suite
В набор essentialFX Suite входит 11 профессиональных плагинов для микширования и динамических эффектов. Коллекция включает в себя такие стандарты как фленджер, тремоло или хор, специальные плагины для оптимизации записи голоса и вокала, а также отличный компрессор.
- Vintage Effects Suite
Блестящая троица – Vintage Effects Suite: Filtox – это FFT-фильтр для применения в реальном времени для регулировки частоты источников модуляции. Вы сможете, в частности, получить доступ к "квакушке". В случае с Ecox мы имеем дело с модулем для работы с эхо, типичным для старой плёночной аппаратуры. Модуль Corvex позволяет получить доступ к аналоговому звучанию эффектов хор и флэнжер.
- Cleaning-эффекты
Эксклюзивно в версии Samplitude Pro X7 Suite: Благодаря реализованной в Samplitude Pro X6 спектральной обработке у Вас появится полноценный доступ к "клининг"-эффектам. Он поможет Вам легко и удобно устранить различные неприятные помехи, такие например как кашель или хлопанье. Шумы можно быстро определить по их цветовому изображению и немедленно устранить. Дополняют спектр мощных возможностей плагинов DeHisser, DeClipper и DeNoiser. Вы также можете найти их в Samplitude Pro X7 (Classic).
МАСТЕРИНГ Samplitude Pro особенно впечатляет в области мастеринга как высококачественный и надежный набор инструментов. Все эффекты специально оптимизированы для мастеринга. Визуализируйте важные свойства сигнала, такие как пик, громкость, частотная характеристика и фазовая когерентность. Вызванные измерительные устройства могут быть индивидуально адаптированы для каждого применения.
- Формирование собственного звучания с помощью динамического эквалайзера
Модуль dynamicEQ делает микширование более простым и точным – применяйте частотные модуляции и увеличивайте мощность только там, где это нужно для вашего материала. Это позволяет динамически усиливать, ослаблять и формировать звучание во всем проекте с максимальной точностью и регулировкой уровня. Многочисленные опции фильтра в диапазонах эквалайзера позволяют гораздо более точно редактировать, обеспечивая "хирургическую" точность на звуковых дорожках (и всех виртуальных дорожках инструмента).
- Гарантия высочайшего качества благодаря продвинутому движку ресемплирования
Благодаря новой интегрированной системе ресэмплинга у вас есть возможность работать с любой частотой дискретизации в вашем проекте. Настраиваемый "движок" гарантирует, что Вы всегда будете на выходе получать продукт высочайшего качества и выжимать максимум из материала в реального времени.
- Визуализация
В Samplitude Pro X7 Вам доступно большое количество точных измерительных инструментов, которые можно использовать на любой стадии работы. Выберите из множества визуализаций, таких как битметры, тюнеры, спектрограммы или измерители моносовместимости. Выбирайте в "кокпите" нужный инструмент, что позволит филигранно проанализировать частотную картину, стерео- или surround-распределение. Вы можете выбирать между различными аранжировками в любое время и сохранять свои собственные макеты. Только в Samplitude Pro X7 Suite:: Проверьте громкость вашего сигнала в соответствии со стандартом EBU R128.
- WaveColor
WaveColor делает каждую частотную кривую видимой благодаря лаконичной окраске сигнала. Характер и высота звука отображаются в различных оттенках и уровнях насыщенности. Нежелательный шум и другие аномалии могут быть выявлены перед прослушиванием.
- sMax11 Brickwall-Limiter
Добейтесь максимума от своего звука! Выбирая разные режимы, вы определяете, насколько агрессивно должен быть ограничен ваш микс. Только в Samplitude Pro X7 Suite: Ограничение сигнала выполняется с учётом пиков сэмплов.
- Мастеринг и авторская разработка
В Samplitude Pro X6 Вы сможете создавать и прожигать на диски материал в полном соответствии со стандартом RedBook во всех представимых форматах – как несжатых (PCM), так и компримированных. Только в Samplitude Pro X7 Suite: Почему бы не создать параллельно с основным цифровым вариантом ещё и аналоговый "DDP-Master".
- Модуль предпрослушивания MP3/AAC
Только в Samplitude Pro X7 Suite: Модуль предпрослушивания позволяет получить точное представление о результате ещё до экспорта. Ещё на раннем этапе работы Вы сможете обнаружить и устранить все возможные высотные несоответствия или мелкие помарки при компрессии. Усилитель позволяет также настроить материал в соответствии с требованиями для конкретных платформ, в частности, "iTunes".
Что нового в Samplitude Pro X7:
НОВИНКИ В SAMPLITUDE PRO X7 На стадии разработки Samplitude Pro X7 Мы всегда ориентируемся на ваши индивидуальные запросы. Наши знания, полученные в результате многолетнего опыта и ваших отзывов позволили нам разработать и внедрить целый ряд новых функций. Оцените исключительную производительность на совершенно новом качесивенном уровне с более чем 20-кратным ускорением графики по сравнению с предыдущей версией. Редактируйте сотни дорожек и тысячи объектов плавно и без каких-либо задержек. Теперь Вы можете воспользоваться новыми функциями поиска, расширенной автоматизацией, удобными редакторами и идеальной навигацией в проектах. Samplitude Pro X7 объединяет в себе все, что необходимо для качественного звучания в рамках акустической DAW-системы, доступной для всех энтузиастов и специалистов. Гибридная мощность – только в Samplitude Pro X7 Suite. К вашим услугам SOUND FORGE Pro 15, новейшие спектральные слои Steinberg SpectraLayers Pro 8, два новых элемента от iZotope и дополнительные вспомогательные инструменты. НОВИНКА! Эффективные программные алгоритмы
НОВИНКА! Внешние аппаратные эффекты в качестве подключаемых модулей
НОВИНКА! Поддержка MIDI VST-плагинов
НОВИНКА! Удобство при работе
НОВИНКА! Точная и эффективная работа с кроссфейдами
НОВИНКА! Доработанный дизайн
НОВИНКА! Steinberg SpectraLayers Pro 8 + обновление до версии 9
НОВИНКА! SOUND FORGE Pro 15, полная версия нашего легендарного редактора
1.Установить Samplitude Pro X7 Suite (После инсталляции не запускать!!!) 2.Установить Update.exe 3.Содержимое папки Crackскопировать с заменой в папку с установленной программой
(ПКМ по ярлыку на раб.столе > Расположение файла)
