--DISMTools 0.8.2.26103 + Portable [Multi] -- Версия программы: 0.8.2.26103
Официальный сайт: GitHub
Язык интерфейса: Английский , другие (Русский отсутствует) Лечение: не требуется Системные требования:
- Windows 8.1 и новее (кроме Windows 10 версий 1507 и 1511)
- Windows Server 2012 и новее (кроме вариантов Server Core)
— DISMTools не совместим с Windows 7 / Server 2008 R2 (начиная с версии 0.2.1), Wine или ReactOS
DISMTools — это программа с удобным графическим интерфейсом для работы с DISM, которая позволяет управлять WIM-образами Windows и решать множество других задач.
О проекте:
Этот проект появился из-за нехватки бесплатных, с открытым исходным кодом и своевременно обновляемых графических инструментов для DISM. До появления DISMTools существовали следующие популярные решения:
- NTLite — самое известное решение. Программа бесплатна, но некоторые функции (например, загрузка обновлений ОС и программ) заблокированы платным доступом. Так что если вам нужен полностью бесплатный инструмент без ограничений — NTLite может не подойти.
- MSMG Toolkit — популярная альтернатива. Бесплатный, с открытым кодом (поскольку это скрипт), но его не всегда просто скачать, а интерфейс командной строки (TUI) может показаться неочевидным.
- DISM GUI — первый популярный графический интерфейс на .NET, позволяющий выполнять базовые действия с образами Windows. Исходный код открыт и доступен на GitHub, но проект не обновлялся с 2017 года.
- DISM++ — ещё один полнофункциональный GUI на базе CBS. Однако он не обновлялся с 2023 года и не является открытым (несмотря на наличие репозитория на GitHub, он используется только для сайта и перевода интерфейса).
Существуют и другие графические программы для DISM, но они гораздо менее известны. Учитывая сложившуюся ситуацию, этот проект был создан как полноценная, бесплатная, открытая, легкодоступная и постоянно обновляемая альтернатива NTLite.
Работа с проектами Вдохновляясь Visual Studio, DISMTools стал первой графической программой, использующей подход «проектов». Проект хранит смонтированный образ, файлы автоматической установки (unattended answer files), а также временную папку для промежуточных операций. Проекты DISMTools занимают очень мало места и имеют понятную, удобную для навигации структуру.
Программа также позволяет назначать и удалять ассоциации файлов проектов одним кликом (только для портативных установок) — достаточно дважды щёлкнуть по файлу проекта, чтобы загрузить его. Кроме того, вы можете скопировать установленные средства развертывания в ваш проект, чтобы использовать их где угодно. Управление активной установкой или установками на любом диске Режимы управления онлайн- и офлайн-установками позволяют легко управлять любой современной версией Windows. Совместимость и производительность идут рука об руку В отличие от других графических утилит, которые используют либо DISM API, либо исполняемый файл DISM, DISMTools использует оба подхода. Это даёт высокую производительность (быстрое получение информации об образах и установках) и совместимость: вы можете использовать любую версию DISM — от Windows 7 до самых свежих сборок Windows 10 и 11. Ваши существующие сценарии работы из командной строки не пострадают при переходе на графический интерфейс. Мощная графическая оболочка DISMTools — это не просто обёртка для DISM, а продуманный инструмент с широкими возможностями. При выполнении операций с образами и установками вы получаете подробную информацию и расширенные функции. Вот несколько примеров:
- Подробная информация при добавлении пакетов AppX. При добавлении пакета отображается богатая информация и (в большинстве случаев) основной логотип Магазина. Также можно добавлять зашифрованные пакеты приложений в активные установки и настраивать параметры заглушек (stub packages) для полного управления пакетами AppX.
- Автоматическая загрузка содержимого из установщиков приложений (App Installer). Есть установщик приложения? Без проблем. Добавьте его — DISMTools сам загрузит основной пакет и использует его автоматически.
- Автоматическое обнаружение источников из групповой политики. Если вы хотите включить компонент, восстановить хранилище компонентов образа Windows или добавить возможность, и при этом источник задан в групповой политике — вы можете легко им воспользоваться.
- Простое создание списков конфигурации. Редактор списков конфигурации DISM позволяет быстро создать список исключений для операций вроде захвата образа.
- Быстрое управление всеми смонтированными образами в одном окне.
Менеджер смонтированных образов позволяет выполнять базовые операции с ними. Также можно получать и сохранять информацию о файлах образов.
- Генерация и печать информации об образе. Отчёты о состоянии образа позволяют сохранить информацию по одной или всем областям обслуживаемого образа Windows в Markdown-файл для будущего использования. А благодаря Markdig, отчёт можно просмотреть и в HTML-формате.
- Простое создание файлов автоматической установки. Мастер создания answer-файлов (на базе генератора Кристофа Шнегеганса) позволяет создавать файлы, просто следуя шагам мастера.
- Быстрое тестирование образов Windows. Мастер создания ISO позволяет быстро и легко протестировать ваш образ Windows. Вы также можете использовать файлы автоматической установки для тестирования или для ускорения процесса установки, убирая лишние шаги из первоначального опыта (OOBE).
