--Soft Organizer Pro 9.26 RePack (& Portable) by Dodakaedr [Multi/Ru]--
Версия программы: 9.26 Официальный сайт:Chemtable Software Язык интерфейса: Русский, английский Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
• Microsoft Windows 11 / 10 / 8 / 7 / Vista (32/64-bit)
• Оперативная память: от 256 Мб
• Дисковое пространство: 50 Мб
• Права администратора
Soft Organizer - утилита для полного удаления ненужных программ из системы.
Зачастую после удаления программ в системе остаются следы от них, ненужные файлы и папки на дисках и записи в реестре. Это происходит даже в том случае, если приложение удалялось по всем правилам, с использованием собственного деинсталлятора (инструмента для удаления программы, созданного его разработчиками). Программа Soft Organizer (ранее Full Uninstall) предназначена для решения этой проблемы: она позволит полностью удалить ненужное приложение из вашей системы.
Основной возможностью программы является полное удаление программ из системы. Для этого Soft Organizer отслеживает все изменения, которые происходят в системе во время установки интересующего приложения. Вы можете узнать, какие файлы и записи реестра были созданы или изменены. Используя эти данные, Soft Organizer полностью удалит программу из системы при необходимости.
Высокая скорость работы Soft Organizer.
Soft Organizer работает быстрее многих утилит подобной тематики. Это происходит за счет того, что при отслеживании изменений, вносимых программами установки, изменения на дисках анализируются в реальном времени, не прибегая к длительному сохранению сведений обо всех файлах до и после установки, как это делают другие похожие утилиты.
Список программ всегда под рукой.
Вы можете настроить Soft Organizer таким образом, что список программ, установленных в системе, будет доступен при клике на значке в области уведомлений. Еще один клик, и можно перейти к удалению программы. Не нужно тратить время не поиск ее деинсталлятора или запуск стандартной утилиты Windows "Программы и компоненты".
Простое удаление программ.
Процесс удаления программ весьма прост и мало чем отличается от привычного. Достаточно выбрать ненужную программу в Full Unisntall и нажать на кнопку "Удалить". Разница заключается лишь в том, что после удаления ненужной программы Soft Organizer предложит провести зачистку остатков.
Уведомления о новых версиях программ.
Soft Organizer будет информировать о выходе новых версий установленных программ.
Дополнительные возможности Soft Organizer Pro:
Поиск остатков ранее удаленных программ
Позволяет производить поиск и удаление следов от ранее удаленных программ.
Установка программ с отслеживанием
Установка с отслеживанием изменений в системе и последующее удаление отслеженных элементов (базируется на технологии Full Uninstall).
«Тихая» установки программ
Для поддерживающих тихую установку дистрибутивов можно производить установку без лишних вопросов в автоматическом режиме в один клик.
Установка новых версий программ
Если обнаружится новая версия одной из установленных программ, то Soft Organizer Pro сможет установить ее новую версию в автоматическом или полуавтоматическом режиме (в зависимости от конкретной программы и наличия у нее поддержки тихой установки).
Общая информация:
• Тип: установка | распаковка.
• Языки: RU | EN | UA.
• Лечение: проведено частично (не работает обновление программ).
• Вырезано: справка, license.txt, readme.txt, whatsNew.txt, Updater.exe. Ключи командной строки:
• Тихая установка: /V
• Распаковка portable: /V /P
• Добавить в контекстное меню: /CM
• Не проводить регистрацию: /NR
Ключ /D=Путь следует указывать самым последним. Пример:установщик.exe /V /P /D="D:\SoftOrganizer Portable"
