--Media Player Classic Home Cinema (MPC-HC) 1.9.23 + Portable (unofficial) [Multi/Ru]--
Версия программы: 1.9.23
Официальный сайт: official | unofficial
- Windows Vista — Windows 11 (x86 / x64)
- SSE2-совместимый процессор
*Последняя версия c поддержкой Windows XP - 1.7.13
Media Player Classic Home Cinema - удобный во всех планах мультимедийный проигрыватель. Он построен на базе классического плеера Media Player Classic и одного из лучших наборов медиа-кодеков ffdshow, и благодаря этому может проигрывать многие форматы видео и аудио файлов без установки внешних кодеков. Этот плеер имеет большое количество различных функциональных возможностей: он умеет воспроизводить DVD диски, умеет аппаратно декодировать популярный формат H.264 на видеокартах последнего поколения, умеет корректно работать со вторым монитором (телевизором), поддерживает различные виду субтитров, умеет работать с форматами QuickTime и RealVideo и т.д. Плеер имеет небольшой размер и полностью понятный и не перегруженный излишними функциями интерфейс, переведенный на 42 языка.
• Воспроизведение VCD, SVCD и DVD без установки дополнительных кодеков.
• Воспроизведение AudioCD.
• Воспроизведение Real Media и QuickTime (если в системе установлены соответствующие кодеки)
• Воспроизведение файлов любых форматов, поддерживающих DirectShow, например, DivX, XviD, H.264.
• Воспроизведение и захват видео с TV-тюнер-ов.
• Воспроизведение Macromedia Flash-роликов, при наличии установленного ActiveX плагина, с возможностью перемотки.
• Произвольное перемещение и масштабирование изображения.
• Поддержка систем управления WinLirc и uICE.
• Поддержка командной строки.
• Возможность настройки горячих клавиш.
• Сохранение декодированного потока (например, MPEG2 с защищенных DVD).
• Просмотр фильмов в разрешении, отличном от текущего.
• Возможность воспроизведения второй звуковой дорожки (в любом поддерживаемом формате).
• Воспроизведение поврежденных AVI-файлов
• Поддержка всех современных форматов мультимедийных файлов, среди них: WAV, WMA, MP3, OGG, SND, AU, AIF, AIFC, AIFF, MIDI, MPEG,MPG, MP2, VOB, AC3, DTS, ASX, M3U, PLS, WAX, ASF, WM, WMA, WMV, AVI, CDA, JPEG, JPG, GIF, PNG, BMP, D2V, MP4, SWF, MOV, QT, FLV и другие
• Поддержка субтитров.
Changes from 1.9.3: Changes from 1.9.23: Updates: Updated LAV Filters to version 0.76.1-25-g24efe Changes/additions/improvements: Some font related efficiency improvements for rendering the player menu
Thumbnail sheet now uses a dark background color if dark theme is enabled Fixes: Fixed an issue with manual rotation with EVR-CP for videos that already had automatic rotation
Fixed an issue with parsing background color tags in WebVTT subtitles
Fixed a regression with YDL preferred video format setting
Several other small fixes Overview of features A lot of people seem to be unaware of some of the awesome features that have been added to MPC-HC in the past years. Here is a list of useful options and features that everyone should know about: Dark interface
Menu > View > Dark Theme
When using dark theme it is also possible to change the height of the seekbar and size of the toolbar buttons.
Options > Advanced
Video preview on the seekbar
Options > Tweaks > Show preview on seek bar
Adjust playback speed
Menu > Play > Playback rate
The buttons in the player that control playback rate take a 2x step by default. This can be customized to smaller values (like 10%):
Options > Playback > Speed step
Adjusting playback speed works best with the internal audio renderer. This also has automatic pitch correction.
Options > Playback > Output > Audio Renderer
MPC-HC can remember playback position, so you can resume from that point later
Options > Player > History
You can quickly seek through a video with Ctrl + Mouse Scrollwheel.
You can jump to next/previous file in a folder by pressing PageUp/PageDown.
You can perform automatic actions at end of file. For example to go to next file or close player.
Options > Playback > After Playback (permanent setting)
Menu > Play > After Playback (for current file only)
A-B repeat
You can loop a segment of a video. Press [ and ] to set start and stop markers.
You can rotate/flip/mirror/stretch/zoom the video
Menu > View > Pan&Scan
This is also easily done with hotkeys (see below).
There are lots of keyboard hotkeys and mouse actions to control the player. They can be customized as well.
Options > Player > Keys
Tip: there is a search box above the table.
You can stream videos directly from Youtube and many other video websites
Put yt-dlp.exe or youtube-dl.exe in the MPC-HC installation folder.
Then you can open website URLs in the player: Menu > File > Open File/URL
You can even download those videos: Menu > File > Save a copy
Tip: to be able to download in best quality with yt-dlp/youtube-dl, it is recommended to also put ffmpeg.exe in the MPC-HC folder.
Several YDL configuration options are found here: Options > Advanced
This includes an option to specify the location of the .exe in case you don't want to put it in MPC-HC folder.
Play HDR video
This requires using madVR or MPC Video Renderer.
After installation these renderers can be selected here:
Ability to search for and download subtitles, either automatically or manually (press D):
Options > Subtitles > Misc
Besides all these (new) features, there have also been many bugfixes and internal improvements in the player in the past years that give better performance and stability. It also has updated internal codecs. Support was added for CUE sheets, WebVTT subtitles, etc.
O portable:
Портативная версия программы представлена разработчиком, работает без инсталляции на компьютер.
Включена в раздачу в виде авторских архивов по причине высокой степени сжатия, с контрольными суммами. MPC-HC.1.9.23.x86.zip
CRC32: B2822203
MD5: F9AECE734EE7ADEE9E0B74F7B2390748
SHA-1: 4FF69F5170FF59B5E46202F4E517BF63C5B9579A MPC-HC.1.9.23.x64.zip
CRC32: 17F01619
MD5: EEA3C784A610CDB425B62D8FAAA91895
SHA-1: 9908814F4566DD882563C327A39A61A2421DD77E
О неофициальных (полуофициальных) релизах после 1.7.13:
About This is an unofficial build. It is based on the latest source code of the official project, plus several additional fixes and improvements. And most importantly, it includes the very latest version of LAV Filters! It is unclear if there will ever be an new 'official' release. The other developers that were involved in the project have all lost interest. I have been involved in MPC development (with small contributions) for almost 15 years, so consider these builds as semi-official releases. Development state MPC-HC does not have any active developers right now. So don't expect any new functionality or other big changes. The player already is mature and provides all functionality that most people need. MPC-HC is open source, so anyone who is interested can contribute fixes and improvements. You can submit patches to me, and when I think your change is useful, I will gladly include it in a future build. What I will be doing is keep the internal codecs (LAV Filters) up-to-date. This means that you can continue to play everything with MPC-HC in the future, just as you can now. For example, support for decoding the new AOMedia AV1 video format has recently been added, making MPC-HC one of the first players to support it. I will also try to keep some other (externally developed) components like MediaInfo up-to-date. And maybe do some small bugfixes. I will NOT be working on any new features. So please don't post any feature requests in this topic. I will only work on small improvements that interest me personally.
О программе Это неофициальная сборка. Она основана на последнем исходном коде официального проекта, плюс несколько дополнительных исправлений и улучшений. И самое главное, она включает в себя самую последнюю версию LAV Filters!
Неясно, будет ли когда-нибудь новый «официальный» релиз. Другие разработчики, которые были вовлечены в проект, потеряли интерес. Я принимал участие в разработке MPC (с небольшими вкладами) почти 15 лет, поэтому считаю эти сборки полуофициальными выпусками. Состояние разработки
MPC-HC сейчас не имеет активных разработчиков. Так что не ожидайте каких-либо новых функциональных возможностей или других больших изменений. Плеер уже зрелый и предоставляет все функции, которые нужны большинству людей. MPC-HC имеет открытый исходный код, поэтому любой желающий может внести исправления и улучшения. Вы можете присылать мне патчи, и если я увижу, что ваши изменения полезны, я с радостью включу их в будущую сборку.
Я буду постоянно обновлять внутренние кодеки (LAV-фильтры). Это означает, что вы можете продолжать проигрывать всё с MPC-HC в будущем, как и сейчас. Например, недавно была добавлена поддержка декодирования нового формата видео AOMedia AV1, что сделало MPC-HC одним из первых проигрывателей, который его поддержал. Я также постараюсь обновлять некоторые другие (разработанные извне) компоненты, такие как MediaInfo. И, возможно, сделать несколько небольших исправлений.
Я не буду работать над какими-либо новыми функциями. Поэтому, пожалуйста, не публикуйте какие-либо запросы в этой теме. Я буду работать только над небольшими улучшениями, которые меня лично интересуют.
