FAQ
Вопрос: Как мне задать путь установки, отличный от стандартного?
Ответ: Никак. Эта программа устанавливается строго в конкретную папку.
Вопрос: Как мне задать язык интерфейса программы?
Ответ: Установщик данного типа не предоставляет пользователю возможности выбора языка устанавливаемого приложения. Язык выбирается автоматически исходя из языка операционной системы. Так что если вы хотите установить, к примеру, немецкую версию, то интерфейс вашей ОС должен быть немецким. На операционных системах, язык которых отличается от тех, что поддерживаются в данной программе, будет выбран язык той же языковой группы, а в случае отсутствия таковой, английский.
отсюда.
Ответ: Ознакомьтесь с
Вопрос: Что за лекарство включено в комплект сборки? Ведь программа условно бесплатна!
Ответ: По методу хакера uncia был выпущен пропатченный файл gemini_uwp_bridge.dll. Благодаря этому становится доступен премиум-контент без необходимости оформлять платную подписку! Пролеченный файл автоматически подменяется в устанавливаемой программе на завершающем этапе установки. На всякий случай оригинальный файл сохранен под именем gemini_uwp_bridge.dll.bak. Для восстановления оригинального файла, удалите у него расширение .bak и замените им имеющийся пропатченный файл.
Вопрос: Почему у меня программа закрывается сразу после запуска?
Ответ: Программа не позволяет пользоваться ей без авторизации. Именно поэтому еще на стадии установки было предложено произвести подключение к серверу Adobe со своим ID. Вы либо обошли этот запрос авторизации, либо деавторизовались позже. Увы, повторно авторизоваться во Fresco у вас не получится. Но вы можете сделать это в любой другой программе Adobe выбрав в меню программы "Справка->Вход" (Help->Sign In). Авторизовавшись в одной программе вы авторизуетесь сразу во всех установленных программах Adobe. Если же у вас нет ни одной программы Adobe кроме, собственно, Fresco, то советую вам временно возвратить оригинальный, непатченный файл на свое место (предварительно сохранив где-нибудь пропатченный), после чего авторизоваться, а затем вернуть все как было; либо просто переустановить программу повторно, прямо поверх имеющейся, не блокируя авторизацию во время установки.
Вопрос: Сразу после запуска появляется уведомление, что программе требуется Microsoft Webview2 Runtime. Что делать?
Ответ: В окне уведомления нажмите "Загрузить" (Download). В браузере откроется официальная страница Microsoft Webview2 Runtime. Прокрутите до секции Download the WebView2 Runtime. Под заголовком Evergreen Bootstrapper нажмите Download, примите лицензионное соглашение и скачайте установщик Webview2 Runtime. Запустите скачанный установщик и дождитесь завершения его работы. После этого Fresco начнет работать.
