--Topaz Gigapixel AI 6.2.0 MULTi/RUS RePack & Portable by TryRooM--
Версия программы: 6.2.0
Официальный сайт: Topaz Labs
Язык интерфейса: Английский
Лечение: не требуется (проведено, reg-файл.) Системные требования:
Software Requirements:
Operating System: Windows 8, 10, 11 (x64); Win7 не поддерживается!!!
OpenGL version 3.3 or later Hardware Requirements:
CPU: Intel i5 or AMD Ryzen 5 equivalent or above (3.0 GHz and above)
AVX Instructions required
GPU-Dedicated Graphics Memory (VRAM): 4GB (6GB or more for optimum performance) (NVIDIA GeForce GTX 970 or greater / AMD Radeon RX 460 or greater)
RAM: 8GB (16GB and higher is recommended for improved performance)
Monitor: A monitor that outputs at a resolution of at least 1024 x 768 is recommended. Описание:
Topaz A.I. Gigapixel — это первое и единственное приложение, использующее силу искусственного интеллекта для увеличения ваших изображений, добавляя естественные детали для удивительного результата. Используя технологию глубокого обучения, A.I.Gigapixel ™ может увеличить изображение и заполнить детали, которые другие продукты для изменения размеров не учитываются.
Эти традиционные методы создают изображения, которые размыты, не реалистично живописны и не имеют деталей, которые присутствуют в изображениях с высоким разрешением.
• Увеличение изображений до 600%
Создайте красивую печать размером 80 x 60 дюймов из простой фотографии iPhone. Или преобразуйте свои фотографии DSLR в четкие и ультра-подробные 100MP изображения. • Используйте действительно интеллектуальное масштабирование
После обучения с миллионами образцов изображений,
Gigapixel теперь может увеличить ваши изображения с удивительным уровнем качества. • Получите четкие и ясные результаты.
Gigapixel выполняет около 2 миллионов операций на пиксель, чтобы получить результаты с максимально возможной детализацией и четкостью. • Нет больше нечетких расширений.
Потрясающе острые отпечатки. Высоко-
разрешение обрезки в пост-продакшн. iPhone фотографии, которые выглядят так, будто они вышли из DSLR.
Независимо от того, почему вы увеличиваете свои фотографии, вам всегда нужно наилучшее возможное качество для ваших результатов. AI Gigapixel в настоящее время является единственным доступным продуктом для увеличения фотографий, который может добавить детали к вашей фотографии в увеличенном масштабе.
• Восстановить реальные детали для фактической резкости
Увеличение контрастности краев - это самый простой способ придать изображению «резкость», а также то, как работает большинство других программ повышения качества.
Гигапиксель отличается: он увеличивает фактическую резкость вашего увеличенного изображения, восстанавливая реальные детали вашего изображения.
Это возможно только благодаря обучению и воздействию миллионов тестовых изображений. • четкие фотографии, которые выглядят так, как будто они никогда не масштабировались
Трудно поверить, что четкое изображение выше было увеличено в 4 раза, но это было так.
Гигапиксельный AI успешно определяет, какие особенности изображения являются звездами (детализация) и что такое шум. Затем,
он естественным образом подчеркивает и восстанавливает детали, подавляя шум на увеличенной фотографии. • Высочайшее качество изображения, которое вы можете получить где угодно
Благодаря этим исключительным результатам, Gigapixel AI используется всеми, от ведущих фотографов, моддеров видеоигр до крупных киностудий.
Если вам когда-нибудь понадобится увеличить масштаб вашей фотографии, сохранив при этом красивые детали, воспользуйтесь преимуществами самых современных технологий в космосе и попробуйте Gigapixel AI. • Увеличение изображения: интерполяция против машинного обучения
Интерполяционное программное обеспечение для увеличения фотографий существует уже несколько десятилетий.
Новый подход Gigapixel, основанный на машинном обучении, - гигантский шаг вперед: современные методы «глубокого обучения» позволяют ему увеличивать изображения, фактически добавляя новые детали.
Поезд
Чтобы учить разницу между низкими и высококачественными результатами, мы начали собирать миллионы фотографий по всем предметам и стилям. • Learn
Эти фотографии были затем использованы для создания сложной нейронной сети, которая постепенно выучила лучший способ увеличения, улучшения и создания естественных деталей. • Оптимизация
Наш фирменный А.И. Движок использует видеокарту вашего компьютера для быстрой обработки ваших изображений. • *************************************************************************************** • Enlarge Images by up to 600%
Create a beautiful 80 x 60 inch print from a simple iPhone photo. Or transform your DSLR photos into sharp and ultra-detailed 100MP images. • Use truly intelligent upscaling
After being trained with millions of sample images, Gigapixel can now enlarge your images with a surprising level of quality. • Get crisp and clear results.
Gigapixel performs around 2 million operations per pixel to get you results with as much detail and sharpness as possible. • No more fuzzy enlargements.
Breathtakingly sharp prints. High-resolution cropping in post-production. iPhone photos that look like they came out of a DSLR.
No matter why you’re enlarging your photos, you always want the best possible quality for your results. AI Gigapixel is currently the only photo enlargement product available that can actually add detail back to your upscaled photo. • Recover real details for actual sharpness
Increasing edge contrast is the simplest way to make an image look "sharp", and how most other upscaling software works.
Gigapixel is different: it increases the actual sharpness of your upscaled photo by recovering real detail in your image. This is only possible through training and exposure to millions of test images. • Crisp photos that look like they were never upscaled
It's hard to believe that the crisp output image above was enlarged 4x, but it was.
Gigapixel AI successfully determines which image features are stars (detail) and what's noise. Then, it naturally accentuates and recovers detail while suppressing noise in your upscaled photo. • The highest-quality image upscaling that you can get anywhere
Because of these exceptional results, Gigapixel AI is used by everyone from leading photographers, to video game modders, to major motion studios.
If you ever need to upscale your photo while preserving beautiful detail, take advantage of the most modern technology in the space and give Gigapixel AI a try. • Image enlargement: interpolation vs machine learning
Interpolation-based photo enlargement software has been around for decades. Gigapixel’s new approach based on machine learning is a giant leap ahead: state-of-the-art “deep learning” methods allow it to enlarge images while actually adding new details.
Train
To teach the difference between low and high quality results, we started by gathering millions of photos of all subjects and styles. • Learn
Those photos were then used to create a sophisticated neural network that gradually learned the best way to enlarge, enhance, and create natural details. • Optimize
Our proprietary A.I. engine uses your computer’s graphics card to process your images quickly.
Языки: английский
Лечение: проведено, reg-файл.
Дополнительно: Добавлено несколько моделей
• Установка плагинов для Adobe Photoshop
• Проверка проводилась на Adobe Photoshop 2021 22.1.0.94
PlaginsPatch=C:/Program Files/Common Files/Adobe/Plug-Ins/CC Ключи командной строки:
