--PotPlayer 1.7.21765 (220706) Stable MULTi/RUS RePack & Portable by SamLab--
Название программы: PotPlayer
Версия программы: 1.7.21566 (220706) Stable
Адрес официального сайта: Daum Communications
Лечение: не требуется--Системные требования:
- Компьютер: Pentium 4 3.2MHz или выше
- Память: 1 ГБ или больше
- Место на диске: 10 МБ или больше
Potplayer — мультимедийный проигрыватель, от одного из авторов популярнейшего плеера KMPlayer, имеющий практически все его функции, и похожий интерфейс. Отличительными особенностями плеера являются высокое качество воспроизведения, поддержка всех современных видео и аудио форматов и наличие встроенных видеокодеков DXVA. Daum Potplayer имеет современный дизайн, удобен в настройке, обладает возможностью назначать и изменять горячие клавиши, записывать воспроизводимый звук в файл, подключать DSP плагины, включать визуализацию при проигрывании аудиофайлов, менять скины (обложки). Проигрыватель имеет большое количество настроек, которые позволяют значительно улучшить качество видео.--
• Высокое качество воспроизведения как и видео, так и аудио.
• Поддержка всех современных видео и аудио форматов.
• Поддерживаются все типы субтитров, эффекты в субтитрах.
• В плеере имеются все нужные кодеки для воспроизведения видео и аудио.
• Поддерживаются 32- 64-разрядные ОС.
• Воспроизведение недокачанных (битых) файлов.
• Возможность выключения в указанное время (после просмотра фильма, и т. д.)
• Возможность смотреть видео через прокси.
• Возможность пользоваться Web-камерой.
• Возможность изменять скорость воспроизведения.
• Изменения масштаба изображения. С помощью кнопок «Num 1, 2, 4…» и «Ctrl+Num 2, 4, 5…» можно изменить масштаб и позицию изображения по вашему вкусу.
[220706] 1.7.21765
+ Добавлена возможность сохранения перевода при сохранении субтитров
+ Добавлена функция преобразования SDR HDR в функцию H/W HDR
+ Добавлена возможность воспроизведения файлов pes
+ Добавлена функция HEVC 420P12, 422P10, 422P12, 444P8, 444P10, 444P10 DXVA (только для Intel)
+ Добавлена возможность исключить загрузку, если загружаемый субтитр содержит определенную строку - Исправлена проблема, возникавшая при странном захвате видео с примененным вращением в определенном ролике
- Исправлена ошибка, возникавшая при воспроизведении определенных видео
- Исправлена проблема, из-за которой определенные пункты меню не регистрировались в клавишах быстрого доступа
- Исправлена проблема, из-за которой некоторые субтитры не отображались
- Исправлена проблема, из-за которой при воспроизведении av1 с dxva copyback появлялся черный экран
- Исправлена проблема, при которой случайное воспроизведение не происходило при первом воспроизведении
- Улучшена скорость обработки внутреннего цветового пространства
- Исправлена проблема, вызывавшая медленную навигацию при использовании DXVA copyback
Ключи командной строки установочного пакета:
/S - тихая установка с параметрами по умолчанию инсталлятора Ярлыки и язык интерфейса:
1 параметр: Создать ярлык на Рабочем столе /Shortcut-1000000
2 параметр: Создать ярлык в Панели быстрого запуска /Shortcut-0100000
3 параметр: Создать ярлык в Меню Пуск /Shortcut-0010000
4 параметр: Английская версия /Shortcut-0001000
5 параметр: Русская версия /Shortcut-0000100
6 параметр: Старые значки /Shortcut-0000010
7 параметр: Версия для XP /Shortcut-0000000 Ассоциации с видео:
/Video-1 - выбраны
/Video-0 - не выбраны Ассоциации с аудио:
/Audio-1 - выбраны
/Audio-0 - не выбраны Ассоциации с субтитрами:
/Sub-1 - выбраны
/Sub-0 - не выбраны Ассоциации с плей-листами:
/Lists-1 - выбраны
/Lists-0 - не выбраны Автозапуск CD/DVD-дисков:
Автозапуск на DVD-диски и диски с видеофайлами:
/AutoPlayVideo-1 - выбрано
/AutoPlayVideo-0 - не выбрано
Автозапуск на аудио-диски и диски c аудиофайлами:
/AutoPlayAudio-1 - выбрано
/AutoPlayAudio-0 - не выбрано Импорт пользовательских настроек:
/ImpReg - импорт настроек через файл PotPlayerMini.reg или PotPlayerMini64.reg (для 64-битных систем)
/ImpIni - импорт настроек через файл PotPlayerMini.ini или PotPlayerMini64.ini (для 64-битных систем)
Используется только один ключ: /ImpReg или /ImpIni. Если будет использовано оба ключа, то импорт настроек не произойдёт
Сами файлы настроек PotPlayerMini.reg и PotPlayerMini.ini, должны находится возле инсталляционного (установочного) пакета
Прежние настройки не потеряются и будут скопированы в папку Backup которая находится в рабочей папке проигрывателя Пример:
PotPlayer.exe /S /Video-1 /Audio-0 /Sub-1 /Lists-0 /Shortcut-1010111 /AutoPlayVideo-1 /AutoPlayAudio-0 /ImpIni Тихая установка с ассоциациями на видео, субтитры, с ярлыками на Рабочем столе и в Меню Пуск, автозапуск CD/DVD-дисков включен, русский язык, старые значки, версия не для XP, импорт пользовательских настроек через файл PotPlayerMini.ini. Путь установки по-умолчанию: С:Program FilesDaumPotPlayer Путь установки с ограниченной учётной записью: С:DaumPotPlayer Изменения сборки в сравнении с оригиналом:
все программные изменения самого PotPlayer
переработанные настройки для проигрывателя
блокирован самовольный доступ плеера в сеть
русификация ресурсов и файл русского языка
портативная версия без надобности установки
корейский скин по умолчанию заменен русским
обновлены сторонние компоненты MediaInfo/Bass
добавлены плей-листы для ТВ и Радио-трансляций
добавлены пятнадцать отобранных русских скинов
добавлены декодеры для воспроизведения RealMedia О Portable:
Не требует установки Способ, как наладить воспроизведение h265 на компьютерах без его аппаратного ускорения:
Нужно установить OpenCodec (просит установить после установки PotPlayer). Потом включить настройки как на скриншотах:
