--Bandicam 4.1.3.1400 RePack (& Portable) by TryRooM-Мультиязычная зарегистрированная и портативная версии в одном установщике!-Версия программы: 4.1.3.1400 Официальный сайт: BANDISOFT Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется Системные требования:
OS: Windows 7/8/10 (Support for 32-bit/64-bit)
CPU: Dual-core processor, such as the Intel Pentium D or AMD Athlon 64 X2
RAM: 1 GB or more of RAM
HDD: 10 GB or more of HDD
VGA: 1024x768 16bit Color
Описание: Bandicam позволяет записать определенную область на экране ПК, или в программе, которая использует графические технологии DirectX/OpenGL. Bandicam поможет вам выполнить видеозапись с высокой степенью сжатия, сохраняя качество видео ближе к оригинальной работе и обеспечивает производительность намного выше других программ, которые обладают подобными функциями.
Функции:
Запись DirectX/OpenGL (AVI, MP4)
Запись области экрана (AVI, MP4)
Захват скриншотов (BMP, PNG, JPG)
Поддержка H.264, Xvid, MPEG-1, MJPEG, MP2, PCM
Контроль и вывод FPS
Особые возможности:
Создание файлов супермаленького веса
Запись видео сутками напролёт
Запись видео разрешением до 3840x2160
Готовый формат видео для заливки на YouTube (720p/1080p)
Неограниченный максимальный размер файла (свыше 3.9 GB)
Что нового в версии:
Added support for line drawing in drawing mode.
Added support for drawing a straight/horizontal/diagonal line and square with the Shift key.
Added a button to install and run Bandicut.
Improved AMD APP H.264 codec recognition of AMD Radeon Pro series.
The default audio codec of AVI has been changed from MP2 to MP3.
Bugs fixed
The "Always on top option" on the rectangle window didn't work if the "Add webcam overlay" option was checked.
Sequence number in drawing mode didn't work properly when undo/redo was executed.
Bandicam stopped working when changing the video resolution under certain circumstances.
Failed to initialize the NVENC H.264 lossless encoder while using the CBR option under certain circumstances.
Bandicam stopped working when the video resolution of the Around Mouse recording mode was larger than the monitor resolution.
Тихая установка украинской версии: /VERYSILENT /I /UKR
Не создавать ярлык в меню «Пуск»: /NS Выбор места установки: /D=ПУТЬ Ключ /D=ПУТЬ следует указывать самым последним Например: файл_установки.ехе /VERYSILENT /I /D=C:MyProgram Портативная версия: Автоматическая регистрация при первом запуске и при смене ПК или пользователя. Работает при включенном интернете. Настройки портативной версии в файле Bandicam.ini, в папке Data Важно: Многие антивирусы реагируют на лекарство, поэтому для успешной установки они должны быть отключены. Если у вас выключен встроенный файрвол Windows, блокируйте программе доступ в сеть сторонним файрволом.
