FAQ
Вопрос: Чем грозит интеграция в дистрибутив русского интерфейса от старой версии?
Ответ: Да ничем особенно. При выборе русского интерфейса некоторые (немногие) элементы интерфейса окажутся непереведенными и будут отображаться на английском языке.
отсюда.
Ответ: Ознакомьтесь с
расшифровкой кодов ошибок. Также, рекомендую изучить лог установки. расположен по пути C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Installers\Install.log. Возможно здесь вы получите более подробную информацию о проблеме и способе ее устранения.
Ответ: По методу хакера PainteR было выпущено два пропатченных файла amtlib.dll. Пролеченные файлы встроены мной в установщик, так что вам ничего специального для лечения делать не требуется. На всякий случай оригинальные файлы сохранены под именем amtlib.dll.bak. Для восстановления оригинальных файлов, удалите у них расширение .bak и замените ими имеющиеся пропатченные файлы.
Вопрос: При открытии программы появляется окно "Sign in required". Что делать?
Ответ: Увы, метод лечения, примененный к программе, не доламывает этот запрос на авторизацию. Есть два варианта решения проблемы. Первый: закрыть окно крестиком и спокойно продолжать работать. Правда вам придется производить эту процедуру при каждом запуске программы. Второй: нужно произвести авторизацию на сервере Adobe со своим ID, нажав кнопку Sign in в этом окне. Пока вы авторизованы, окно вас беспокоить не будет.
