--O&O DiskImage Professional 17.5 Build 493 MULTi/RUS RePack by elchupacabra--
Версия программы: 17.5 Build 493 Официальный сайт: ссылка Язык интерфейса: Русский, Английский Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
• Windows® 11, 10, 8.1, 64-bit versions
• Microsoft .NET Framework 4.7.1+ Описание:
O&O DiskImage Professional - программа позволяющая создавать образы целых жестких дисков и внешних накопителей или содержащихся на них разделов или данных. Образы получаются абсолютно идентичными оригиналу, а поэтому их действительно можно использовать для восстановления операционной системы, отката к предыдущему состоянию компьютера и решения прочих подобных задач. В процессе создания резервной копии O&O DiskImage выполняет сжатие сохраняемых файлов, что гарантирует существенную экономию дискового пространства. Для обеспечения дополнительной безопасности данных могут использоваться механизмы шифрования, включая 128-битные и 256-битные алгоритмы AES, принятые в качестве отраслевых стандартов.
• Традиционные системы резервного копирования обеспечивают сохранность отдельных файлов и папок, но не способны восстановить работоспособность операционной системы Windows PC в случае серьезного сбоя. Создаваемый средствами приложения O&O DiskImage образ жесткого диска, содержащий всю информацию, необходимую для корректной работы ОС, поможет решить эту проблему. O&O DiskImage допускает запись образов на носители CD или DVD. Благодаря указанной возможности, пользователи смогут создать несколько копий данных, которые можно с легкостью перенести на другой компьютер.
• Аварийный CD, позволяющий запустить программу без предварительной установки
• График создания образа данных для автоматического запуска опций
• Инкрементное собрание образов любого объема памяти
• Поддержка динамических дисков, дисков GPT-Hard и RAID Systems (в зависимости от операционной системы)
• Возможность вмонтировать образы в качестве виртуальных дисков
• И многие другие возможности.
Новое в версии O&O DiskImage Professional Edition 17:
Backup an entire computer with the push of a button
Backup system and hard drives, clone drives and entire disks
Brand new file-based backup: now twice as fast as ever before – backup and restore individual files and/or folders
Direct creation of VHD/VHDX
Monitoring and warning of security risks
Incremental/differential backup: back up only the changes
Easily restore files, folders, drives and disks
System restore onto different hardware (M.I.R.)
Create a Windows Boot system directly from within the program with driver integration
Plug-and-play: Selected files and folders are automatically backed up and synchronized
Variable pixel density settings: adjusts to the selected DPI setting of the connected monitor
New and enhanced functions Control via Command Lines
Supports Windows 11, Windows 10 and Windows 8.1 Backups that were created on older Windows versions 8 and 7 with earlier versions of O&O DiskImage can still be restored.
1. Не требует регистрации (ключ)
2. Установка программы в стандартном или автоматическом "тихом" режиме
3. Язык интерфейса английский / русский (адаптация под текущий билд lrepacks)
4. LiveUpdate заменён "пустышкой"
6. Возможность импортирования настроек из settings.reg (если находится рядом с инсталлятором) "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Silent Install.cmd") Примечание!!! Во время установки будет предложено посетить сайт автора репака. Снимаем галочку по желанию.
