--Windows 7 Professional VL SP1 x64 (build 6.1.7601.25984) by ivandubskoj 16.06.2022 [Ru]-- Версия программы: 6.1.7601.25984
Дата сборки: 16.06.2022
Официальный сайт: Microsoft
Автор сборки: ivandubskoj
Язык интерфейса: Русский
Лечение: в комплекте
Тип лекарства: другое (KMS) (см. "Процедура лечения")
- • 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;
• 4 ГБ (для 64-разрядной системы) оперативной памяти (ОЗУ);
• 30 ГБ (для 64-разрядной системы) пространства на жестком диске;
• графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или выше
Авторская сборка Windows 7 Профессиональная VL SP1 (x64), с интегрированными обновлениями, отключенной телеметрией и минимальным набором необходимых драйверов и ПО.
Отказ от ответственности
Данная сборка поставляется по принципу "Как есть" (AS IS)! Вы используете данную сборку на свой страх и риск!
Автор сборки не несёт никакой ответственности ни за какие потери или искажения данных, нарушения работоспособности других программ, системы, техники и т.п., а также за любую упущенную выгоду в процессе использования или неправильного использования данного программного продукта.
Особенности и состав сборки
Данная сборка предоставляется "как есть", никаких гарантий не подразумевается, вы устанавливаете эту сборку на свой страх и риск!
В силу технических особенностей - данной сборкой невозможно обновить уже установленную систему, также как и инициировать установку на "живой" ОС. Возможна только ЧИСТАЯ установка "с нуля"!
В сборку НЕ включены "вредные", "спорные" и не рекомендованные обновления!
Всё, что связано с телеметрией, сбором данных, отправкой отчётов и т.д. и т.п. - отключено и заблокировано!
Интегрировано:
• Все актуальные рекомендуемые обновления на момент создания сборки
• Microsoft .NET Framework 3,5, 4.8
• Microsoft DirectX 9.29.1974
• Microsoft Visual C++ 2005-2022
• Только совместимые драйвера для NVMe и USB 3x
Интегрированы ТОЛЬКО совместимые драйвера USB 3x
Добавлена поддержка ТОЛЬКО совместимых SSD/NVMe накопителей
install.wim пересжат в install.esd
Для поддержки современных компьютеров, SSD, NvMe, USB 3x, а также для возможности установки на GPT + UEFI - был заменён оригинальный (родной) установщик (загрузчик) Windows 7, на гибридный установщик от Windows 10. Возможны проблемы при установке на старых компьютерах!
Внимание! При установке на UEFI, возможна установка ТОЛЬКО x64! Загрузчик x64 - будет выбран автоматически!
Интегрировано/Обновлено
Отключено/Заблокировано
UAC (Контроль Учётных записей), Центр обновления, Центр безопасности, Защитник, Кеширование эскизов, Удалённый рабочий стол (Удалённое администрирование), удалённый доступ к реестру и т.п., сбор данных и отчет об ошибках, телеметрия, отправка отчётов, диагностика памяти, Автозапуск со съёмных носителей (CD/DVD, флеш-накопителей)
Активация
Автоматическая (KMS). Если этого не произошло, то запустите Командную строку от имени (с правами) Администратора, при стабильном подключении к Интернет и выполните команду: slmgr.vbs /ato
Как записать на флешку
1. Записать на флешку можно, например, с помощью программы Rufus. В настройках поставить "Схема раздела" - "MBR или "GPT", в зависимости от того на какую разметку диска, будет производиться установка данной сборки. Другие настройки изменять НЕ рекомендуется!
2. Если хотите записать сборку на флешку одновременно для BIOS и UEFI, то запустите Rufus (с настройками по умолчанию) и нажмите Alt+E, выберите iso-файл и свою флешку из списка и нажмите Старт. Другие настройки менять не нужно!
Контрольные суммы
Файл: W7_PRO_VL_SP1_x64_by_ivandubskoj_16.06.2022.iso
Размер: 2,51 ГБ (2 706 178 048 байт)
CRC32: 044F6014
MD5: 2888DC62F6BDD95F2F3376DA7B2DC1F0
SHA-1: 6DA780D17708A45293BFA5A287590C772940B5F6
