--Infix PDF Editor Pro 7.6.8 RePack (& Portable) by TryRooM [Ru/En]-- Версия программы: 7.6.8
Официальный сайт: Iceni Technology
Язык интерфейса: Русский , Английский
- Windows Vista,Windows 7, 8, 8.1, 10 (32 бита или 64 бита)
- 2 ГБ ОЗУ
- ЦПУ 2 ГГц
- 110 МБ дискового пространства
Описание: С помощью Infix PDF Editor вы можете открывать, изменять и сохранять файлы PDF. Это просто и не занимает много времени: можно изменить текст, шрифты, изображения и пр. И в отличие от других PDF-редакторов, Infix работает как обычный текстовый редактор, и действительно удобен в использовании. Избавление от опечаток: быстрое исправление ошибок в файлах PDF. Использование имеющихся файлов PDF: внесение изменений в PDF без обращения к исходному файлу. Экономия бумаги: заполнение форм без необходимости печати на бумаге. Не важно, какой объем текста вам нужно изменить: одно слово, абзац или целую страницу. Infix – единственный PDF-редактор, который может подстраховать вас, изменив форматирование и компоновку текста. После сохранения все изменения будут органично вписываться в файл.
Функции Infix PDF Editor:
- Расширенные функции для работы с графикой PDF. В состав Infix Pro входит набор инструментов для обработки графики, например объекты можно группировать, скрывать или блокировать, их можно изменять и создавать маски обрезки, их удобно выравнивать по имеющейся вертикальной линейке, помимо которой предусмотрены сетки, направляющие и поля страниц.
- Вставка из PDF. Используйте имеющиеся документы PDF в качестве компонентов – просто поместите их на страницу. Как и любой другой объект, их можно поворачивать и перемещать, а также изменять их размер. С помощью Infix любой документ можно преобразовать в PDF, соответственно, в PDF можно импортировать документ любого типа.
- Объединение PDF с помощью перетаскивания. Перетащите в Infix любое количество файлов PDF для последующего объединения в один документ. На все страницы документа можно добавить верхние и нижние колонтитулы и номера страниц, для этого используется мощная функция копирования на несколько страниц.
- Перевод документов PDF с использованием средств перевода и XML. Экспорт PDF в формат XML для работы в любом приложении автоматизированного перевода и импорт переведенного текста (XML) обратно в PDF. В Infix переведенный текст будет размещен так же, как и в исходном документе, а необходимость изменения макета и замены шрифтов будет минимальной.
- Объединение PDF с помощью перетаскивания. Эффективная подгонка текста обеспечивает наилучший вид шаблонов Infix Server и обычных иллюстраций. В Infix Pro можно настроить параметры автоматической подгонки текста и указать, какие характеристики следует изменять. Можно подогнать текст в нескольких столбцах или на нескольких страницах.
- Поиск и замена в нескольких документах PDF. В Infix Pro реализованы мощные функции поиска в нескольких документах PDF и даже в каталогах, наполненных такими документами. Поиск осуществляется по всем документам, при этом исходные документы не изменяются, а все ошибки или проблемы обработки регистрируются. Кроме того, функцию поиска и замены можно применить к гиперссылкам: это удобно, например, если изменился адрес веб-сайта компании.
- Поиск в PDF и замена по шрифту, цвету или размеру. Более разнообразные критерии поиска позволяют ограничить результаты по размеру, цвету или шрифту текста – это удобно при замене текста в колонтитулах, без необходимости изменения основного текста документа PDF.
- Цензура текста. Удобная и простая функция наложения цензуры, которая позволяет выбрать и удалить любой фрагмент текста. При этом исходный текст гарантированно удаляется, и на его место подставляется черная полоса.
- Блокирование элементов PDF в шаблонах. Установка ограничений в файлах PDF, созданных для клиентов: возможность блокирования объектов, перемещения объектов только по вертикали (для сохранения выравнивания), ограничение используемых наборов цветов и шрифтов.
- Цензура текста. Создание шаблонов PDF для Infix Server. Разметка областей текста, которые следует заменить, с использованием функции упорядочения. Возможность указать тип компоновки текста во время замены. Разметка изображений, определение параметров обрезки и выравнивания, используемых при замене.
Редакция Professional включает в себя все доступные функции:
- Правка и верстка текста, стандартные инструменты текстовых редакторов
- Преобразование PDF в ePub, RTF, HTML
- Преобразование любых файлов в PDF с помощью Infix PDF Printer
- Объединение нескольких PDF файлов в один
- Комментарии: штампы, заметки, подписи, выделение текста и пр.
- Фотоальбомы: добавление сотен фотографий и создание альбома PDF
- Перевод документов PDF на другие языки с использованием XML
- Создание стрелок с подписями к диаграммам
- Поиск и замена текста
- в форматированном тексте
- в сотнях документов
- в закладках и примечаниях
- в гиперссылках
- Работа со слоями — возможность показать/скрыть/переименовать для облегчения правки
- Цензура текста – удобное и эффективное удаление текста в конфиденциальных документах
- Эффективное автоматическое создание закладок
- Копирование объектов на несколько страниц
- Автоматическое изменение нумерации страниц
- Создание цепочки текстовых блоков и экспортирование их содержимого в формате HTML, ePub, RTF и т.д.
- Переопределение шрифтов – правка файлов PDF, которые без этой функции править или экспортировать было бы невозможно
- Сетка, направляющие и поля – простое создание макета
- Добавление встроенных или пользовательских водяных знаков на страницы и удаление этих знаков.
- Иммунитет к вирусам PDF (в т. ч. к вредоносным сценариям Java)
- Языки: русский/английский
- Лечение: не требуется (patch_UZ1&73)
- Удалёно: комплектный infix PDF Printer
Ключи командной строки:
- Тихая распаковка: /VERYSILENT /Р
- Тихая установка без интеграции: /VERYSILENT /I /NM
