Установка Windows...
Установку Windows можно произвести двумя способами:
1. с помощью создания загрузочного диска
2. установка в работающей windows. запустить setup.exe в корне установочного диска.
только для win 10 и выше
при развертывании install.esd вне установщика, вы получите неработоспособный образ
на этапе установки можете добавить свои драйвера, программы, а также внести свои настройки в реестр.
добавление драйверов осуществляется копированием драйвера в каталог "setup\drivers". Экспортировать на рабочей системе рекомендую программой
Double Driver
структура должна выглядеть следующим образом:
диск установки\setup\drivers\драйвер 1
диск установки\setup\drivers\драйвер 2 и т.д.
по умолчанию все драйвера устанавливаются на этапе установки. Отключить или выключить драйвер можно в соответствующем разделе
если во время установки не было обнаружено ни одного жесткого диска, то необходимо установить драйвер. Как правило это касается дисков ssd. Драйвер необходимо скопировать в каталог "setup\drivers\boot" и на этапе установки "Выбор диска" нажать на ссылку "драйвер". Если установка происходит на работающей windows и жестким диском является ssd, то драйвера также нужно разместить в "setup\drivers\boot"
добавление программ осуществляется внесением изменений в файл applist.ini в каталоге "setup\app". В нее необходимо также скопировать программу.
файл applist.ini представляет собой текстовый файл и может содержать следующие строки:
где
my_program.exe - имя программы
= - разделитель
/s - ключ тихой установки. у каждой программы он может быть свой
пользовательские настройки вносятся в файлы реестра, которые хранятся в "setup\registry\firstlogon.reg и specialize.reg"
В разделе "Другие настройки" можно их включить либо выключить
добавление Appx приложений осуществляется размещением приложений в "setup\appx". Библиотеки
Microsoft.NET, VCLibs не входят в образ.
имя пользователя и имя компьютера можно задать в файле autorun.inf
[Config]
UserName=User
PCName=PCLite
если необходим магазин, то при установке выбрать "установить appx приложения". После установки подключиться к сети и запустить
Store.exe на рабочем столе.
не спешите и внимательно изучите настройки. это избавит от проблем в будущем
