--AOMEI Backupper Technician Plus 6.9.1 (2022) PC | RePack by elchupacabra--
Версия программы: 6.9.1 Официальный сайт: ссылка Язык интерфейса: Русский, Английский, другие Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Тип лекарства: (fix xanas) Системные требования: Windows XP — Windows 11 (x86 / x64) Описание:
AOMEI Backupper – программа для создания резервной копии или восстановления системы, а также дисков и нужных вам разделов. Обратите внимание, что работает программа с технологией Microsoft VSS , что позволит вам без прерывания работы на компьютере вести создание резервной копии. Приложение прекрасно работает со всеми устройствами хранения вашей информации, в том числе и с внешними дисками, может работать с MBR и GPT, емкость которых свыше 2 ТБ. AOMEI Backupper легко смонтирует выбранный вами образ в виде виртуального диска. Помимо этого легко можно будет восстановить нужные вам данные или просто создать загрузочный диск, поэтому если переживаете, что может случится сбой, следует создать данный тип носителя.--
Резервное копирование и восстановление системы, жесткого диска, разделов, файлов и папок.
Поддержка полного, частичного, дифференциального и автоматического резервного копирования.
Клонирование дисков, разделов для обновления HDD или переноса данных.
Резервное копирование диска поможет автоматически удалить старые резервные копии.
Копирование с использованием скриптов командной строки.
Слияние резервной копии и связанных с ней дополнительных копий в одну.
Создание загрузочной среды для WinPE или Linux в случае поломки системы.
Сжатие, комментирование, разделение, шифрование и проверка резервных копий изображений.
Поддержка динамических дисков, дисков MBR, GPT и режима загрузки EFI/UEFI.
1. Совмещённые в одном дистрибутиве установка программы или распаковка портативной* (от разработчика) версии
2. Не требует регистрации (fix xanas)
3. Мультиязычный интерфейс (включая русский /wylek + правки LRepacks/)
4. Подхватывает внешний файл настроек cfg.ini (если находится рядом с инсталлятором) для установки *Распаковка портативной версии рекомендуется на системе, где она будет использоваться **Касательно кнопки "Создать портативную версию".
Её включение ДО первого запуска программы, может вызвать проблемы с регистрацией.
Поэтому, или используйте ярлык в меню Пуск - AOMEI Backupper - Create Portable
или запустите файл PortableButton.exe (при включённом UAC от Администратора),
НО ТОЛЬКО после первого запуска самой программы! "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Silent Install.cmd")
