Версия программы: 1.87 Официальный сайт: ссылка Язык интерфейса: Русский, Английский, и другие Лечение: не требуется Системные требования:
Windows 10/8.1/7/Vista 64bit/32bit
Windows XP/2003/2000 32bit Описание:
BitComet - это функциональный, быстрый и простой в освоении клиент, который позволяет работать с ссылками формата Bittorrent. Он поддерживает одновременное скачивание нескольких файлов с возможностью установления приоритета загрузки, может создавать очередность загрузки, имеет возможность быстрой остановки/возобновления закачки файлов. Работает с прокси-сервером, может автоматически снижать скорость "отдачи" файлов другим участникам сети Bittorrent, если на компьютере пользователя падает скорость загрузки. Присутствует автоматическая оптимизация настроек соединения для совместной работы с брандмауэром, а также с другими менеджерами загрузки. Программа может работать на любом соединении и имеет функции автоматической оптимизации для получения наилучшей скорости и установки дискового кеша.
Работает через прокси-сервера
• Подробная статистика закачки
• Отсутствие необходимости искать оригинальный torrent-файл, дабы продолжить начатую ранее закачку
• Распознает Magnet-ссылки
• Предварительный просмотр видеофайлов во время закачки (обычно требуется, чтобы было скачано больше 2/3 объёма видеофайла)
• Возможность чата с другими пользователями программы
• Автоматическое отключение питания компьютера после завершения закачек согласно опциям, заданным в настройках
• Встроенный видеопроигрыватель flv-файлов
• Надстройка для обновления сторонних программ компьютера
• Поддержка DHT и обмена пирами
Release Notes
v1.87 2022.3.15
GUI Improve: add super seed option to task list right-click menu
GUI Improve: add copy Infohash command to task list right-click menu
GUI Improve: add context menu with copy command to the task summary pane
GUI Improve: added a sequential download mode option to the Download Order page of the BitTorrent task properties dialog
GUI Improve: new proxy server option: enable proxy server for RSS feeds
GUI Improve: when no port listening, the port status in the lower right corner of the main window is changed from "not detected" to "not listening"
GUI Improve: if the task list is sorted, display a prompt to cancel the sorting first when using the shortcut keys to adjust the download order
GUI Improve: add translation of RSS update time
GUI Improve: the language menu item displays the native language name for each language
GUI Improve: after selecting the user group title such as "Connected" in the BT task peer list, you can directly ban or delete all users in the group
GUI Improve: peers which are banned in the BT task peer list will display the reason for the ban
GUI Improve: add advanced option:torrent_share.load_lists_at_startup
GUI Improve: add advanced option:bittorrent.separate_sources_for_failed_piece
GUI Improve: update Chrome extension file in install package
GUI Bugfix: The background color of the input box in some dialog boxes is abnormal
GUI Bugfix: after modifies the save directory in the HTTP task properties dialog several times, the disk space is displayed in the wrong color
GUI Bugfix: zero size file in the file list below torrent list should not be shown as a directory
Core Improve: after the downloaded piece has an error in the hash check, try to re-download the entire piece from different peers
Core Improve: support GBK encoding when parsing RSS XML data
Core Improve: if the parameters submitted from remote download are incomplete, use the default save path and number of connections
Core Bugfix: SNI should not be sent when the HTTPS connection hostname is an IP address
Core Bugfix: In some cases, the magnet URI task fails to complete the metadata download
