-- Screenshot Captor 4.29.0 RePack (&Portable) by Kopejkin [En/Ru]- Версия программы: 4.29.0
Официальный сайт: Screenshot Captor
Язык интерфейса: Английский, Русский Лечение: Бесплатно, но требуется регистрация Системные требования:
Windows® 10/8.1/8/7/Vista/XP Описание:
Screenshot Captor - мощная бесплатная программа для создания снимков экрана монитора вашего компьютера. Можно создавать снимки как всего экрана, так и активных окон, элементов окон, произвольных областей экрана, а также создавать снимки с нескольких мониторов одновременно. Возможен захват изображения с веб-камеры и сканера. Также это одна из немногих программ, позволяющих делать снимки собственного окна.
В программе имеется встроенный редактор изображений. Поддерживается подключение сторонних программ как дополнительных инструментов.
Возможности:
- Optimized for taking lots of screenshots with minimal intervention; stays out of your way until you need it.
- Super easy to add and edit callout arrows and text boxes.
- Easy automatic or on-demand uploading of screenshots to image hosting services; easy emailing of screenshots to your friends and colleagues.
- Take snapshots from webcams; record video with the ESR addon.
- New optional quick-capture docking bar and post-capture action dialog.
- Full set of scanner acquisition tools and scanner image correction.
- Perfect capture of Windows 7 partial transparency effects.
- The most powerful scrolling capture tool in the field.
- Great special effects, including automatic active window enhancement, ragged edge splicing, pixelation, smart text removal, and many more.
- Smart autonaming of files, easy renaming and format conversion; automatic image file versioning.
- Ability to embed textual comments in files or add attractive captions to images and printouts.
- Unsurpassed multi-monitor support and lots of capture modes: Multimon (multiple monitors), Desktop, Active Window, Region, Windows Object, Scrolling Capture. Each mode has a customizable hotkey for quick access.
- Unsurpassed support for 3rd party user configurable tools, including file browsers and image editors; extend the program to do whatever you need by interfacing it with other programs.
- Sidebar thumbnail file browser provides full shell operations, drag and drop support, and right-click actions on screenshots.
- Deluxe thumbnail maker and watermarker.
v4.29.0 - Apr 2, 2018
- [Improvement] Region select mode is now much more responsive
- [Improvement] Region select mode now shows region size much more clearly
- [Improvement] Region select mode crosshairs are now easier to see on a variety of backgrounds.
- [Improvement] When copying image (or region) to clipboard that has alpha transparency, the alpha transparency is preserved.
- [New Feature] New menu item in Objects menu to save current image or region into the MyClipart folder for reuse as a clipart object.
- [New Feature] New right-click context menu in clipart panel to browse current clipart directory with file explorer (useful for managing/renaming MyClipart files).
- [Improvement] Fixed-size region captures now use same capture mode as region-select mode, just starting out in selection-move mode; so now all of the region select mode features and hotkeys are available (use '1'-'9' to choose from preset sizes, use 'r' key to toggle region mode, etc.)
- [New Feature] Hold alt key while dragging second corner of region in region capture mode to preserve aspect ratio.
- [BugFix] It's possible that jpg "Date Created", normally left blank by SC, could be set to values photo loaded by SC.
- [Improvement] The common default screenshot directory folder is now added near top of GoTo/MoveTo directory lists at startup.
Особенности перепакованной портативной версии и отличия от оригинальной:
- Как и в оригинале, программа после установки требует регистрации;
- Как и в оригинале, возможность удаления программы и установки ярлыков не предусмотрена;
- Распаковка (с помощью инсталлятора) портативной программы в выбранную пользователем папку;
- Возможность выбора при установке языка локализации - английского или русского;
- Все файлы, устанавливаемые данной перепакованной версией, кроме исполняемого, идентичны оригинальным файлам в английской версии;
- Русская версия отличается от оригинальной только русифицированным исполняемым файлом.
Установка и удаление:
- Установка перепакованной портативной версии программы представляет собой обычную распаковку файлов. То есть, установка в обычном понимании не производится.
- Инсталлятор позволяет установить на выбор английскую или русскую версию.
- Для установки необходимо запустить файл Screenshot Captor 4.29.0 Portable RePack by Kopejkin.exe и последовательно выполнить все указания мастера установки.
- Выбор устанавливаемой версии находится не в самом начале процесса установки, поэтому не торопитесь. Много времени это у вас не отнимет.
- Впрочем, установщик сделан таким образом, что при его запуске можно каждый раз выбирать версию, отличную от уже установленной. При этом закрывать запущенную программу Screenshot Captor не обязательно. Установщик закроет её самостоятельно.
- По умолчанию программа будет распакована в папку Screenshot Captor на Рабочий стол. Никакие ярлыки не создаются. Этим вам придется заниматься самостоятельно.
- Для удаления программы Screenshot Captor с вашего компьютера достаточно удалить папку программы вместе с её содержимым.
