--Realtek High Definition Audio Driver 6.0.9239.1 WHQL (Unofficial) [Multi/Ru]--
Версия программы: 6.0.9239.1
Официальный сайт: Realtek Semiconductor Corp.
Realtek High Definition Audio Drivers — звуковой драйвер Realtek нового поколения, предназначенные для операционных систем Windows. Преимуществами спецификации High Definition Audio перед AC’97 являются: полноценная поддержка новых форматов звука, более высокая полоса пропускания, поддержка подключения аудио-устройств по технологии Plug and Play, более точное распознавание речи и ее ввод.
Основные характеристики Realtek High Definition Audio Driver:
• Пакет драйверов содержит также Realtek Soundman и Realtek Sound Effect Manager.
• Основанный на WaveRT драйвер для Windows Vista.
• Совместимость с Direct Sound 3D.
• Совместимость с A3D.
• Совместимость с I3DL2.
• Дружественный к пользователю интерфейс.
• Эмуляция 26 звуковых окружений для расширения возможностей игр.
• 10-полосный эквалайзер.
• Проигрыватель Realtek Media Player.
• Расширенная панель настроек.
• Драйвер MPU401 MIDI для поддержки электронных музыкальных инструментов.
Поддерживаемые устройства:
ALC880, ALC882, ALC883, ALC885, ALC888, ALC889, ALC861VC, ALC861VD, ALC892, ALC663, ALC662, ALC660, ALC665, ALC260, ALC262, ALC267, ALC268, ALC269, ALC270, ALC272, ALC273, ALC887, ALC670, ALC275, ALC680. ALC861 Value HD Audio Codec
ALC861-VD-GR Value HD Audio Codec
ALC880 Series HD Audio Codec
ALC882 7.1+2 HD Audio Codec
ALC883 Value 7.1+2 HD Audio Codec
ALC888 7.1+2 Channel High Definition Audio Codec
ALC888T Advanced 7.1+2 HD Audio Codec for VoIP Applications
ALC885 7.1+2 Channel High-Performance HDA Codec with Content Protection
ALC888S 7.1+2 channel high definition audio codec with two independent s/pdif-out
ALC888S-VC 7.1+2 Channel High Definition Audio Codec with Two Independent S/PDIF-OUT
ALC888S-VD 7.1+2 Channel HD Audio Codec with Two Independent SPDIF Outputs
ALC889 7.1+2 Channel HD Audio Codec with Content Protection
ALC892 7.1+2 Channel HD Audio Codec with Content Protection
ALC662 5.1 Channel High Definition Audio Codec
ALC663 5.1 Channel High Definition Audio Codec
ALC665 5.1-Channel High Definition Audio Codec
ALC231 High Definition Audio Codec with Mono Class-D Speaker Amplifier
ALC260 HD Audio Codec
ALC262 2+2 HD Audio Codec
ALC268 2+2 Channel High Definition Audio Codec
ALC269 High Definition Audio Codec with Embedded Class D Speaker Amplifier
ALC272 4-Channel High Definition Audio Codec
и т.д.
Что такое Unofficial:
Вопрос:Что такое Unofficial Build, или Откуда эти драйверы?
Ответ:Понятие "Unofficial Build" - условное. Это тоже драйверы от компании Realtek, но выложенные не на официальном сайте Realtek, а предоставленные различным разработчикам и производителям оборудования и потому получены из разных источников. Эти драйверы не "левые", подтверждением чему является наличие цифровых подписей, в том числе WHQL (об этом будет ниже). Вопрос:Какие изменения от версии к версии?
Ответ:Ответ на этот вопрос проистекает из предыдущего. Как упоминалось, драйверы взяты не с официального сайта Realtek, где производитель должен указывать список изменений в версиях, а с разных ресурсов, которым были предоставлены эти драйверы. Если список изменений не предоставлен здесь - значит он не был объявлен на первоисточнике. Вопрос:Что такое цифровая подпись, или Обязательно ли наличие WHQL?
Ответ:Цифровая подпись является электронной меткой безопасности, которая может указать издателя данного программного обеспечения и факт изменения драйвера после его подписания, и ОС Windows (64-разрядные версии) блокирует установку драйверов без действительной цифровой подписи (или измененных после ее нанесения).
Если драйвер подписан издателем (в данном случае - Realtek) и достоверность подписи подтверждена центром сертификации, то можно быть уверенным, что драйвер выпущен именно этим издателем и не подвергался изменениям. Так называемый WHQL - это тоже цифровая подпись, но от фирмы Microsoft; она присваивается оборудованию, прошедшему тесты на совместимость с операционными системами Windows.
Таким образом, отсутствие WHQL не является признаком ненадежности драйверов, но если нет цифровой подписи издателя - то это повод для недоверия. Все драйверы в данной раздаче имеют цифровую подпись WHQL либо подпись производителя - Realtek.
Дополнительные скриншоты:
