--Tablacus Explorer 22.03.02 (2022) PC | Portable--
Версия программы: 22.03.02
Официальный сайт: Gaku
• Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32/64-bit) Описание:
Tablacus Explorer - удобный в работе и простой в использовании файловый менеджер, позволяющий работать с двумя, либо четырьмя панелями, с возможностью создавать нужное количество вкладок на каждой. Tablacus Explorer дублирует все стандартные функции Проводника для работы с папками и файлами, дополняя их удобным представлением. Благодаря утилите процессы копирования, перемещения, удаления и переименования файлов и папок значительно упрощаются. В программе реализовано подключение дополнительных и полезных расширений (Add-ons), таких, как Жесты мыши, Горячие клавиши, Буфер обмена, Избранное и других. Расширений для Tablacus Explorer довольно много, часть из них доступна для подключения в самой программе, дополнительно аддоны можно скачать с сайта разработчика. При своем очень маленьком размере, программа может очень многое.
Файловый менеджер похожий на стандартный проводник Windows, но гораздо мощнее его по набору функций и инструментов. С помощью программы Вы сможете быстрее и удобнее производить повседневные операции с папками и файлами. Tablacus Explorer - удобное и быстрое программное решение для тех, кто не желает использовать двухпанельные файловые менеджеры, а функционала встроенного в Windows проводника не хватает. Для этих пользователей, как раз и была разработана файловая оболочка Tablacus Explorer. Навигация и настройка в файловом менеджере проста и интуитивно понятна, а сама программа является портативной и не требует установки. В файловом проводнике Tablacus Explorer для удобного доступа к часто используемым папкам реализована возможность использовать вкладки, как и в современных веб браузерах. Создавать их можно простым перетаскиванием иконки папки на панель вкладок или при клике правой кнопки мыши по панели отобразится контекстное меню с рядом доступных операций. В основном другом интерфейс Tablacus Explorer схож, с встроенным в систему проводником. Для расширения возможностей поддерживается установка дополнительных бесплатных плагинов. Загрузить их можно через меню "Инструменты" -> "Плагины" -> "Скачать плагины". После того как Вы настроили Tablacus Explorer под свои нужды можно сохранить конфигурацию в профиль, которых можно создавать бесконечное множество и загружать любой, в зависимости от необходимости. Также в программе удобно то, что при следующем запуске Tablacus Explorer восстановит ранее открытые вкладки, это удобно, когда пользователь часто работает с одними и теми же каталогами и файлами.
Что нового в программе:
22.03.02
• Some fix (Backup recommended) When you enter something other than a folder in the address bar, it will be executed as a command. 5ch # 9-221
For example, typing cmd in the address bar will execute a command prompt.
Open the selection in Notepad with notepad% Selected%. (Environment variables can also be used)
If you enter a file path name that actually exists, such as C: / bin / te / readme.txt, it will open in the association.
Tablacus Explorer Options-> Menu-> Default settings, if any, take precedence.
Особенности Portable:
• Первый запуск с интерфейсом, соответствующим интерфейсу ОС.
• TE32.exe - для запуска на 32-битных операционных системах.
• TE64.exe - для запуска на 64-битных операционных системах.
• Tablacus Explorer полностью портативная, свободно распространяемая, бесплатная программа с открытым исходным кодом, от разработчика, поддерживает работу на 32/64-битных операционных системах.
