Версия программы: 5.2.1 Официальный сайт: WinNTSetup Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется Системные требования:
Windows 7 /8 / 8.1 / 10 (x64) Описание:
WinNTSetup представляет собой утилиту, которая дает возможность создать дополнительный загрузочный модуль для операционной системы. Речь идёт о том, что установочный диск легко сделать на обычной внешней флэшке. Программа создает специальный дистрибутив, посредством которого в дальнейшем можно провести полноценную инсталляцию Windows на ноутбук или домашний компьютер.--
Особенности:
Создание загрузочного модуля
Автоматизация программы
Множество параметров и настроек
Качественная русификация. • Поддерживает работу с Windows 2k/XP/2003/2008/2012/Vista/7/8.x x86/x64.
• Не требует установки (Portable версия).
• Полностью русифицированный интерфейс.
• Работает даже на самых минималистичных WinPE.
• Поддерживает все существующие файлы WIM: WIM / SWM (XPRESS / LZX / XPRESS HUFFMAN = Wimboot сжатие).
• Поддерживает незашифрованные файлы ESD (LZMS сжатый WIM).
• Поддерживает опцию WimBoot.
• Поддерживает «Windows to Go» для ОС Windows 7 и более поздних версий.
• Поддерживает интеграцию драйверов в систему.
• Гибкие предустановочные настройки.
Как пользоваться:
Пользоваться программой достаточно просто, но если у вас возникли трудности, вам поможет эта инструкция. При первом запуске программа потребует загрузки дополнительных ADK файлов для дальнейшей работы, загружаем и попадаем в главное окно программы.
Указываем путь к файлу install.wim, который лежит в папке с распакованным ISO-образом дистрибутива операционной системы.
Указываем раздел диска для бутсектора и менеджера загрузки. Раздел диска должен быть активным, для этого нужно зайти в «Управление дисками» системы Windows и «Сделать раздел активным». После этого действия, все манипуляции с WinNTSetup нужно завершить до конца, в противной случае вы не сможете загрузиться (нельзя выключать или перезагружать компьютер после этого этапа).
Указываем раздел, куда будет установлена Windows (это может быть тот же раздел, куда устанавливается загрузчик). Нажимаем кнопку «F», расположенную рядом с кнопкой выбора, и форматируем выбранный раздел.
Указываем папку с драйверами (если есть необходимость, можно сразу выбрать драйвера под конкретное железо).
Нажимаем кнопку «Установка», обязательно ставим галочки «Найти и добавить в меню загрузки все версии Windows» и «Автоматически перезагрузить ПК после установки».
Ожидаем распаковки образа.
Компьютер перезагружается, выбираем только что установленную систему из загрузочного меню.
Ожидаем определения устройств и создания учётных записей после первого запуска.
Дополнительные библиотеки и софт лучше устанавливать позднее, при помощи WPI.
Портативная версия программы не требующая установки. Примечание! При первом запуске требуется подключение к сети для скачивания дополнительных файлов. Изменения в версии:
WinNTSetup 5.2.1 - fixed NT5 GUI bugs
- fixed MBR not written for VHD files (regression 5.2)
- fixed error popup with old card reader devices
- fixed regimport ignored HKEY_CLASSES_ROOT
- fixed noapply mode on NT6 could show NT5 builds
- fixed DriveComboExclude not working on subsequent scans
- fixed ini save load of driver options
- increased border margins for darkmode tool tips
