Версия программы: 9.6.1 Официальный сайт: AOMEI Partition Assistant Язык интерфейса: Русский, Английский, и другие Лечение:не требуется (инсталлятор уже пролечен) Тип лекарства: кейген Системные требования:
• Windows Server 2019
• Windows Server 2016
• Windows Server 2012 and 2012 R2
• Windows Server 2008 and 2008 R2
• Windows Server 2003 and 2003 R2
• Windows SBS 2003, 2008, 2011
• Windows 11/10/8.1/8/7/Vista/XP Описание:
Aomei Partition Assistant – мощная программа для работы с жёстким диском, администрирования разделов для ПК и рабочих станций. Программа ответит на такие вопросы, как: “Как изменить размер раздела или объединить разделы без потери данных? Как увеличить производительность компьютера?” Кроме того, PA включает AOMEI Dynamic Disk Manager Pro (DDM), что означает наличие возможности управления динамическим томом диска.--
Возможность расширить системный раздел NTFS, не перезагружая компьютер для максимизации производительности компьютера и минимизации простоя;
Слияние смежных разделов в один большой без потери данных, или объединение незанятого пространства в раздел;
Разделение одного большого раздела на два или более разделов;
Создание стольких разделов, сколько вам нужно, без использования свободного места на диске;
Копирование разделов для миграции системы Windows или при резервном копировании важных данных;
Клонирование жесткого диска помогает при его обновлении;
Быстрое распределение свободного пространства из одного раздела в другой для полного использования дискового пространства.
Новые возможности:
Миграция ОС на SSD/HDD: Для многих пользователей SSD, эта простая технология может помочь перенести свою ОС на SSD и сохранить оригинальную систему. Восстановление разделов: восстановление потерянных или удаленных разделов за несколько шагов. Выравнивание разделов: ускорение работы дисков при прочтении и записи данных, особенно дисков SSD. Создание загрузочных CD: выполняет безопасное управление разделами диска в режиме WinPE и загрузка с CD/DVD, флэш-памяти USB. Перезапись MBR: перезапись с главного загрузочного диска на испорченный жесткий диск MBR для простого восстановления. Конвертация между GPT и MBR: конвертация с диска GPT на MBR без потери данных и обратно. Управление разделами Linux: создание, удаление, форматирование, копирование, уничтожение, восстановление разделов Ext2/Ext3.
Изменение типа разделов (ID) и изменение серийного номера.
Version 9.6.1(February 24, 2022)
Optimized "Dynamic Disk Manager": Now it is compatible with Windows 10/11 Home.
Enhanced "Disk Defrag": Now it works under WinPE.
Fixed issue: The registration window of "Dynamic Disk Manager" stuck under some environment.
Fixed issue: The "Dynamic Disk Manager" crashes during registration in some environment.
Fixed issue: The used space of partitions displayed in AOMEI Partition Assistant doesn't match to Windows Explorer.
Fixed issue: BSoD occurred when moving some applications with "App Mover".
Fixed issue: The interface text of "App Mover" doesn't display completely.
Fixed issue: The program crashes when clicking "Close" during moving applications with the "App Mover".
Fixed issue: Optimized "Disk Health": Now it works better on NVME hard drives.
Fixed issue: Failed to uninstall AOMEI Partition Assistant when Disk Defrag is running in the background.
Fixed issue: Fixed some other known bugs.
Особенности перепаковки:
2.Лечение проведено (патч+ключ).
3.Автовыбор разрядности системы.
4.Автовыбор версии Windows.
5.Имеются файлы тихой установки.
6.По умолчанию устанавливается версия Professional.
