--2k10 Next 220208 conty9--Версия программы: 08.02.2022
Язык интерфейса: Русский Лечение: не требуется
Кoмпьютер с 128Mb RAM и выше, DVD привод, либо USB-накопитель (флэшка, USB-Hdd), либо обычный HDD/SSD.
Загрузочный диск (новая линейка на основе "2k10 Live") для обслуживания компьютеров.
• поддержка UEFI, x64 и х32
• единый для всех РЕ-сборок и обычной ОС программный пакет
• восстановление дисков и данных
• создание/разворачивание образов системы
• установка Windows (дистрибутивы в состав сборки не включены)
• модульная структура сборки, что дает широкие возможности редактирования сборки пользователем под свои требования
Краткая характеристика РЕ-ядер сборки
Сборка отличается от "2k10 Live" меньшим количеством ядер PE и новым ядром на WinPe 11.
C9PE Multimedia 2k10 Plus Pack / Native Edition
РЕ-ядро на базе 2003 Server (@conty9), с опциональной поддержкой сети и мультимедиа. Минимальные требования от 128Мб (Native) / 196Мб для обычного режима загрузки. Есть поддержка SATA и USB 3.0.
* Имеется вариант Native-режим загрузки (для ПК с маленьким объёмом памяти). Использование этого режима на ПК, поддерживающих загрузку только в режиме USB 1.2, позволяет существенно сократить время загрузки.
WinPE 8x86 Special Edition 2k10 / Native Edition
Специальная редакция WinPE 8x86 (@Xemom1), с поддержкой сети и мультимедиа. Имеется нативная поддержка USB 3.0 и дополнительный внутренний набор драйверов USB3.X/SCSI/SATA/Raid (устанавливаются при необходимости при запуске). Минимальные требования - примерно от 768Мб (384Мб для Native-загрузки), относительно новые процессоры. Ядро поддерживает загрузку в режиме UEFI x32 (планшеты с 32-битным CPU).
* Имеется вариант Native-загрузки. В работе он полностью идентичен RAM-версии, но ядро используется прямо с носителя. В Native-режиме есть полная поддержка USB3 и отключены: поддержка РАЕ, проверка NX-бита (для возможности загрузки на старых CPU).
WinPE 11x64 Special Edition 2k10
Специальная редакция WinPE 11x64 (@Xemom1), с поддержкой сети и мультимедиа. Имеется нативная поддержка USB 3.0/3.1, M2. Минимальные требования - примерно от 1,5Гб, новые процессоры. Ядро поддерживает загрузку в режиме UEFI x64 (практически все современные устройства с CPU х64).
Утилиты (DOS и Linux)
• HDDaRTs - сборник утилит от Ander_73 для диагностики и восстановления информации на HDD. Функции: S.M.A.R.T-диагностика; проверка поверхности, восстановление и ремаппинг badblocks; восстановление MBR, разделов и данных; прямое редактирование данных в секторах HDD. Поддержка NTFS, LFN (FAT32), USB (частично).
Содержит программы (состав может меняться в разных версиях):
* Volkov Commander – файловый менеджер, работающий в Windows и MS-DOS.
* Victoria - Программа предназначена для тестирования, диагностики и сервисного обслуживания IDE и Serial ATA винчестеров.
* MHDD — это самая популярная бесплатная программа для низкоуровневой диагностики жестких дисков.
* HDAT2 - программа для тестирования и диагностики дисков. Основное преимущество перед MHDD и Victoria: поддержка практически всех дисков с интерфейсами ATA/ATAPI/SATA, SSD, SCSI и USB.
* VIVARD - это мощная и простая в использовании программа для диагностики HDD.
* HDD Regenerator – это уникальная программа, которая позволяет регенерировать поврежденные физически ЖД.
* SpinRite - Утилита для тестирования, обслуживания и восстановления данных на жестком диске.
* TestDisk - программа для восстановления утерянных разделов диска или восстановления загрузочных записей на дисках.
* Active@ UNERASER - эффективная утилита для DOS и Windows, восстанавливающая файлы в системах FAT12, FAT16, FAT32, NTFS.
* Active@ Partition Recovery - программа, восстанавливающая разделы жесткого диска компьютера после вирусной атаки и любых сбоев системы.
* Mbrwork - используется для восстановления таблицы раздела.
* DiskPatch - это профессиональная утилита восстановления данных, которая восстанавливает данные, восстанавливая поврежденную структуру дисков (таблицы разделов).
* Hard Disk Sentinel- утилита для мониторинга и контроля состояния жестких дисков.
* WDIdle - программа для изменения параметров парковки головок на жестких дисках.
* DMDE - Программа для редактирования дисков и восстановления данных.
* DRevitalize - это программа, которая позволяет регенерировать поврежденные физически ЖД.
* FAR - файловый менеджер, работающий в Windows и MS-DOS.
• Video Memory Stress Test - тест позволяет досконально проверить всю доступную для видеопамять на предмет сбоев. Результат теста выводится в виде сухих цифр.
• QuickTech Pro - диагностическая программа для желающих проверить и исследовать основные системные компоненты, функции и периферию. Тестирует любое "железо", установленное в вашей машине. Включены тесты: процессора, ОЗУ, жёсткого диска, материнской платы, видеокарты, модема, монитора и т.д.
• Kon-Boot - программа для обхода пароля Windows.
• Active Boot DisK - загрузочная дискета Active. В комплекте - Uneraser (восстановление данных), Killdisk (уничтожение информации на HDD), Partition recover (восстановление разделов), Password Changer (сброс пароля), NTFS Reader (чтение NTFS в DOS), Disk Image (работа с образами в собственном формате).
• BootIt Bare Metal - приложение для работы с разделами HDD, создания образов дисков и разделов, а также управления загрузкой компьютера. Позволяет создавать, перемещать, копировать и удалять разделы, поддерживает работу с MBR, GPT и EMBR, дисками SATA, PATA, USB, IEEE1394, может менять размер в NTFS, FAT, FAT32, EXT2/3/4.
• Norton Ghost - загрузочная дискета Norton Ghost поможет сохранить и восстановить всё содержимое накопителей компьютера всего за несколько простых шагов. Хранение резервных копий оптимизировано за счет сжатия. В этой версии есть поддержка устройств CD/DVD, USB, SCSI, FireWare 1394.
• Paragon HDM 15 (Rus) /DOS,Linux/ - позволяет управлять ресурсами жесткого диска: изменять размер разделов без потери данных, обслуживать разные операционные системы на одном компьютере, копировать разделы на запасной жесткий диск, решать проблемы с загрузкой, конвертировать файловые системы.
• Partition Guru - инструмент для управления разделами на жестком диске. Может создавать, удалять, скрывать, форматировать, изменять размеры разделов и восстановить утраченные таблицы разделов и создавать/восстанавливать бэкапы. Имеется возможность резервного копирования таблицы разделов и восстановления MBR.
• Parted Magic /Linux/ - пакет утилит для работы с разделами жесткого диска на базе загрузочного LiveCD Linux. Поддерживает большое количество файловых систем.
Разделы программного пакета 'SoftPack.2k10'
CD & DVD утилиты //утилиты для работы с CD/DVD, папка программного пакета (далее - ПП) CD-Utilites
Flash-утилиты //утилиты для работы с флеш-накопителями, папка ПП Flash-Utilites
HDD-утилиты //утилиты для работы с HDD/SSD, папка ПП HDD-Utilites
Антивирусы //антивирусные утилиты, папка ПП AntiVir
Архиваторы //архиваторы, папка ПП Arhivers
Бэкапы и образы ОС //программы для создания образов ОС, папка ПП BackUppers
Восcтановление данных //утилиты для восстановления данных, папка ПП DataRecovery
Восcтановление загрузки //утилиты для восстановления загрузки ОС, папка ПП BootRecovery
Графика //графические утилиты, папка ПП Graphics
Диагностика и тесты //тестирование и диагностика "железа", папка ПП Test
Драйвера //работа с драйверами, папка ПП Drivers
Менеджеры файлов //файловые менеджеры и сопутствующие утилиты (сравнение, переименование, прочее), папка ПП FileManager
Пароли и безопасность //сброс паролей пользователя, BIOS, ключи регистрации программ целевой ОС, папка ПП Password
Плееры и Игры //медиаплееры и игры, папка ПП Media
Редакторы //текстовые и HEX редакторы, редакторы ресурсов, папка ПП Editors
Реестр //утилиты для работы с реестром, папка ПП Registry
Сеть. Интернет //браузеры и прочие програмы для интернета, папка ПП Internet
Сеть. Удаленный доступ //утилиты для удалённого администрирования, папка ПП Remote
Сеть. Утилиты //различные сетевые утилиты, папка ПП Network
Системные утилиты //утилиты для обслуживания системы, папка ПП System
Установка Windows //утилиты для установки и настройки ОС, папка ПП SetupWIN
Утилиты //утилиты различного назначения, папка ПП Utilites
* Некоторые утилиты, использующие общие файлы, могут находиться в смежных папках. Например, весь набор продуктов разного назначения AusLogics физически находится в папке HDD-Utilites, а все утилиты Active@ - в папке DataRecovery.
** Для хранения иконок утилит ПП используется общая библиотека icons.dll в каталоге 2K10\Programs-2k10. В этой библиотеке есть текстовый реестр утилит (TXT\DATA), в котором перечислены номера иконок и их соответствие программам.
Перечень программ, включенных в ПП
CD & DVD утилиты:
CD-Roller
Nero
Opti Drive Control
Qemu BootTester (эмулятор)
UltraISO
WinImage
WinMount3 Flash-утилиты:
ATTO Disk Benchmark
CheckFlash
ChipEasy
FBInstTool
FlashMemory Toolkit
FlashNull
GetFlashInfo
H2Test (определение размера флешки)
HPUSBFW
Kingston Format Utility
NTFS Drive Protection
RM DiskDoctor
RMPrepUSB
Rufus
SDFormatter
Transcend AutoFormat
USBDeview
UTmake
WinContig HDD-утилиты:
Acronis Disk Director
Acronis Recovery Expert
Active@ DiskEditor
Active@ Kill Disk
Active@ UnFormat
Active@ ZDelete
Aomei Partition Assistant
Auslogics Disk Defrag
Auslogics Disk Doctor
Auslogics File Shredder
Auslogics Free Space Wiper
CrystalDiskInfo
CrystalDiskMark
Defraggler
DFSee
Disk Smart View
DiskGenius 5.0 RU
DiskGenius 5.4 EN
DMDE (Disk Editor Data Recovery)
DRevitalize
Drive Letter Changer
Drive Manager
Easeus Partition Master
EFS Restoration Tool
Hard Disk Sentinel
HDD Low Level Format
HDTune Pro
MiniTool Partition Wizard
MyDefrag
Paragon Alignment Tool
Paragon HDM 12
Paragon HDM 15
Partition Find and Mount
Runtime NAS Data Recovery
Runtime RAID Reconstructor
Runtime RAID Recovery
SSD-Z
Testdisk
TxBENCH
Ultimate Defrag
Victoria Антивирусы:
AntiWinLocker
AnVir
Autoruns
AVZ
Dr.Web 6 Scanner
Dr.Web 6 Scanner (Update)
Hijack This
SmartFix
Universal Virus Sniffer
Системные файлы ОС Архиваторы:
7-Zip
78Repack
7z Sfx-Split
File Splitter
MoleSVPC
PE-Compact
Universal Extractor
WinRAR Бэкапы и образы ОС:
Acronis TIB Browser
Acronis TIEES 9
Acronis TrueImage 2014
Acronis TrueImage 2019
Acronis TrueImage 2021
Aomei Backupper
Drive Cloner Rx
Drive Snapshot
Ghost Explorer
Ghost32
Ghost32 (split 1Gb)
HDClone
HDD RawCopy
R-Drive Image
Shadow Protect
TeraByte Image
TeraByte Image Mount
TeraByte Image View Восcтановление данных:
Active@ File Recovery
Active@ File Recovery Easy
Active@ Undelete
Active@ Undelete Easy
Active@ Uneraser
Hasleo DataRecovery
MiniTool Power Data Recovery
O&O Disk Recovery
PhotoRec
R-Studio Agent
R-Studio v2
R-Studio v8
Recuva
UFS Explorer
UFS IntelliRAW Rules Восcтановление загрузки:
BootSectGui
Проверка дисков
BcdTool
BlueScreen View
BootBuilder
BootICE
DaRT & RE (Ms-DaRT)
EasyBCD
EasyUEFI
SLIC ToolKit
Коды ошибок Windows Графика:
ArtIcons Pro
Capture Text
FSCapture
FSViewer
Image Uploader
PhotoFiltre
PicPick
Sumatra (viewer PDF,CHM,DjVu)
SysExporter
Ulead GIF Animator 5
XnView Диагностика и тесты:
Aida64
BatteryMon (мониторинг батарей)
C-Temp
CPU-Z (инфо о ЦП)
CST
FurMark
HWInfo32
HWMonitor
Keyboard Test Utility
RAMMon
S&M (тест системы)
Тест монитора DisplayX
Тест монитора Eizo Драйвера:
Check Device
DevMan View
Double Driver
Driver Backup
DriverView
GetPeDriver
InfToReg
MonitorInfo View
ServiWin
Smart Driver Backup
Отчёт HardWareID Менеджеры файлов:
Ant Renamer
Auslogics Duplicate File Finder
Beyond Compare
Directory List & Print
ERD Explorer
Everything
FAR Manager
File Locator
FileCompare
FreeFileSync
HashTab
LockHunter
NTFS-Access
Print Folder
Q-Dir
Rname-It
Search & Replace
Search My Files
TeraCopy
Total Commander
Unlocker
XPlorer2 Пароли и безопасность:
Active@ Password Changer
AfuWin (прошивалка BiOS)
Backup Key Recovery
BIOS Backup ToolKit
Bypass Windows Password (by Nikzzzz)
Change Password (by Ander_73)
CMOS DeAnimator
ElcomSoft System Recovery
Multi Password Recovery
NTPWEdit
O&O User Manager
PasswordReset (Simplix)
PCunlocker
Product Key Explorer
ProduKey
ReCall
Recover Keys
Recover Passwords
Remove Password HDD
Windows Login Unlocker
Генератор master-паролей BIOS Плееры и Игры:
Aimp2
Daum PotPlayer
Freecell
MS Hearts
Player MPC-BE
Soliter
Spider
Tetris
Windows Miner
Дурак Редакторы:
AlkelPad
FlexHEX
Notepad++
Office 2007
PE Editor
PEXplorer
PlanMaker 2012
Resource Binder
Restorator 2007
TextMaker 2012
WinHex Реестр:
Advanced Registry Tracer
Free Window Registry Repair
Inf2reg2hiv
JumpReg (поиск)
Reg2WBS
Regedit Host
Regedit PE
RegFromApplication
RegScanner (поиск)
RegToScript
RegWorkshop
Wise Registry Cleaner Сеть. Интернет:
HFS HTTP FileServer
Internet Download Manager
RadioSure
uTorrent
Браузер Basilisk
Браузер FireFox
Браузер Opera
Браузер QtWeb Сеть. Удаленный доступ:
AeroAdmin
AmmyyAdmin
AnyDesk
MSTSC (Windows RDP)
RAdmin
RMS-agent
RMS-viewer
TightVNC Server
TightVNC Viewer
VNC Viewer Сеть. Утилиты:
Advanced IP Address Calculator
HoverIP 1.0b
My Lan Viewer
NetSetMan
Putty 0.71
TCP View
Wireless Net View Системные утилиты:
BGInfo
Current Process
Dependency Walker
My Uninstaller
NirSoft
Omziff
Opened Files View
Process Activity View
Process Explorer
Process Hacker
Process Services
Shell Extention View
System Explorer
TransMac
TrueCrypt
VeraCrypt
VmMap Установка Windows:
78Setup
Disk2VHD
DiskpartGUI
Dism++
GimageX
GotchaBACKUP
SkyIAR
TeraByte OS Deployment Tool
Vista & XP Tweaker
VHD2Disk
Win7USB3
WinNTsetup
WinSetup2k10
WPA-Kill Утилиты:
Aezay Utilities
CCleaner
Disk Cleaner
DOS Box
HV Keyboard
Magnify
MouseEmu
Punto Switcher
UVScreenCamera
WinDirStat
WinTools Net
Wise Disk Cleaner
WizTree
Поддержка UEFI в сборке
В сборке реализована возможность загрузки из-под UEFI (это интерфейс загрузки ПК, пришедший на смену Bios). Из особенностей UEFI: реализована полноценная поддержка GPT-разделов и HDD больше 2Тб, графический интерфейс с поддержкой мыши и многое другое. Самый часто используемый вариант UEFI - х64, он поддерживает загрузку исключительно х64 ОС Windows. Очень редко также встречаются реализации UEFI х32 для х86 ОС (старые 32-битовые планшеты). На сегодня большинство производителей используют комбо-вариант UEFI (в первом приближении это UEFI + Bios), отличительной чертой которых является возможность загрузки как в EFI-режиме, так и Bios-эмуляции (обычно этот режим называется Legasy Mode). В зависимости от конкретной реализации, режимы могут выбираться для конкретного насителя как в QuickBoot (EFI/legasy), так и исключительно в меню загрузки UEFI, и даже в меню выбора приоритетов HDD.
EFI-загрузка возможна при соблюдении следующих условий: для флешек/HDD должна использоваться файловая система FAT/FAT32 (NTFS не поддерживается!), в корне носителя есть папка EFI. Для DVD-версии - специальная структура CDFS (такая же, как в сборке), либо UDF, cтандартные Joliet не работают.
Примечание:
* На планшетах обычно используется 32-битная версия UEFI, соответственно, для них предназначена сборка на базе 8х86. х64-версии РЕ/ОС под UEFI х32 (х86) не работают (ошибка 0xc000035a).
Благодарности
Огромное спасибо Xemom1 за сборки WinРЕ; yurkesha, AZJIO, NikZZZZ за плагины, утилиты и помощь при сборке; nat27 за компактные наборы драйверов;Ander_73 за HDDaRTs (HD Diagnostic and Repair Tools); BadPointer за программу SDI ("Snappy Driver Installer"); Viktor_Kisel и Gorinich64 за работу над справочной системой сборок 2k10...
А также спасибо всем тем, кто помогает развитию сборки дельными советами и предложениями.
