--NirLauncher Package 1.23.57 Portable [Ru/En]--
Версия программы: 1.23.57
Официальный сайт: NirSoft
Язык интерфейса: Русский, Английский Лечение: не требуется Системные требования:
- Windows 11 / 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP (32/64-bit)
NirLauncher Package - универсальный пакет из более чем 200 портативных, небольших утилит, которые можно использовать ежедневно для различных целей на компьютере. Данное приложение предложит вам инструменты для редактирования контекстного меню проводника (к примеру удалять ненужные Вам пункты или добавлять какие-нибудь новые), инструменты для работы с сетью, поможет восстановить утерянные пароли почтовых клиентов и веб-браузеров, дисковые утилиты для работы с жесткими дисками, просмотра и извлечения cookies, кэша, и другой информации браузеров, инструменты для просмотра установленных шрифтов и управления ими. В пакет NirLauncher включены версии как для 32-х разрядной, так и для 64-х разрядной системы. В зависимости от разрядности системы, программа автоматически запускает нужную утилиту для x32 или x64 системы.
Отличительной особенностью пакета является понятная и простая сортировка утилит. В ней легко найти нужную вам программу для выполнения конкретных задач. Кроме того, список утилит входящие в состав, можно сортировать по разным критериям, например по дате обновления, по названию, по описанию и прочим другим критериям, таким образом вы получите возможность выбирать программы только под конкретные нужды. Программа NirLauncher является портативной - не требует установки и может быть использована с любого USB-накопителя, а это значит, что её можно запустить, практически, на любом компьютере и почти с любого носителя информации. При этом сами утилиты ничего в системный реестр не прописывают, что позволяет использовать их для решения любых задач не оставляя следов в системе.
• NirLauncher не требует установки и может быть использован с любого USB-накопителя.
• При работе с флешки настройки каждой утилиты сохраняются в индивидуальный .cfg-файл.
• Небольшой размер пакета позволяет поместить его на любой носитель.
• Позволяет выполнить различные задачи, например, найти забытый пароль.
• Удобная сортировка и поиск утилит и программ.
• Возможность добавить в пакет собственную программу.
• При работе не оставляет мусора в системе.
• Низкие системные требования.
• NirLauncher работает на всех системах семейства Windows.
• Пакет NirLauncher содержит различные инструменты, которые могут Вам понадобиться при ежедневном использовании ПК.
• Для каждой утилиты имеется возможность просмотра файла справки или перехода на веб-страницу утилиты.
• NirLauncher также позволяет добавлять дополнительные утилиты к основному пакету NirSoft, например, утилиты от Sysinternals.
• В пакете присутствуют версии для 32х и 64х разрядной системы.
• Автоматический выбор версии утилиты. В зависимости от разрядности системы, автоматически запускаются утилиты для x86 или x64 систем.
• Для каждой утилиты Вы можете легко просмотреть файл справки или перейти к Web-странице.
• NirLauncher работает на любой версии Windows, начиная с Windows 2000 до Windows 10.
Внимание!!! Большинство антивирусных программ будут сигнализировать
о наличии в пакете вирусов, "троянов", Malware и т.п.
Не верьте им. Утилиты имеют специфическое назначение, но вирусами не являются.Скриншоты:
Дополнительные скриншоты:
