Версия программы: 5.2.0 Официальный сайт:WinNTSetup Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется Системные требования:
Windows 7 — Windows 10 x64
WinNTSetup (Windows Setup Tool) – программа для создания дополнительного загрузочного модуля операционной системы Windows. Утилита является неким альтернативным инсталлятором, что позволяет установить вторую операционную систему как в свободный раздел внутреннего или внешнего жесткого диска, так и на виртуальный жесткий диск (VHD) и флешку. При этом наличие флешки или диска с дистрибутивом необязательно (но, если есть необходимость, для установки можно использовать эти накопители).
Особенности:
Поддерживает работу с Windows 2k/XP/2003/2008/2012/Vista/7/8.x x86/x64.
Не требует установки (Portable версия).
Полностью русифицированный интерфейс.
Работает даже на самых минималистичных WinPE.
Поддерживает все существующие файлы WIM: WIM / SWM (XPRESS / LZX / XPRESS HUFFMAN = Wimboot сжатие).
Поддерживает незашифрованные файлы ESD (LZMS сжатый WIM).
Поддерживает опцию WimBoot.
Поддерживает «Windows to Go» для ОС Windows 7 и более поздних версий.
Поддерживает интеграцию драйверов в систему.
Гибкие предустановочные настройки.
Как пользоваться:
Пользоваться программой достаточно просто, но если у вас возникли трудности, вам поможет эта инструкция. При первом запуске программа потребует загрузки дополнительных ADK файлов для дальнейшей работы, загружаем и попадаем в главное окно программы.
Указываем путь к файлу install.wim, который лежит в папке с распакованным ISO-образом дистрибутива операционной системы.
Указываем раздел диска для бутсектора и менеджера загрузки. Раздел диска должен быть активным, для этого нужно зайти в «Управление дисками» системы Windows и «Сделать раздел активным». После этого действия, все манипуляции с WinNTSetup нужно завершить до конца, в противной случае вы не сможете загрузиться (нельзя выключать или перезагружать компьютер после этого этапа).
Указываем раздел, куда будет установлена Windows (это может быть тот же раздел, куда устанавливается загрузчик). Нажимаем кнопку «F», расположенную рядом с кнопкой выбора, и форматируем выбранный раздел.
Указываем папку с драйверами (если есть необходимость, можно сразу выбрать драйвера под конкретное железо).
Нажимаем кнопку «Установка», обязательно ставим галочки «Найти и добавить в меню загрузки все версии Windows» и «Автоматически перезагрузить ПК после установки».
Ожидаем распаковки образа.
Компьютер перезагружается, выбираем только что установленную систему из загрузочного меню.
Ожидаем определения устройств и создания учётных записей после первого запуска.
Дополнительные библиотеки и софт лучше устанавливать позднее, при помощи WPI.
WinNTSetup 5.2.0 - fixed capture-cli did not reset console title
- fixed console tools stdout could not be redirected
- fixed disk name could show trailing spaces
- fixed %errorlevel% not set in some cases
- fixed apply error and silent command line option did not exist WinNTSetup
- fixed free drive letter scan with buggy VMware mountpoints
- changed local windows listview uses VHD/VHDX icon
- changed WimBoot or CompactOS apply now uses wimlib as default
- changed Win7-11-Select.xml will be igored if not all fields are filled
- added SecureBoot detection on Windows 7 Host
- added MinWin Mode (click on Mode)
- added ini option DriveComboExclude simular to BootMountExclude
- improved add other OS function
O portable:
Портативная версия программы предоставлена разработчиком, не требует установки.
Примечание!!! При первом запуске требуется подключение к сети для скачивания дополнительных файлов.Скриншоты:
