Нет
[Цитировать]
yulii
--FxSound Enhancer 13.007--Версия программы: 13.007
Язык интерфейса: Русский / Английский
Windows Vista | 7 | 8 | 8.1 | 10
FxSound Enhancer (бывший DFX Audio Enhancer) — звуковой плагин для улучшения звучания плееров AIMP3, Winamp. Качество звучания значительно улучшается за счет совершенствования частотных характеристик, для чего и предназначен этот плагин. С помощью FxSound Enhancer устраняются два главных недостатка — срез высоких частот и недостаточное разделение стереобазы и ее глубины, а также добавляются режимы объемного звучания и супербаса. При помощи этого инструмента вы получите высочайшее качество звука и сможете услышать музыку такой чистоты, как будто вы сидите в концертном зале или рядом с музыкантом. Стоит отметить, что все настройки FxSound Enhancer располагаются в одном окне интерфейса инструмента. Плагин обладает приятным и нетрудным в настройках и использовании пользовательский интерфейс. FxSound работает на своем драйвере как виртуальная звуковая карта (устройство воспроизвдения).
FxSound Enhancer улучшает проигрываемый звук по следующим направлениям:
Harmonic Fidelity Restoration - компенсация высоких частот, обрезанных в процессе кодирования ради сокращения размеров файла;
Ambience Processing - компенсирует глубину звучания и реализует т.н. "эффект окружения" при проигрывании музыкальной композиции;
3D Surround Processing - функция по характеру модифицирования проигрываемых композиций сходная с предыдущей, но "делает акцент" именно на создании псевдотрехмерного звука хорошего качества даже на двухколоночных аудио-системах;
Dynamic Gain Boosting - компенсация "зажатости" проигрываемого звука, придание ему "динамической" составляюшей и усиление интенсивности звучания; с точки зрения ведущего файловой секции 3DNews этот функциональный модуль DFX менее всего влияет на проигрывание звука;
HyperBass Boost - с функциональной точки зрения, это антипод Harmonic Fidelity Restoration, компенсирует нижние частоты и отвечает за добавление в проигрываемую композицию глубокого и богатого баса;
Headphones Output Optimization - используется, если пользователь прослушивает музыку в наушниках, модуль модифицирует звук таким образом, что у человека создается иллюзия, что источник звука не "сидит" прямо в ушах, а находится спереди, благодаря чему субъективно звук становится более приятным, естественным и менее напрягающим.
Новые возможности и улучшения:
Автоматический выбор пресета в ассоциитируемыми песнями
Бэкап и восстановление собственных пресетов
10-полосный аудио спектр-анализатор
Улучшенный пользовательский контроль
Новый пользовательский интерфейс
Поддержка 64-битных Windows
Особенности перепаковки:
1. Устанавливается ТОЛЬКО драйвер виртуальной звуковой карты и сама программа, прочий "мусор" удалён
2. Не требует регистрации (keygen CORE /mod ADMIN@CRACK & pawel97 fix method/)
3. Удалена реклама из основного интерфейса
4. Авто установка (без дополнительных запросов) драйвера программы*
5. Возможность установки англоязычной или русифицированной версии (выбор при установке)
6. Возможность установки англоязычных или русифицированных скинов (выбор при установке)
7. Добавлено 3 дополнительных цветовых темы скина (см. скрин) и немного модифицирован оригинальный
Выбор скина возможен как при установке, так и для установленной программы (папка FxSoundSkins в меню Пуск, потребуется перезапуск программы для применения)
8. В не русскоязычную OC, будет установлена англоязычная программа и скины
9. Подхватывает внешний файл настроек settings.reg (если находится рядом с инсталлятором)
ВНИМАНИЕ! Возможны маловероятные срабатывания антивирусного ПО на AutoIt скрипт подавляющий запрос
на установку драйвера программы
Скриншоты
Последний раз редактировалось: yulii (2017-06-28 11:50), всего редактировалось 1 раз
[Цитировать]
Гость
постер
Постер
Показать сообщения:
Текущее время: 23-Май 10:59
Вы не можете скачивать файлы
Яндекс.Метрика
