Версия программы: 4.3.0.184 Официальный сайт:bmode.tarcode.ru Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется Системные требования: Описание:
Battery Mode - приложение, которое заменяет стандартный индикатор батареи Windows на более красивый и функциональный, а также добавляет удобное управление подсветкой.--
Удобное переключение режимов электропитания
Режимы управления питанием позволяют Вам выбирать, что Вам больше нужно в данный момент - производительность или продолжительность работы от батареи.
Включите режим «Экономия энергии» - и ваш ноутбук может проработать до двух раз дольше!
Не хватает производительности? Система подтормаживает? Маловато FPS в играх? Включите режим «Высокая производительность», чтобы отключить все энергосберегающие функции и повысить быстродействие.
Активируйте режим «Сбалансированный» - и система сама будет управлять питанием.
Воспользуйтесь функцией «Планировщик», чтобы настроить автоматическую смену режимов. Приятное управление подсветкой
Теперь не нужно зажимать хитрые комбинации клавиш или лазить по меню монитора, чтобы отрегулировать подсветку.
Просто откройте Battery Mode и отрегулируйте её ползунком.
Внешние мониторы должны поддерживать интерфейс I2C и стандарт DDC/CI.
Надоело прыгание подсветки при подключении зарядного устройства или смене режима питания?
Включите опцию «Фиксированная яркость экрана» в меню «Дополнительные параметры» - подсветка больше не будет изменяться сама!
Используйте значок рядом с регулятором подсветки для включения/отключения адаптивной регулировки яркости (при наличии датчика освещённости). Горячие клавиши для продвинутых пользователей
Режимы управления питанием можно переключать с помощью настраиваемых «горячих клавиш»
Используйте вспомогательную программу NextScheme, чтобы переключать режимы в своих скриптах или программах.
Введите NextScheme*.exe -? для получения справки.
Изменения в версиях:
Версия 4.3.0.184 / 22.01.2022
Обновлена японская локализация
Исправлен значок Windows 10 Версия 4.3.0.182 / 21.01.2022
Добавлен стиль значков Windows 11 Светлый
Добавлен системный стиль значков - автоматически выбирает стиль значка в зависимости от версии Windows
Добавлены 2 опции "Цвет значков": "Показывает статус зарядного устройства" и "Показывает статус зарядного устройства или заряд батареи"
Добавлена возможность настройки уровней заряда батареи, от которых зависит цвет значков в режимах "Показывает заряд батареи" и "Показывает статус зарядного устройства"
Исправлена ошибка при запуске Battery Mode в HiDPI режиме
Новый шрифт значка в режиме отображения процентов заряда в трее в HiDPI режиме
Обновлены цвета значка в режиме отображения процентов заряда в трее
Добавлен новый цвет для схемы "Максимальная производительность" в режиме отображения процентов заряда в трее
