FAQ
Какой режим выхода новых версий:
MS официально обновляет образы каждый вторник 3-й недели в 21:00 по мск. Образ обновляется в пределах 1-3 дней после.
Не устанавливается Панель Управления NVIDIA:
NVIDIA под давленым MS сделала панель в виде .appx файла, т.е. в формате установщика Магазина. Включите поддержку установки .appx (Пуск-Все программы-Служебные) перезагрузитесь. Установите драйвер. Или вручную установите .appx пакет (он в драйвере, открыть winrar`ом - Display.Driver\NVCPL).
При подключении флешки\диска чтобы сразу открывалось содержимое:
Пуск - Панель управления - Автозапуск: выберите в нужных типа (или всех) Открыть папку для просмотра файлов (Проводник).
После создания новой учетной записи черный экран:
Если создали новую учетную запись (дополнительно к той, что создается при установке) нужно просто подождать, экран появится.
Ошибка 1058 при создании pppoe подключения:
Это стандартное поведение Windows 10. Потому-что служба "Маршрутизация и удаленный доступ" по умолчанию отключена. Скрипты выключают "Диспетчер подключений удаленного доступа". Включите обе эти службы.
Общий доступ к принтеру выдает "В системе отображения конечных точек не осталось доступных конечных точек":
Тоже, что при 1058 и запустить службу "Изоляция ключей CNG". При ошибке "Код ошибки 0x0000011b" в google.
Как перенести папку Пользователи на другой диск (является стандартным средством, полностью совместимо со всем):
Подготовить файл Relocate.xml (заменить T:\Users на свой желаемый путь) и разместить его на любом диске:
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<unattend xmlns="urn:schemas-microsoft-com:unattend">
<settings pass="oobeSystem">
<component name="Microsoft-Windows-Shell-Setup" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<OOBE>
<HideWirelessSetupInOOBE>true</HideWirelessSetupInOOBE>
<ProtectYourPC>3</ProtectYourPC>
</OOBE>
<FolderLocations>
<ProfilesDirectory>T:\Users</ProfilesDirectory>
</FolderLocations>
</component>
</settings>
</unattend>
В начале установки нажать Shift+F10 и ввести:
- diskmgmt.msc (произвести нужную коррекцию)
- cd sysprep
- sysprep.exe /oobe /reboot /unattend:E:\Relocate.xml (путь к файлу выше)
Откат:
Нет кнопки Сон.
Пуск - Выполнить - gpedit.msc, значения вернуть в положение "Не настроено":
Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Система - Управление электропитанием - Параметры спящего режима:
Отключить гибридный.
Разрешить различные режимы сна.
Не работает Bluetooth:
Включите "Служба AVCTP".
Как вернуть стандартный Пуск:
Переименуйте назад 3 папки с префиксом .disable в C:\Windows\SystemApps
Нужен Брандмауэр:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\mpssvc]
"Start"=dword:00000002
Как вернуть обновления:
Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Компоненты Windows - Центр обновления Windows:
Настройка автоматического обновления
Понадобится AdvancedRun для открытия regedit от SYSTEM и изменить ключ:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\WaaSMedicSvc]
перезагрузится.
Вернуть Защитник:
Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Компоненты Windows:
Антивирусная программа Microsoft Defender:
Выключить антивирусную программу.
Разрешить постоянную работу.
Защита в режиме реального времени:
Выключить защиту.
Включить наблюдение.
Центр обеспечения безопасности:
Включить центр обеспечения безопасности.
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\SecurityHealthService]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\wscsvc]
; Включение этих служб возможно только через запуск regedit через AdvancedRun от TrustedInstaller
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\WinDefend]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\WdNisSvc]
