Версия программы: 11.16 Официальный сайт:ZenJu Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется Системные требования:
Windows 7 — Windows 10 (x86 / x64)
FreeFileSync - это утилита, которая была разработана для синхронизации файлов в указанных пользователем каталогах. Реализовано сравнение файлов не только по размеру и дате, но и по содержимому (побайтовое сравнение). Отличительной чертой приложения следует считать простой и понятный графический интерфейс. К синхронизируемым файлам могут применены фильтры, с помощью которых можно исключать файлы из процесса или, наоборот, включать в него. Поддерживаются несколько методов синхронизации: автоматический режим, при котором изменения происходят в обеих папках; зеркальное отображение, при котором указанная папка становится «зеркалом» другой; режим обновления, когда происходит копирование только измененных и/или новых файлов; ручной режим. Предусмотрена также возможность синхронизации по расписанию. Утилита умеет обрабатывать файлы размером более 4 GB.
• Сравнение файлов (по размеру или по дате) и их синхронизация
• Нет ограничения на количество сравниваемых файлов
• Поддержка unicode
• Поддержка сети
• Синхронизация баз данных для поиска удаленных файлов и других конфликтов
• Поддержка синхронизации с разными конфигурациями
• Полная поддержка символических ссылок в Windows/Linux и NTFS Junction Point
• Простой и понятный интерфейс, оптимизированный для быстрой работы с большим количеством информации
• Алгоритмы полностью написаны на C++
• Все процессы оптимизированы для максимальной производительности
• Создание заданий для автоматической синхронизации с возможностью скрытия GUI
• Акцент на удобство
• Поддержка файлов размером более 4 GB
• Возможность перемещения файлов в корзину вместо удаления
• Директории "RECYCLER" и "System Volume Information" автоматически игнорируются при синхронизации (Windows)
• Большое количество локализаций
• Возможность очистки диска перед копированием на него больших файлов
• Использование фильтра для включения/исключения файлов в список для синхронизации без повторного сравнения
• директорий
• Возможность временно исключить файл из списка синхронизации
• Правильное изменение времени создания файлов на томах с ФС FAT/FAT32
• Есть 64-битная версия программы
• Поддержка префикса \\?\ без ограничения длинны пути (Windows)
• Автоматическая проверка обновлений
• Копирование заблокированных файлов с использованием службы теневого копирования (Windows)
• Создание бэкапов с использованием переменных %time%, %date% вместо имени папки
FreeFileSync 11.16 • Allow to select and remove invalid config file
• Migrated all HTTPS requests to use libcurl (Linux, macOS)
• Set keyboard focus on config panel after startup
• Added computer name to log file trailer
• Context menu instead of confirmation dialog for swap sides
• Fixed config selection lost after auto-cleaning obsolete rows
• Install app files with owner set to root (Linux)
• Don't override keyboard shortcut "CTRL + W" (macOS)
• Migrated key conversion routines deprecated in OpenSSL 3.0
• Boxed app icon to fit OS theme (macOS)
• Fixed manual retry after automatic update check error
• Fixed missing ampersands in middle grid toolti
