--2k10 Live 7.40 (обновляемая авторская раздача)-- Версия программы: 7.40
Язык интерфейса: Русский Лечение: не требуется Системные требования:
Кoмпьютер с 128Mb RAM и выше, CD/DVD привод или USB интерфейс. Описание:
Загрузочный диск для обслуживания компьютеров.
• поддержка UEFI, x64 и х32
• единый для всех РЕ-сборок и обычной ОС программный пакет
• восстановление дисков и данных
• создание/разворачивание образов системы
• установка Windows (дистрибутивы в состав сборки не включены)
• модульная структура сборки, что дает широкие возможности редактирования сборки пользователем под свои требования
Состав меню и краткая характеристика сборок
В некоторых сборках имеется вариант с Native(наитив)-загрузкой ядра(позволяет использовать сборки для слабых ПК).
У всех сборок есть отличающиеся пакеты драйверов для подключения SCSI/SATA/Raid-дисков, при отказе одной можно попробовать загрузить другую сборку. Отдельно можно отметить, что сборки на 7-ке умеют подключать драйвер контроллера накопителя уже после загрузки РЕ.
C9PE Multimedia 2k10 Plus Pack / Native Edition
Cборка на 2003 Server, с поддержкой сети и SCSI/SATA-устройств и опциональной поддержкой других устройств (видео/звук/...).
WinLive 7x86 Special Edition 2k10 / Native Edition
Специальная редакция WinPE 7x86 Live (@Xemom1), с классическим интерфейсом (MS Explorer + Classic Shell) и поддержкой сети и мультимедиа. Разблокирована поддержка РАЕ (что позволяет использовать до 128Гб ОЗУ). Использован новый легкообновляемый вариант дозагрузки драйверпаков SCSI/SATA/Raid/USB3. Минимальные требования - от 512Мб (с файлом подкачки в таком варианте работают практически все программы, кроме касперского).
* Имеется вариант наитив-загрузки 7x86. В работе он полностью идентичен RAM-версии, только ядро используется прямо с носителя. Поддержка USB3 в наитив-режиме есть, но только если сборка не "висит" на этом порту (т.е., если сборка загружена с DVD/HDD/USB2). Отключены: поддержка РАЕ, MultiCore CPU (работает только одно/первое ядро), проверка NX-бита.
WinLive 7x64 Special Edition 2k10
Специальная редакция WinPE 7x64 Live (@Xemom1), на ядре MS-Explorer с классическим интерфейсом и поддержкой сети и SCSI/SATA/Raid/USB3-устройств (новый легкообновляемый вариант дозагрузки драйверпаков SCSI/SATA/Raid/USB 3.0). Поддержка сети для ходовых сетевых карточек Realtek - сразу после запуска РЕ-системы, для остальных - после установки драйверов из пакета в папке DriverPacks. Имеется поддержка мультимедиа. Минимальные требования - от 768Мб. Эта сборка поддерживает загрузку в режиме UEFI.
WinLive 8x86 Special Edition 2k10 / Native Edition
Специальная редакция WinPE 8x86 Live (@Xemom1), с классическим интерфейсом (MS Explorer + Classic Shell), поддержкой сети и мультимедиа. ОС обладает наитивной поддержкой USB 3.0 и набором драйверов SCSI/SATA/Raid. Минимальные требования - примерно от 768Мб, относительно новые процессоры.
* Имеется вариант наитив-загрузки 8x86. В работе он полностью идентичен RAM-версии, но ядро используется прямо с носителя. Есть полная поддержка USB3 в наитив-режиме. Отключены: поддержка РАЕ, проверка NX-бита.
WinLive 8x64 Special Edition 2k10
Специальная редакция WinPE 8x64 Live (@Xemom1), с классическим интерфейсом (MS Explorer + Classic Shell), поддержкой сети и мультимедиа. Эта сборка поддерживает загрузку в режиме UEFI.
WinLive 10x86 Special Edition 2k10
Специальная редакция WinPE 10x86
WinLive 10x64 Special Edition 2k10
Специальная редакция WinPE 10x64
Утилиты (DOS и Linux)
• HDDaRTs - сборник утилит от Ander_73 для диагностики и восстановления информации на HDD. Функции: S.M.A.R.T-диагностика; проверка поверхности, восстановление и ремаппинг badblocks; восстановление MBR, разделов и данных; прямое редактирование данных в секторах HDD. Поддержка NTFS, LFN (FAT32), USB (частично).
Содержит программы:
* Volkov Commander – файловый менеджер, работающий в Windows и MS-DOS.
* Victoria - Программа предназначена для тестирования, диагностики и сервисного обслуживания IDE и Serial ATA винчестеров.
* MHDD — это самая популярная бесплатная программа для низкоуровневой диагностики жестких дисков.
* HDAT2 - программа для тестирования и диагностики дисков. Основное преимущество перед MHDD и Victoria: поддержка практически всех дисков с интерфейсами ATA/ATAPI/SATA, SSD, SCSI и USB.
* VIVARD - это мощная и простая в использовании программа для диагностики HDD.
* HDD Regenerator – это уникальная программа, которая позволяет регенерировать поврежденные физически ЖД.
* SpinRite - Утилита для тестирования, обслуживания и восстановления данных на жестком диске.
* TestDisk - программа для восстановления утерянных разделов диска или восстановления загрузочных записей на дисках.
* Active@ UNERASER - эффективная утилита для DOS и Windows, восстанавливающая файлы в системах FAT12, FAT16, FAT32, NTFS.
* Active@ Partition Recovery - программа, восстанавливающая разделы жесткого диска компьютера после вирусной атаки и любых сбоев системы.
* Mbrwork - используется для восстановления таблицы раздела.
* DiskPatch - это профессиональная утилита восстановления данных, которая восстанавливает данные, восстанавливая поврежденную структуру дисков (таблицы разделов).
* Hard Disk Sentinel- утилита для мониторинга и контроля состояния жестких дисков.
* WDIdle - программа для изменения параметров парковки головок на жестких дисках.
* DMDE - Программа для редактирования дисков и восстановления данных.
* DRevitalize - это программа, которая позволяет регенерировать поврежденные физически ЖД.
* FAR - файловый менеджер, работающий в Windows и MS-DOS.
• Video Memory Stress Test - тест позволяет досконально проверить всю доступную для видеопамять на предмет сбоев. Результат теста выводится в виде сухих цифр.
• QuickTech Pro - диагностическая программа для желающих проверить и исследовать основные системные компоненты, функции и периферию. Тестирует любое "железо", установленное в вашей машине. Включены тесты: процессора, ОЗУ, жёсткого диска, материнской платы, видеокарты, модема, монитора и т.д.
• Kon-Boot - программа для обхода пароля Windows.
• Active Boot DisK - загрузочная дискета Active. В комплекте - Uneraser (восстановление данных), Killdisk (уничтожение информации на HDD), Partition recover (восстановление разделов), Password Changer (сброс пароля), NTFS Reader (чтение NTFS в DOS), Disk Image (работа с образами в собственном формате).
• BootIt Bare Metal - приложение для работы с разделами HDD, создания образов дисков и разделов, а также управления загрузкой компьютера. Позволяет создавать, перемещать, копировать и удалять разделы, поддерживает работу с MBR, GPT и EMBR, дисками SATA, PATA, USB, IEEE1394, может менять размер в NTFS, FAT, FAT32, EXT2/3/4.
• Hiren's BootCD v.15.2 /@lexapass/ - русская версия популярного сборника утилит на все случаи жизни. Только DOS- версия. По сравнению с оригиналом добавлены DOS-версии Acronis (ADS, ATIEES) и Paragon Partition Manager 11. Версия сделана на базе сборки от lexapass, адаптирована для 2k10 (удалены дубликаты, добавлен возврат в сборку).
• Miray HDClone (Rus) - загрузочная дискета HDClone для точного копирования информации с одного жесткого диска на другой. HDClone копирует информацию посекторно, в результате получается точная копия жесткого диска. Поддерживает копирование IDE/ATA/SATA, SCSI и USB дисков.
• Norton Ghost - загрузочная дискета Norton Ghost поможет сохранить и восстановить всё содержимое накопителей компьютера всего за несколько простых шагов. Хранение резервных копий оптимизировано за счет сжатия. В этой версии есть поддержка устройств CD/DVD, USB, SCSI, FireWare 1394.
• Paragon HDM 15 (Rus) /DOS,Linux/ - позволяет управлять ресурсами жесткого диска: изменять размер разделов без потери данных, обслуживать разные операционные системы на одном компьютере, копировать разделы на запасной жесткий диск, решать проблемы с загрузкой, конвертировать файловые системы.
• Partition Guru - инструмент для управления разделами на жестком диске. Может создавать, удалять, скрывать, форматировать, изменять размеры разделов и восстановить утраченные таблицы разделов и создавать/восстанавливать бэкапы. Имеется возможность резервного копирования таблицы разделов и восстановления MBR.
• Parted Magic /Linux/ - пакет утилит для работы с разделами жесткого диска на базе загрузочного LiveCD Linux. Поддерживает большое количество файловых систем.
В составе раздачи находятся файлы patch_*.exe, с их помощью можно получить из основного ISO следующие образы :
2k10cd.iso (CD-версия 2k10 под размер 700Mb)
CD-версия, адаптирована под размер 700Mb
Содержит только C9PE и сокращенный набор программ
Разделы программного пакета 'Programs-2k10'
0 Установка Windows
1 Антивирусы
2 HDD-утилиты
3 Восcтановление загрузки
4 Восстановление разделов
5 Восстановление системы
6 Восcтановление данных
CD & DVD утилиты
Flash-утилиты
Архиваторы
Драйвера
Менеджеры файлов
Мультимедиа
Редакторы
Реестр
Сеть. Интернет
Сеть. Удаленный доступ
Сеть. Утилиты
Системные утилиты
Тесты
Утилиты
Поддержка UEFI в сборке
В сборке, начиная с 4-й версии, реализована возможность загрузки из-под UEFI. Напомню, что UEFI - это интерфейс загрузки ПК, пришедший на смену Bios. Из особенностей UEFI: реализована полноценная поддержка GPT-разделов и HDD больше 2Тб, графический интерфейс с поддержкой мыши и многое другое. "Чистый" UEFI поддерживает исключительно загрузку х64 ОС Windows (встречаются реализации и для х86 ОС, но процент загружаемости невысок). К счастью, большинство производителей используют комбо-вариант UEFI (в первом приближении это UEFI + Bios). Отличительной чертой комбо является возможность загрузки как в EFI-режиме, так и Bios-эмуляции (обычно этот режим называется legasy mode). В зависимости от конкретной реализации, режимы могут выбираться для конкретного насителя как в QuickBoot (EFI/legasy), так и исключительно в меню загрузки UEFI, и даже в меню выбора приоритетов HDD.
EFI-загрузка возможна при соблюдении следующих условий: для флешек/HDD должна использоваться файловая система FAT/FAT32 (NTFS не поддерживается!), в корне носителя есть папка EFI. Для DVD-версии - специальная структура CDFS (такая же, как в сборке. Cтандартные Joliet не работают) либо UDF.
Примечание:
* На планшетах обычно используется 32-битная версия UEFI, соответственно, для них предназначена сборка на базе 8х86. х64-версии РЕ/ОС под UEFI х32 (х86) не работают (ошибка 0xc000035a).
Благодарности
Огромное спасибо Xemom1 за сборки WinРЕ; yahoo002 за помощь в интеграции драйверов; yurkesha, AZJIO, NikZZZZ за плагины, утилиты и помощь при сборке; nat27 за компактные наборы драйверов;Ander_73 за HDDaRTs (HD Diagnostic and Repair Tools); BadPointer за программу SDI ("Snappy Driver Installer"); Viktor_Kisel и Gorinich64 за работу над справочной системой сборок 2k10...
А также спасибо всем тем, кто помогает развитию сборки дельными советами и предложениями.
