FAQ
Какой режим выхода новых версий:
MS официально обновляет образы каждый вторник 3-й недели в 21:00 по мск. Образ обновляется в пределах 1-3 дней после.
Нет кнопки Сон.
Пуск - Выполнить - gpedit.msc, значения вернуть в положение "Не настроено":
Конфигурация компьютера - Административные шаблоны - Система - Управление электропитанием - Параметры спящего режима:
Отключить гибридный.
Разрешить различные режимы сна.
Не устанавливается Панель Управления NVIDIA:
NVIDIA под давленым MS сделала панель в виде .appx файла, т.е. в формате установщика Магазина. Включите поддержку установки .appx (Пуск-Все программы-Служебные) перезагрузитесь. Установите драйвер. Или вручную установите .appx пакет (он в драйвере, открыть winrar`ом - Display.Driver\NVCPL).
Не работает Bluetooth:
Включите "Служба AVCTP".
Как вернуть стандартный Пуск:
Переименуйте назад 3 папки с префиксом .disable в C:\Windows\SystemApps
Ошибка 1058 при создании pppoe подключения:
Это стандартное поведение Windows 10. Потому-что служба "Маршрутизация и удаленный доступ" по умолчанию отключена. Скрипты выключают "Диспетчер подключений удаленного доступа". Включите обе эти службы.
После создания новой учетной записи черный экран:
Если создали новую учетную запись (дополнительно к той, что создается при установке) нужно просто подождать, экран появится.
Общий доступ к принтеру выдает "В системе отображения конечных точек не осталось доступных конечных точек":
Тоже, что при 1058 и запустить службу "Изоляция ключей CNG". При ошибке "Код ошибки 0x0000011b" в google.
