--EASEUS Partition Master 12.9 Technician Edition (2018)--Версия программы: 12.9 Официальный сайт: ссылка Язык интерфейса: Русский, Английский Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
Server 2012 R2/2008/2003/10/8/7/Vista/XP Описание: EaseUS Partition Master — удобная программа для разбиения жёсткого диска на разделы, которая не только упростит рутинные задачи, но и поможет вам редактировать разделы диска и управлять ими. А именно — быстро и с лёгкостью создавать, удалять и форматировать разделы, изменяя их размер и расположение без потери данных, с использованием свободного места на диске. С помощью этой программы, вы можете создавать, удалять, форматировать разделы на вашем жестком диске быстро и просто. К наиболее привлекательной функции относится способность изменения размера/перемещение ваших разделов, используя свободное место, без удаления данных.--
Изменение размера и перемещение разделов без потери данных
Мастера Копирования HDD и Копирования Раздела для легкого обновления диска или копирования разделов в защищенные данные
Изменение размера (уменьшение или увеличение) разделов и дисков во время процесса копирования
Поддержка RAID
Решение для восстановления раздела
Создание, удаление и форматирование разделов с использованием простых шагов
Детальный просмотр информации о дисках, разделах и файловых системах
Скрытие и отображение скрытых разделов
Установка одного активного раздела в качестве загрузочного
Создание загружаемых CD/DVD дисков для легкого более быстрого управления разделами
Мощные функции безопасности, защищающие вашу систему от аварий и разделения разделов
Предварительный просмотр изменений в разделе перед их применением
Изменение размеров кластера в автоматическом и ручном режиме
Функция отмены действий, совершенных при управлении разделами
Поддерживает до 2 ТБ раздел на MBR и до 4 Тб раздел на GPT
Дружественный пользовательский интерфейс
- Улучшения стабильности в функции слияния разделов.
- Возможность изменять букву диска и метку тома.
- Измените размер динамического тома, который распространяется как на GPT, так и на MBR-диски с загрузочным диском WinPE.
- Несколько других исправлений и улучшений."
2. Не требует регистрации (патч Kindly)
3. Язык интерфейса русский (русификатор wylek) / английский (выбор при установке)
4. Подхватывает внешний файл настроек settings.reg (если находится рядом с инсталлятором) ВНИМАНИЕ!!! Ввиду особенности портативной версии, распаковывать её необходимо на системе,
где она будет использоваться. "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Тихая установка.cmd")
Для "Тихой" установки портативной версии дополнительный ключ /PORTABLE=1 (или файлом "Распаковка portable.cmd") ВНИМАНИЕ!!!русификация от предыдущего билда, но при тестировании проблем не обнаружил
использовать подобный софт в портативном варианте - исключительно на свой страх и риск
