Версия программы: 3 build 170 Официальный сайт:psiphon Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется Системные требования:
Windows 7 — Windows 10 (x86 / x64)
Psiphon - это новый инструмент обхода интернет-цензуры от Psiphon Inc.. Он использует технологии VPN, SSH и HTTP прокси для решения проблемы доступа к заблокированным ресурсам. Программный клиент Psiphon автоматически получает данные о новых серверах и таким образом увеличивает ваши шансы на обход цензуры. Psiphon предназначен для предоставления вам открытого доступа к онлайн-контенту. Использование Psiphon не приводит к увеличению вашей конфиденциальности в Интернете, и не следует рассматривать или использовать его в качестве инструмента онлайн-безопасности.
Возможности:
Psiphon предоставляет возможность посещать заблокированные сайты. Используя это программное обеспечение, Вы получите доступ к ресурсам, которые были закрыты государственными органами или непосредственно администрацией. Однако, к сожалению, данное решение отнюдь не гарантирует повышения уровня конфиденциальности. В нем имеются определенные защитные механизмы, но надежными их назвать сложно. Посему, если в первую очередь Вы беспокоитесь об анонимности, то лучше воспользоваться аналогами.
Использование:
Psiphon работает подобно другим VPN клиентам, предоставляя юзерам список доступных к подключению иностранных серверов. Можно использовать функцию автоподключения к точке с наилучшей скоростью или выбрать сервер самостоятельно. Ручной выбор рационально использовать, когда возникла необходимость посещения веб-сайта, вход на который возможен лишь с IP-адресов определенных стран. Также при выборе сервера стоит учитывать, что чем ближе он будет находиться к компьютеру, с которого произошло подключение, тем выше будет скорость передачи данных. А вот с последним у Psiphon как раз имеются проблемы. Это еще одна причина, которая может заставить Вас искать программы с похожим функционалом, если высокая скорость интернет-соединения является для приоритетной.
Интерфейс:
Работать с Psiphon не очень сложно ввиду довольно простого интерфейса. При запуске в левой части окна отобразится главное меню, содержащее пункты - "Настройки", "Отзыв", "О приложении", "Логи", "Язык", справа будет рабочая область, демонстрирующая статус соединения (подключен или отключен). Кнопка для выбора страны сервера расположена внизу.
Ключевые особенности:
• Обход региональных ограничений в интернете;
• Автоматическое подключение к ближайшему серверу;
• Совместимость со всеми современными версиями Windows
• Не слишком высокая скорость подключение;
• Шифрование данных, обеспечивающее базовую защиту пользователя;
• Работа в портативном режиме;
• Простой и понятный интерфейс.
Портативная версия предоставлена разработчиком
настройки хранит в папке → "%APPDATA%\Psiphon3" для того чтобы вернуть свой ip, достаточно просто закрыть программу
