Версия программы: 5.1.2 Официальный сайт:WinNTSetup Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется Системные требования:
Windows 7 — Windows 10 x64
WinNTSetup (Windows Setup Tool) – программа для создания дополнительного загрузочного модуля операционной системы Windows. Утилита является неким альтернативным инсталлятором, что позволяет установить вторую операционную систему как в свободный раздел внутреннего или внешнего жесткого диска, так и на виртуальный жесткий диск (VHD) и флешку. При этом наличие флешки или диска с дистрибутивом необязательно (но, если есть необходимость, для установки можно использовать эти накопители).
Особенности:
Поддерживает работу с Windows 2k/XP/2003/2008/2012/Vista/7/8.x x86/x64.
Не требует установки (Portable версия).
Полностью русифицированный интерфейс.
Работает даже на самых минималистичных WinPE.
Поддерживает все существующие файлы WIM: WIM / SWM (XPRESS / LZX / XPRESS HUFFMAN = Wimboot сжатие).
Поддерживает незашифрованные файлы ESD (LZMS сжатый WIM).
Поддерживает опцию WimBoot.
Поддерживает «Windows to Go» для ОС Windows 7 и более поздних версий.
Поддерживает интеграцию драйверов в систему.
Гибкие предустановочные настройки.
Как пользоваться:
Пользоваться программой достаточно просто, но если у вас возникли трудности, вам поможет эта инструкция. При первом запуске программа потребует загрузки дополнительных ADK файлов для дальнейшей работы, загружаем и попадаем в главное окно программы.
Указываем путь к файлу install.wim, который лежит в папке с распакованным ISO-образом дистрибутива операционной системы.
Указываем раздел диска для бутсектора и менеджера загрузки. Раздел диска должен быть активным, для этого нужно зайти в «Управление дисками» системы Windows и «Сделать раздел активным». После этого действия, все манипуляции с WinNTSetup нужно завершить до конца, в противной случае вы не сможете загрузиться (нельзя выключать или перезагружать компьютер после этого этапа).
Указываем раздел, куда будет установлена Windows (это может быть тот же раздел, куда устанавливается загрузчик). Нажимаем кнопку «F», расположенную рядом с кнопкой выбора, и форматируем выбранный раздел.
Указываем папку с драйверами (если есть необходимость, можно сразу выбрать драйвера под конкретное железо).
Нажимаем кнопку «Установка», обязательно ставим галочки «Найти и добавить в меню загрузки все версии Windows» и «Автоматически перезагрузить ПК после установки».
Ожидаем распаковки образа.
Компьютер перезагружается, выбираем только что установленную систему из загрузочного меню.
Ожидаем определения устройств и создания учётных записей после первого запуска.
Дополнительные библиотеки и софт лучше устанавливать позднее, при помощи WPI.
WinNTSetup 5.1.2 - fixed ini loading bug
- fixed wofcompress may scan path twice
- fixed drive combo shows VHD icon for VHDX disks
- support empty command line to override ini file (-drivers:, -unattend:)
- Darkmode improvements
- updated VHD/VHDX icons
O portable:
Портативная версия программы предоставлена разработчиком, не требует установки.
Примечание!!! При первом запуске требуется подключение к сети для скачивания дополнительных файлов.Скриншоты:
