Windows 10 32in1 (21H2 + LTSC 2021) x86/x64 +/- Office 2019 x86 by SmokieBlahBlah 2021.11.26 [Ru/En]
Версия программы: 2021.11.26
Язык интерфейса: Русский
, Английский
Лечение: в комплекте
Тип лекарства: активатор (AAct), опционально (галочка "Активация Windows")--
32-разрядный (x86) или 64-разрядный (x64) процессор с тактовой частотой 1 гигагерц (ГГц) или выше;
2 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 4 ГБ (для 64-разрядной системы) оперативной памяти (ОЗУ);
16 гигабайт (ГБ) (для 32-разрядной системы) или 20 ГБ (для 64-разрядной системы) пространства на жестком диске;
графическое устройство DirectX 9 с драйвером WDDM версии 1.0 или выше.--
8 редакций Windows 10 (русские и английские) с обновлениями по ноябрь 2021, основанных на образах версий 21H2 (в том числе и LTSC) и интегрированными системными библиотеками
+8 таких же редакций со встроенным MS Office 2019 Pro Plus x86 (можно выбрать, ставить ли Office. Галочка перед началом установки.) Язык офиса зависит от выбранного языка ОС. Начиная с версии 08.01.21 файлы Office вынесены в отдельный образ office.esd, который легко удалить из сборки.
В самой Windows ничего не изменено и не вырезано, кроме: см. спойлер "Изменения по сравнению с оригинальными образами".
Присутствует "Настройка установки" во время распаковки файлов ОС.
В 32-битный установщик (boot.wim) интегрирован софт (см. 3-й скриншот).
В 64-битный установщик (boot.wim) интегрированы Total Commander, Paragon Hard Disk Manager, Acronis True Image и т.д. (см. 4-й скриншот).
Поддержка UEFI/GPT. Отсутствует возможность установить/обновить из-под Windows! Установка только путём загрузки компьютера с диска или флешки (из BIOS).
*любые вопросы про установку через WinNTSetup будут игнорироваться-
ЧТО НОВОГО:
- Сборка основана на образах 21H2 (LTSC в том числе!)
- Обновления встроенных в ОС библиотек
Начнём с того, что вирусов в раздаче нет, а есть так называемое подозрительное ПО (активаторы, кряки, утилиты для сброса паролей и прочие), на которое "ругаются" параноидальные антивирусы (или в которых включено обнаружение потенциально опасного ПО). Также антивирусы очень недолюбливают программы, скомпилированные при помощи AutoIt. К таковым как раз относятся написанные мной скрипты "Записать ISO на флешку.exe" и "Записать компоненты на флешку (или создать ISO).exe". Такие программы, естественно, не имеют цифровой подписи и вызывают большие подозрения у антивирусов.
Отключайте защиту антивируса на время скачивания раздачи, иначе скачивание будет заблокировано.
Во всех редакциях есть русский и английский языки
Windows 10 Home Single Language (32-bit)
Windows 10 Home Single Language (64-bit)
Windows 10 Home (32-bit)
Windows 10 Home (64-bit)
Windows 10 Professional (32-bit)
Windows 10 Professional (64-bit)
Windows 10 Enterprise LTSC (32-bit)
Windows 10 Enterprise LTSC (64-bit)
Windows 10 Home Single Language (32-bit) + Office 2019 x86
Windows 10 Home Single Language (64-bit) + Office 2019 x86
Windows 10 Home (32-bit) + Office 2019 x86
Windows 10 Home (64-bit) + Office 2019 x86
Windows 10 Professional (32-bit) + Office 2019 x86
Windows 10 Professional (64-bit) + Office 2019 x86
Windows 10 Enterprise LTSC (32-bit) + Office 2019 x86
Windows 10 Enterprise LTSC (64-bit) + Office 2019 x86
Интегрированы .NET Framework 3.5, .NET Framework 4.8, RuntimePack (включает в себя Microsoft Visual C++ 2005-2019) и DirectX 9.0c
Очищена папка WinSxS\Backup
Активация галочки "Установить драйверы" для 7, 8.1, 10:
Drivers
Indexes
Tools
SDI.cfg
SDI*.exe
и т.д.
При отметке этой галочки при первом входе в систему будут установлены только отсутствующие драйверы. Обновляться ничего не будет (это потом сами, вручную, после установки сделаете).
(имеется ввиду ключ от Win10. Eсли вшит ключ для Win8, нужно перед установкой системы вытащить ключ вручную при помощи программы ProduKey и ввести уже после установки системы в Параметры\Обновления и безопасность\Активация)
Если ключа нет, будет использован пиратский активатор.
Активация пиратским активатором полностью автоматическая. В случае успешной активации Windows (и Office) будут в активированном состоянии при первой же загрузке.
Используется активатор AAct.
В планировщике задач будет создана задача для периодической переактивации. Также будет создан ярлык в меню "Пуск". Добавьте папку C:\Windows\AAct_Tools в исключения своего антивируса! Активатор будет добавлен в исключения Windows Defender.
Можно на свой страх и риск удалить AAct и добавить вместо него в SMBB\Setup\$oem$_scripts_shared\Activator папку "KMSAuto" (это версия Lite) или "KMSAuto Net". Все 3 активатора добавлены в исключения Защитника Windows.
Галочка "Установить магазин в LTSC":
Умельцы с My Digital Life Forums нашли способ установки магазина в редакцию LTSC.
Ярлык "Microsoft Store" искать в меню "Пуск"\Приложения.
Галочка "Меню "Пуск" как в Windows 7":
Будет установлена программа StartIsBack++.
Галочка "Отключить шпионские функции":
Используется программа O&O ShutUp10. Будет создан ярлык в меню Пуск\Все программы.
В том числе отключает OneDrive.
Твики расположены на загрузочном носителе по путям smbb\Setup\10_$oem$\$$\Setup\Scripts\Tweaks и smbb\Setup\$oem$_scripts_shared\Tweaks. Откройте reg-файлы текстовым редактором. Есть описания ко всем твикам. Редактируйте под себя как вам угодно.
Запись на флешку
UltraISO, Rufus и т.д.
Для поддержки загрузки с флешки в режиме UEFI/GPT на ней требуется файловая система FAT32
Контрольные суммы:
CRC32: 92E89D09
MD5: 5F4E014F8E8FA6309237B01A96138ED5
SHA-1: 600214C127B7A6A5A996E2A23A8A015714062F02
Внимание!!! Офис в составе раздачи неделим и не предусмативает выборочной установки. Но каждый компонент офиса (Word, Excel и т.д.) можно удалить после установки.-Скриншоты:
