--USB Low-Level Format 5.01 [En]--
Версия программы: 5.01
Официальный сайт: Bureausoft Corporation
- Windows 2000 / XP / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 / 11 [x32 / x64]
- Windows Server 2022/2019/2016/2012/2008/2003/2000
USB Low-Level Format (Низкоуровневое форматирование) - это процесс форматирования диска, который восстанавливает его заводские настройки по умолчанию. USB-накопители удобно использовать для передачи данных, однако различные варианты использования приводят к множеству проблем. Например, USB флэш-накопитель по неизвестным причинам может содержать меньше емкости, чем в исходном состоянии; флешка может иметь меньшую емкость после использования в качестве загрузочного USB-накопителя ISO образа. В других случаях USB-накопитель может потерять емкость после форматирования на другом устройстве, таком как смарт-телевизор или беспроводной маршрутизатор. Если вы постоянно сталкиваетесь с повреждением данных, вирусами, недействительной основной загрузочной записью, скрытым разделом, поврежденным загрузочным сектором или флагами сбойных секторов в прошивке/контроллере USB-накопителя, USB Low-Level Format может восстановить работу вашего неисправного USB-накопителя.
Дополнительно:
USB Low-Level Format - это программа, которая выполняет заполнение нулями USB-накопитель и имитирует процесс окончательной обработки, как это делается на заводе. Программа низкоуровневого форматирования USB очищает все флажки, все данные и все настройки на USB-накопителях. Программное обеспечение анализирует возможные настройки для USB-накопителя, выясняя физический объем памяти, разговаривает с прошивкой / контроллером вашего USB-накопителя и записывает нулевой байт в каждое его место на накопителе. Процесс низкоуровневого форматирования идет медленно, поскольку программное обеспечение полностью и необратимо стирает все данные с USB-накопителей, после чего восстанавливает USB-накопители в исходное состояние, чтобы восстановить потерянную емкость и вернуть их в нормальное состояние. Программное обеспечение можно использовать в качестве инструмента массового производства USB-дисков для восстановления заводских настроек USB по умолчанию с помощью низкоуровневого форматирования, поскольку оно поддерживает контроллеры USB-накопителей более 20 производителей, таких как Intel, Samsung, Micron, Phison, SMI, Marvell, Toshiba, Silicon Motion, PMC, Sierra, OCZ, JMicron, Maxiotek, Goke, Greenliant, Fusion-io, Realtek, SanDisk, Western Digital, Hyperstone, Novachips, VIA, FADU. Помимо возможности низкоуровневого форматирования, программное обеспечение имеет еще: он позволяет создать загрузочный USB-накопитель для установки Windows, создать загрузочный USB-накопитель для MSDOS, FreeDOS, Unix, Linux, WinPE (Windows PE) и WinRE (Windows Recovery Environment). Он предлагает 9 опций очистки данных промышленного уровня, которые надежно стирают данные с USB-накопителей. Он поддерживает инициализацию USB-накопителей любой емкости в популярные файловые системы, такие как NTFS, FAT32, FAT и exFAT.
Новое в версии 5.01:
Format USB drives with corrupted partition tables and invalid sector size
Support new USB flash drives with SanDisk USB storage controllers
Much faster quick format operation
Fix a bug in calling FormatEx2() API on Windows 10 64-bit and 32-bit
