--Autodesk Revit 2022.1.1 Multilingual--
Год выпуска: 2021
Версия программы: 2022.1.1 Build 22.1.10.541
Разработчик: Autodesk
Автор сборки: m0nkrus
Платформа: Windows x64
Язык интерфейса: Английский (Великобритания) / Английский (США) / Испанский / Итальянский / Китайский (упрощенный) / Китайский (традиционный) / Корейский / Немецкий / Польский / Португальский / Русский / Французский / Чешский / Японский
Лекарство: Присутствует Системные требования: • 64-битная версия Microsoft Windows 10 (версия 1607 или более поздняя); 64-битная версия Microsoft Windows 8.x или Windows 10
• 64-битный процессор Intel i-Series, Xeon, или эквивалентный процессор AMD с частотой 2.5 ГГц или выше
• 8 ГБ ОЗУ (рекомендуется 16 ГБ)
• Видеокарта с поддержкой 24-разрядного представления цвета (рекомендуется видеокарта с поддержкой DirectX 11, Shader Model 5 и объемом видеопамяти не менее 4 ГБ)
• Разрешение экрана 1280x1024 с цветовой палитрой True Color (рекомендуется монитор сверхвысокой четкости (4K)
• 30 ГБ свободного места на диске
• Мышь Microsoft или устройство, совместимое с 3Dconnexion
• .NET Framework 4.8 или выше
• Microsoft Internet Explorer версии 10 или выше
• Подключение к интернету для регистрации лицензии и компонентов, необходимых для загрузки Описание:
Autodesk Revit — программный комплекс для автоматизированного проектирования, реализующий принцип информационного моделирования зданий (Building Information Modeling, BIM). Autodesk Revit предназначен для архитекторов, конструкторов и инженеров-проектировщиков, предоставляет возможности трехмерного моделирования элементов здания и плоского черчения элементов оформления, создания пользовательских объектов, организации совместной работы над проектом, начиная от концепции и заканчивая выпуском рабочих чертежей и спецификаций. Autodesk Revit обеспечивает высокий уровень совместной работы специалистов различных дисциплин и значительно сокращает количество ошибок. Данная система позволяет создавать строительные конструкции и инженерные системы любой сложности. На основе проектируемых моделей специалисты имеют возможность выработать эффективную технологию строительства и точно определить требуемое количество материалов.
Новые возможности
- Экспорт в PDF
Экспорт 2D-видов и листов в файлы PDF. Задание пользовательских правил именования для пакетного экспорта файлов PDF. - Усовершенствования в работе со стенами
К числу усовершенствований стен относится возможность создания элементов конических стен и отображения только внутренних слоев стен. - Общие параметры в ключевых спецификациях
Для заполнения и изменения свойств элементов в моделях можно использовать общие параметры в ключевых спецификациях. - Улучшенное взаимодействие с FormIt
Используйте FormIt в качестве инструмента для разработки концептуальных моделей и доработайте проект в Revit, не теряя данных. - Связывание файлов RhinocMany (3DM)
Можно связать файлы 3DM с моделями Revit для работы над проектом, созданным в Rhino. - Марки мультивыносок
Используйте марки мультивыносок, если необходимо разместить одну марку, которая ссылается на несколько элементов одной категории. - Поворотные марки
Для поворота марок можно использовать параметр «Угол» в свойствах марки. - Указание нескольких значений
Теперь можно настроить способ отображения свойств с различными значениями при выборе, маркировке и выделении в спецификации нескольких элементов. - Перемещение арматурного стержня в наборе
Управление отдельными стержнями в выбранных наборах арматурных стержней и системах армирования позволяет предотвращать конфликты и поддерживает системную логику. - Более быстрое и точное размещение арматурных стержней по двум точкам
Теперь можно размещать отдельные стержни или наборы, указав две точки, чтобы определить ограничивающую рамку, в пределах которой продлевается форма арматурного стержня. Для прямых стержней, состоящих из одного сегмента, можно непосредственно задать размер и направление. - Моделирование арматурных стержней с использованием реального диаметра стержня
Теперь можно моделировать арматурный стержень с использованием действующего диаметра для предотвращения конфликтов. Это особенно важно для бетонных элементов со множеством стержней большого диаметра. - Создание отчета о нагрузках при расчете систем
При выполнении расчета систем и выборе рабочего процесса «Нагрузки и задание размеров систем ОВК» в отчет о нагрузках теперь включается более подробная информация о нагрузках и психрометрические данные, необходимые для определения размеров механических систем.
Список внесенных изменений
Что изменено автором сборки:
- В основе сборки официальный ESD-дистрибутив Autodesk Revit 2022.
- В установочный пакет добавлена возможность установки модуля US English Content for Revit 2022.
- В установочный пакет добавлена возможность установки модуля Russian Content for Revit 2022.
- В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля FormIt Converter For Revit 2022.
- В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля Revit 2022 MEP Fabrication Configuration - Imperial.
- В установочный пакет добавлена возможность отказа от установки модуля Revit 2022 MEP Fabrication Configuration - Metric.
- Из установочного пакета удален модуль Autodesk Desktop App.
- Из установочного пакета удален модуль Autodesk Genuine Service.
- Из установочного пакета удален модуль Autodesk Single Sign On Component.
- Из установочного пакета удален модуль IronPython.
- В установочный пакет произведена интеграция обновления Revit 2022.1.1 Update.
- Утилита Autodesk On-Demand Install Service обновлена с версии 1.16.0.31 до версии 1.22.0.16.
- Установщик обновлен с версии 1.16.0.6 до версии 1.22.0.2.
- Все необходимое для лечения, включая подробную инструкцию, находится внутри образа в папке Crack.
Процедура лечения
- Установите Autodesk Revit 2022 (файл Setup.exe).
ВНИМАНИЕ: Через несколько секунд после закрытия окна установки продукта, в автоматическом режиме запустится установка его обновления. Посему, если в конце установки вы увидите предложение перезагрузить компьютер, то откажитесь от этой перезагрузки! Дождитесь появления сообщения "Installing updates is complete. Enjoy!".
- Запустите файл AdskNLM.exe из папки Crack и дождитесь появления сообщения "Cracking complete. Enjoy!".
- Запустите установленное приложение. В окне выбора типа лицензии нажмите "Используйте сетевую лицензию" (Use a network license).
- Наслаждайтесь зарегистрированной версией продукта!
Размеры образа и CRC
Размер образа: 15,2 ГБ (16 324 935 680 байт)
MD5-сумма образа: fb7ae5475f97de34574a80925b249ef4
SHA1-сумма образа: 544c2532966585a428996b8d62045e11dcfcddbc
