Версия программы: 2.86 Официальный сайт:Tixati Software Inc. Язык интерфейса: Русский, Английский Лечение: не требуется Системные требования:
Windows XP — 10; Windows Server 2003 — 2012 (x86 / x64)
Tixati — это полноценный и бесплатный клиент сети BitTorrent, простой и легкий в использовании. Предоставляет пользователю расширенные возможности по управлению раздачами, как в отношении локальных файлов, так и сетевых соединений. Программа не требовательна к системным ресурсам, потребляет меньше оперативной памяти по сравнению с последними версиями µTorrent. Приятным плюсом является полное отсутствие рекламных материалов, баннеров и скрытых сборщиков данных о работе клиента.
поддержка расширений DHT, PEX, Magnet ссылок, соединения по UPnP и UDP и RSS;
подробные данные о состоянии торрентов, в т.ч. графические, настраиваемое ведение журнала событий;
собственный алгоритм выбора пиров, режим начальной раздачи и настройка приоритетов загрузки;
встроенный планировщик, автоматическое ограничение скорости отдачи для более быстрой загрузки;
поддержка прокси-соединения и шифрования RC4 для дополнительной безопасности;
экспертные локальные функции управления файлами, перемещение файлов даже во время загрузки;
экспорт/импорт IP-фильтра, торрентов, ссылок и других настроек;
система кеширования файлов, онлайн управление и встроенный распределенный чат-клиент.
Это специальная сборка Tixati, предназначенная для работы на USB-флеш-накопителях или других портативных носителях. Она является автономной и хранит все файлы конфигурации в исполняемой папке, сохраняет все пути в формате исполняемого двоичного файла. Исполняемые двоичные файлы для Windows включены, а файлы конфигурации нейтральны для платформы. Внимание! Не удаляйте файл tixati_portable_mode.txt из папки расположения портативной версии Tixati.
Этот файл указывает Tixati, что он запускается в портативном режиме. И поэтому после запуска программа создаст служебные файлы и папки в папке исполняемого файла.
При отсутствии указанного файла Tixati будет хранить настройки в системной папке пользовательских данных (appdata).
Русификация:
1). В главном окне нажмите на знак вопроса -> Switch Language.
2). Нажмите на иконку папки и выберите файл Tixati-ru-poehali.txt (это же надо сделать для обновления перевода из изменённого файла).
3). Перезапустите Tixati. На данный момент: около 80% текста переведено. Некоторый текст не подгружается из файла (планировщик) - баг, некоторый ещё не переведен (части RSS, логи, тонкая настройка цветов).
