--Alcohol 120% 2.1.1 Build 1019 RePack by KpoJIuK [Multi/Ru]-- Версия программы: 2.1.1 Build 1019
Официальный сайт: Alcohol Soft Development Team
- Windows 2000, XP, Server 2003, Vista, 7, 8, 10, 11 (x86/x64)
- 32MB (or more) of RAM
Alcohol 120% - эмулятор CD/DVD-дисков. Программа создает на жестком диске ПК пользователя образ диска с данными, аудио или видео информацией, а затем предоставляет доступ к этим данным другим программам так, словно искомый диск находится в приводе. Alcohol 120% поддерживает работу со многими форматами CD/DVD, имеет возможность работы с 31 образом одновременно, обеспечивает несоизмеримо большую (по сравнению с CD) скорость передачи данных между приложением и образом диска. Alcohol 120% может работать с большинством известных файлов-образов, эмулирует работу 200х скоростного CD-ROM, есть поиск образов, еще одна положительная черта - программа может копировать защищенные диски, обходить защиту SafeDisc, StarForce (частично), Securom и LaserLock.
- Создание до 31 виртуального привода
- Создание образов CD, DVD и Blu-ray дисков
- Поддержка форматов образов MDS, CCD, BIN/CUE, ISO, CDI, BWT, B5T, B6T, BWI, BWS, BWA, ISZ
- Прямое копирование с диска на диск
- Стирание информации с CD-RW и DVD-RW дисков
- Поиск файлов-образов дисков
- Экспорт и импорт списков файлов-образов
- Возможность сохранения виртуальных дисков на рабочем сервере локальной сети и их использование на множестве компьютеров
- Блокировка и защита ценных образов паролем
- Монтирование образов с защитой от копирования
- И многое другое
Что нового в версии:
2.1.1 Build 1019
ADD support for Windows 11
FIX Minor bugs reported by users.
ADD support for more drives
Примечание:после установки перезагрузка обязательна. В противном случае программа выдаст сообщение "Ошибка загрузки драйверов Alcohol. Функции эмуляции и собственный драйвер интерфейса Alcohol 120% будут недоступны.". Иногда случается, что после перезагрузки сообщение не исчезает, в таком случае необходимо вручную установить SPTD из папки программы. Общая информация:
- Тип: установка
- Языки: русский, english, multi
- Активация: ADMIN_CRACK
- Вырезано: справка, iSCSI, файловый советчик
- Дополнительно: импорт Settings.reg, аудио конвертер
Параметры командной строки:
- Тихая установка русской версии: /S /RU
- Тихая установка английской версии: /S /EN
- Тихая установка украинской версии: /S /UA
- Параметр /D=PATH следует указывать самым последним
Например: Alcohol.120.Free.Edition.v2.0.3.9902.exe /S /RU /D=C:\MyProgram
