--Vit Registry Fix Pro 14.5.0 RePack (& Portable) by elchupacabra [Multi/Ru]--
Версия программы: 14.5.0 Официальный сайт:VITSOFT Официальный сайт сборщика:lrepacks.net Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10. (x32-x64)
Vit Registry Fix Professional edition - мощная программа для очистки реестра от ошибок и устаревших данных. Программа обладает мощным автоматическим средством сканирования и удаления ошибок самых разных типов. Vit Registry Fix может находить более 50 вариантов разновидностей ошибок в реестре.
Кроме того есть возможность ручного удаления ключей из разделов Software. Также с помощью данной программы можно удалить списки истории некоторых программ и списки недавно открытых файлов в операционной системе. Дополнительно к очистке реестра программа умеет находить и удалять ярлыки с неверными ссылками. Vit Registry Fix также умеет создавать резервные копии перед удалением, для реестра, так и для ярлыков и конечно есть возможность создания списка исключений для сканирования по реестру. Программа поставляется с четырьмя отдельными приложениями: первая для оптимизации и исправления физических повреждений файлов реестра, вторая для удаления временных и других ненужных файлов, третья для управления автоматически загружаемых программ при старте системы и четвертая для удобного и правильного удаления установленных приложений.
Возможности:
• Поддержка 32-битных ОС Windows XP/VISTA/7/8/8.1/10
• Поддержка 64-битных ОС Windows XP/VISTA/7/8/8.1/10
• Мощный автоматический поиск ошибок в реестре
• Очистка списков истории
• Ручное удаление ключей разделов Software
• Поиск и удаление ярлыков на дисках с неверными ссылками
• Создание резервных копий перед удалением ошибок
• Оптимизация файлов реестра
• Создание полных или частичных резервных копий реестра
• Поиск и удаление данных в реестре
• Очистка временных и других ненужных файлов на дисках
• Управление автозагрузкой Windows
• Управление удалением установленных программ
• Работа программы в портативном режиме на съемных дисках
• И другое...
14.5.0 • Небольшие улучшения в поиске ошибок реестра
• Несколько общих исправлений
• Заявлена поддержка Windows 11
Отличия от бесплатной версии:
Программу можно использовать в портативном режиме на съемных дисках - просто скопируйте файлы программы на Flash-память и программа будет работать в портативном режиме где все настройки программы будут сохраняться в файл а не в реестр. Файлы резервных копий будут сохранятся на тех компьютерах где проводилось удаление ошибок. Дополнительные параметры по сохранению резервных копий будут доступны в опциях при использовании программы на съемном диске.
Платная версия программы содержит много разных изменений и дополнений в коде программы по сравнению с бесплатной.
Платная версия программы отличается интерфейсом от бесплатной.
Сканирование на наличие ошибок происходит немного быстрей в платной версии - разница в скорости зависит от многих ситуаций и в каждого пользователя свои (размер и сформированная структура реестра)
Основной приоритет при дальнейшей разработки будет уделен именно платной версии программы (99% всего времени)
В платной версии программы будет отображаться имя зарегистрированного пользователя на главной странице программы.
2. Не требует регистрации (ключ + патч pawel97)
4. Возможность подхвата и автокопирования пользовательского файла настроек программы Setting.set "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Silent Install.cmd")
