--NetBalancer 10.3.4.2834 RePack by elchupacabra [Multi/Ru]--
Версия программы: 10.3.4.2834 Официальный сайт:NetBalancer Официальный сайт сборщика:lrepacks.net Язык интерфейса: Русский, Английский и другие Лечение: не требуется (инсталлятор уже пролечен) Системные требования:
Windows 7, 8, 8.1, 10
NetBalancer — это удобное приложение, предназначенное для отслеживания сетевой активности компьютера, а также назначения ограничений на использования интернет-канала отдельными программами. Программа будет особенно полезна обладателям медленного подключения к сети. К примеру, NetBalancer позволяет свести к нулю вероятность такой ситуации:
Вы запускаете браузер и пытаетесь загрузить веб-страницу, но сталкиваетесь с недостаточной скоростью соединения вследствие того, что антивирус начал загрузку обновлений для вирусной базы. Программа позволяет просто расставить приоритеты, а также ограничить трафик по разным параметрам. Правила создаются как для каждой программы в отдельности, так и для группы приложений.
NetBalancer позволяет ограничить сетевой трафик глобально для всей системы, в том числе отдельно на прием и отдачу.
В системном трее показывается значок с текущими показателями трафика, что очень удобно, если нужно в реальном времени отслеживать данные. Благодаря встроенному планировщику правила могут применяться по расписанию. Основные возможности:
• Установка правил для любого процесса приема и/или отдачи.
• Управление приоритетами и лимитами для каждого сетевого адаптера отдельно.
• Установка ограничения скорости соединения на отдачу или прием.
• Установка приоритетов сетевой активности (высокий, низкий или же обычный) .
• Автоматическая загрузка приоритетов и ограничений из файла находящегося в сети.
• Автоматическая загрузка правил из файла находящегося в сети.
• Синхронизация группы компьютеров в локальной сети.
• Защита всех параметров и приоритетов паролем для предотвращения несанкционированного изменения.
• Позволит пользователю полностью блокировать трафик.
• Предоставляет возможность быстрого и эффективного управления определенными процессами.
• Собирает статистику по каждому процессу.
• Отображается полный список всех соединений, открытых в данный момент времени.
• Просмотр общего системног трафика в виде графика.
• Отображается объем переданных данных в трее.
• Есть возможность установить лимиты трафика для тех персональных компьютеров, которые являются частью локальной сети.
• Встроенная поддержка 64-разрядных систем для лучшей производительности.
• Полная поддержка IPv6.
ВНИМАНИЕ!!! Если установка поверх предыдущей версии, не будет выполняться корректно,
потребуется её предварительное удаление, с последующей перезагрузкой системы.
Но сначала рекомендуется сохранить свои настройки: Файл -> Save -> All Settings...
Чтобы восстановить их после установки новой версии: Файл -> Load -> All Settings... 1. Не требует регистрации (патч pawel97)*
2. Опционная установка трей-модуля программы
3. Мультиязычный интерфейс (включая русский /с правками lrepacks*/)
4. Подхватывает внешний файл настроек settings.reg (если находится рядом с инсталлятором)
5. Возможность подхвата и автокопирования пользовательских файла настроек (настроек, приоритетов,
правил, фильтров) программы формата *.xml *Если потребуется активация программы, ввести любые данные, например:
Your name: SeriousBit
Your activation code: 111-222-333-444-555 **Увы, даже при максимальном переводе языкового файла, часть программы всё равно остаётся англоязычной. "Тихая" установка с ключами /SILENT или /VERYSILENT (или файлом "Silent Install.cmd")
